Старый 08.01.2015, 18:41   #981
Re: LADA Vesta: новые подробности
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
На восьмом движке вообще клапана регулировать сказка! У меня этих шайб пол ведра было)) Постоянно подкупать приходилось когда занимался этим! Там мозга даже не нужно, снял клапанную крышку прикрутил приспособу и пихай себе на здоровье))
Класс, просто и надежно! Чего же боле?!!! )))
Нужно снимать распредвалы и шестерни с гидромуфтами фазовращателей,для этого нужен специнструмент,далее стакан-толкатель,там нет шайб,и подточить не получится.Далее установить новые стаканы,установить распред валы,шестерни,цепь ГРМ,гидромуфты,прокрутить двигатель,снова промерить,если потребуется,опять снять шестерни,гидромуфты,распре двалы,заменить толкатель который не соответствует зазору,поставить нужного размера,он наверняка у Вас в кармане лежит))
Для нынешних или совсем не понимающих в суть е@ланов это приемущество, ведь мотор современный и точка. Мотор то современный, а это сама круть, а мозх то этому и рад (мозха то и нет!)! Просто есть такие (да не есть, а таких щас преимущество) которым понт (бренд, марка) дает эйфорию, но ни как сам конструктив авто. Короче безмозглые ЛОЛы. )))))
Может и чушь написал, простие... Праздник, вино...
PS Только щас отправил племянника домой, который бот, ездит на БМВ 3 2013г и меняет масло через 30тыс/км (лекцию я ему прочитал, он выслушал и посмеялся над ней, он верит (дятел) официалам). Я ему своим выпендрежем не смог помочь. )))
Последний раз редактировалось Foland11; 08.01.2015 в 19:03.
Старый 08.01.2015, 18:51   #982
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Сказал(а) спасибо: 528
Андрей, я конечно понимаю, что праздник и т.п, но вот не цензурные выражения на форуме ни есть хорошо
DIZZI вне форума
Foland11 (08.01.2015)
Старый 08.01.2015, 18:55   #983
Да исправил уже, понимаю...
Старый 08.01.2015, 19:35   #984
LionTec
Аватар для LionTec
Автомобиль: Volvo 240 GL '93
Сообщение от vega202 Посмотреть сообщение
У 08 померял, вытащил -глянул, прикину выбрал из кучи нужную поставил, снова померял-попал не попал.
Я рад если у кого-то куча была, у меня не было, я так и делал -
А тут как померял пошёл купил новые поставил перемерял и опять пошёл покупать? Если непопал.
Две лишних шайбы остались, не считая старых)
Мы с Вами беседовали о двигателях типа Соляриса и Ф.Ф.2.0.GDI!
Про ФФ речи не было.
А мужики то и не в курсе
http://www.avtika.ru/qa/902-snjatie-...yundai-solaris
http://www.avtika.ru/qa/1179-snjatie...ndai-solaris-2
В чем проблема? Трудоемко несколько - да, согласен.
И если не попадешь - неприятно. Но никакого специнструмента не требуется. Цепь кстати можно не ставить - так валы аккуратно покрутить, а если будет упираться - чутка КВ повернуть. Мне кажется так проще будет.
У Весты может и будет как-то по-другому, не знаю.
а это сама круть,
Да, не понимают люди, что круть - это движки S, G, A, JZ, HZ, HD, KZ, VZ, FZ, OM615-617, B21-B230 и.т.д. ((
Hyundai Accent '03 семейная
LionTec вне форума
Старый 08.01.2015, 19:52   #985
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Serg12, КВ от СА. Тот что из обычного нового облегчённого перетачивается.
Вот если честно,видел пару раз сломанные КВ переточенные из заводских паковок,и Вы знаете,причиной тому уменьшение в диаметре шейки,в результате чего масляный канал очень близок к поверхности.Один раз случай был,оборвало КВ в районе 5-го опорного подшипника,двигатель продолжал работать с зловещим гремом))) А предшествовало всему этому вибрация в районе 3000-4000об/мин.Пошло скручивание КВ.Эх было время,когда по ночам на ВАЗиках гоняли на квотер)) Романтика!
Serg12 вне форума
Старый 08.01.2015, 19:56   #986
vega202
Аватар для vega202
Сказал(а) спасибо: 56
Serg12, в курсе сей проблеммы у этих КВ, но к моему счастью квотер не езжу, и крутить его более 6500 не имеет смысла, так как наполнение падает после 6300.
vega202 вне форума
Serg12 (08.01.2015)
Старый 08.01.2015, 20:07   #987
Serg12
Аватар для Serg12
Именно,увеличивают межсервисный интервал лишь только для маркетингового хода! По идеи замена масло около 7000км пробега самое оно! Но нет,нужно 20000-30000,авто то на гарантии! Да на гарантии,и отъездит оно 100000км своих гарантийных,а потом? А потом вкладыши проворачиваются,масло жрет,потому как от езды на гуталине,кольца подвижность потеряли.Но это уже не их забота,милости просим на ремонт или за новым авто))) А конструктив "современных" двигателей таков что они требуют качественных смазывающих материалов,всевозможные фазовращатели,гидронатяжи ели,турбины имеют весьма тонкие каналы.А значит масло должно быть строго определенной вязкости,иметь как можно меньше продуктов горения в своем составе и не терять свои св-ва! А этого можно только добиться путем более частой замены этого самого масла!
Serg12 вне форума
Старый 08.01.2015, 20:22   #988
В точку! Могу написать самое страшное ругательство...Не могу... Но самое поразительное это то, что этой гарантии верят все и вся. Вот верят, хоть обосрись! Воистину произошло великое зомбирование. Cобственных мозхов у людей не стало. Обидно и очень грустно, пипец... И это не только по автомобилям. ИМХО
Старый 08.01.2015, 20:25   #989
Serg12
Аватар для Serg12
Мужики в курсе и все эти фото с ключами и руками,делаются в идеальных условиях и на новом двигателе))
На картинках с ключами и руками все очень хорошо,хоть и речи не было лично с Вами о 2.0GDI,я упоминал о нем.Далее,как я понимаю снимаем клапанную крышку и мерим зазоры,потом собираем ищем толкатели. Ну хорошо,нашли,сняли все снова,поставили,ошиблись на пол десятки.Далее все снова))) Вы же сами говорили что у Вас всего 2 шайбы на восмерку было,одну из которых вообще сточили))) О какой регулировке может идти речь? Я конкретно Вам задам вопрос,если к Вам приедет владелец с подобной системой регулировки клапанов,Вы сможете ему отрегулировать клапанный механизм? Да или нет? Нет не чере год,а именно в течении дня хотя бы?
Serg12 вне форума
Старый 08.01.2015, 20:27   #990
LionTec
Аватар для LionTec
Не совсем, скорее для того, чтобы среднестатический потребитель реже на сервис ездил. В глазах покупателя, машина, которую надо каждые 7500 возить на сервис хуже, чем машина, которую надо возить каждые 15 тысяч. А если интервал 20-30 тысяч - то вообще машина-мечта. Это все с США пошло в первую очередь.
Интересно какие интервалы у Весты будут)
LionTec вне форума
lada priora, lada vesta, автоваз, веста, лада веста, лада приора, приора, проект с, седан lada vesta, седан лада веста
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
