Старый 28.10.2013, 21:06   #981
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Может ещё зависнуть от неверной информации от ДПДЗ (плохой контакт, плохая масса ЭСУД), в связи с чем ЭБУ ошибочно подумает, что педаль газа нажата, РХХ добавит воздуха и обороты вырастут. Может ЭБУ по какой-либо причине "забыть закрыть" РХХ, но причина одна - количество воздуха поступаещего в двигатель больше, чем требуется для холостого хода.
И на обеднённой смеси ДВС должен глохнуть!!!!!!!!!!!! А у него наоборот - обороты поднимаются!!!!!
Не представляю каким образом ДМРВ может повлиять на зависание оборотов
Как раз таки ДМРВ и определяет сколько воздуха проходит во впускной тракт и какой он температуры, ошибка в показаниях => обогащение смеси => рост оборотов.
а уже тем более не представляю как может повлиять ДПРВ.
Не ломай свою извилину, она тебе ещё пригодится. За тебя ЭБУ пусть ДУМАЕТ.
Rishat_M вне форума
Старый 28.10.2013, 21:36   #982
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Отключение ДМРВ\обрыв\плохой контакт сопровождается возрастанием\плаванием оборотов.
Такое конечно тоже возможно, но это когда ЭСУД уже пытается выкарабкаться, что б не заглохнуть, скорее всего чек будет гореть.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 28.10.2013, 21:38   #983
Сказал(а) спасибо: 829
И я про то же:
но это зажгло бы лампочку...
Старый 28.10.2013, 21:42   #984
Gennadiy K
Коррекция по ДК вырулит смесь.
рост оборотов 2...2,5 раза? ЭБУ будет пытаться убавить до холостых.
Ну и про ДК опять не забываем, обеднит на сколько сможет.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 28.10.2013 в 22:18.
Старый 28.10.2013, 22:36   #985
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
в результате пи..дящего(завышающего) ДПДЗ??? бред. просто
Gennadiy K немного неверно выразился про то, что ТОЛЬКО РХХ подсунет воздуха. не забываем про форсы, они то при показаниях ДПДЗ более 0% точно ссать будут не на 800 оборотов
раскройте нам глаза, каким макаром ДПРВ повысит обороты. я вот ума не приложу
Guduron, проверь механику сперва, но из вышеописанного лично мне кажется ДПДЗ был заменён на хе..оватенький. чуть поработал(что и было видно) и снова крякнул
ВитюХа 57 вне форума
Старый 29.10.2013, 06:24   #986
Guduron
Аватар для Guduron
Автомобиль: Priora 1.6 8 кл.
Guduron не успел проявить себя
Спасибо мужики за мысли!
вчера проверил механику, все хорошо с ней, когда обороты завышены, дроссель полностью закрыт, так же заменил ДПКВ, проводку пошурудил на датчики, эти все меры результатов не принесли :( Да и все к тому приходит в норму, как только заглушишь и тут же заведешь авто, видимо точно дело не в механике, какой-то датчик гонит судя по всему, знать бы какой... а то так и все ненароком можно заменить но кстати говоря после замены ДПКВ, комп показывать стал меньший расход в городе, видимо прошлый датчик не исключено что мертвый был
да когда брал датчики брал качественней, давно затариваюсь в определенном магазине, продают без обмана, но все же всякое бывает, потому что выходит после замены ДПДЗ все стало на свои места, а сей час опять та же беда, но по времени что-то он мало получается отработал, и месяца даже не прошло, не настолько же херовый
думаю попробовать конечно еще раз заменить ДПДЗ, + помыть ДМРВ, постараюсь на днях сделать...
Чек пока не стремлюсь снимать, ибо понятно что он из-за абсорбера, но конечно может еще из-за чего выскакивает... просто не верю ни хрена нашим диагностам деньги берут, а результата нет
Guduron вне форума
Старый 29.10.2013, 09:36   #987
Kostik_S
Автомобиль: Приора седан
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Kostik_S не успел проявить себя
Сообщение от Guduron Посмотреть сообщение
Прямой путь к диагносту, а то как я полдвижка поменяешь...
Был бы мертв ДПКВ - не завел бы...
Kostik_S вне форума
Старый 29.10.2013, 10:55   #988
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
При кратковременных отказах ДПРВ ЭБУ (будет переходить в резервный режим) будет получать данные от ДПКВ, но для этого ЭБУ требуется определить эти показания на разных режимах, поэтому обороты кратковременно подскакивают. ИМХО
Rishat_M вне форума
Старый 29.10.2013, 11:44   #989
Guduron
Аватар для Guduron
описался, датчик распредвала поменял конечно же, а не колено
да найти нормального диагноста еще надо, который реально сделает дело, а не деньги будет стричь большая проблема, поэтому на мой взгляд лучше самому поменять датчики, тем более в прицнипе то их немного
я то думал что у кого-то подобные симптомы были и решение было найдено.
потому что обороты только завышенные, но ни как не заниженые, в общем попробую поменять еще раз дпдз
Guduron вне форума
Старый 29.10.2013, 12:15   #990
Rishat_M
Аватар для Rishat_M
Одинаковые симптомы могут быть при разных причинах. Поэтому даже если у кого-то и было что-то похожее, то причина могла быть другой.
1) У меня на 99-ой повышенные обороты были из-за РХХ.
2) У товарища на Калине - из-за ДМРВ.
3) У брата на 2114 - из-за глюков ДПКВ.
4) У дяди на Приоре из-за ДПДЗ.
Rishat_M вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
