Старый 08.06.2009, 20:58   #1
Вяchesлав
Обожающий море
Аватар для Вяchesлав
Изображений: 18
Вяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутации
Регулировка СЦЕПЛЕНИЯ и ГАЗА
Можно ли отрегулировать штатное сцепление и настроить таким образом, чтобы можно было трогаться без газа и при этом чтобы не возникала вибрация?
Педаль газа тоже не очень устраивает, хочется более короткий ход, чтобы тяга начиналась уже при небольшом нажатии на педаль.
Вяchesлав-справедливый
Вяchesлав вне форума
Старый 08.06.2009, 23:26   #2
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Ответ: Регулировка СЦЕПЛЕНИЯ и ГАЗА
Сообщение от Вяchesлав Посмотреть сообщение
Выставить холостые обороты выше 1000. Правда бензинчик лишний в "трубу потечет".
Изменить конструкцию педали газа. Удлинить ту ее часть, которая тросик тягает. Закон рычага.
Limon33 вне форума
Старый 10.06.2009, 02:42   #3
Вяchesлав
Обожающий море
Изображений: 18
Сообщение от limon33 Посмотреть сообщение
А без оборотов не обойтись?
Старый 10.06.2009, 14:54   #4
Basiliy
Basiliy не успел проявить себя
Нет.
В более других машинах для этого ставят гасители колебаний - двухмассовые маховики.
Basiliy вне форума
Старый 10.06.2009, 15:24   #5
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
У меня трогаясь без газа нет никакой вибрации.
Если сделать так:
то при движении на 1-й - 2-й передачах с небольшой скоростью будет очень сложно ехать с определенной скоростью, т.к. при малейшем прикосновении к педали акселератора машина будет резко ускорятся, а при отпускании будет происходить торможение двигателем, в общем не езда, а сплошное мучение
Shkrek вне форума
Старый 12.06.2009, 10:50   #6
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
Надо автомат брать!
Rus 404 вне форума
Старый 12.06.2009, 12:59   #7
Вяchesлав
Обожающий море
Изображений: 18
Сообщение от Rus 404 Посмотреть сообщение
Надо автомат брать!
Он дохлый.
Старый 18.06.2009, 23:07   #8
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Тык у вас тросик газа ослаблен, сударь. Снимаете накладку на двигатель просто потянув ее вверх. Далее смотрите на трос газа, он должен по усилием руки перемещаться вниз не более 3мм (если давить поперек тросса). Чтобы натянуть трос, нужно снять стопорную шайбу (блестяшую) и перемешая оболочку тросса выставть нужное натяжение. В отпущеном состоянии заслонка должна ложиться на упорный винт. Далее пусть кто-то нажмет на педаль до упора в коврик (на крайняк пойдет и кирпич), заслонка должна повернуться на 90град и упереться в другой ограничитель. Если лежит резиновый коврик, то почти наверняка заслонка полностью не откроется (в лучшем случае на 70%). Тогда снимаем педаль газа и подгибаем круглую часть ее так, чтобы при установке чашечка педпли была выше на пару сантиметров. Без тисов не обойтись. Все собираем на место. В результате имеем: газ стал выше, почти в ровень с тормозом, ход педали увеличелся, машина стала более озывчивая на газ (тросс все время натянут, нет свободного хода). За счет большего максимального угла открытия возрасла и отдаваемая мощность, особенно на высоких оборотах.
Rambo вне форума
Старый 19.06.2009, 09:54   #9
Vit AL
Лидер Липецка
Аватар для Vit AL
Автомобиль: 217030-01-018
Вес репутации: 109
Vit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутацииVit AL имеет репутацию за пределами доброй репутации
Вяchesлав то о чём ты мечтаешь достигается только перепрошивкой контроллера и одновременно регулируется тросик открытия дросселя и всё
Vit AL вне форума
Старый 30.06.2009, 16:22   #10
drbons
Аватар для drbons
Автомобиль: priora norma
drbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошим
здророво ! у меня поворот дроссельной заслонки доходил от верхнего ограничителя и чуть больше половины. подогнул чуть чуть как писали выше ,поднатянул тросик.теперь работает от верхнего ограничителя до нижнего! педаль поднялась почти в ровень с другими...подагнул также пружину упругости педали газа тк она практически висела на тросике..
да и вот не вопрос холостой ход по приблрке поднялся до 1000 а было 800 как понизить его? или 1000 ето нормально если смотреть по приборке?
drbons вне форума
Текущее время: 19:34. Часовой пояс GMT +3.
