Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Кузов и система отопления > ВАЗ-2110, 2111, 2112
ВАЗ-2110, 2111, 2112 Обсуждение вопросов по антикоррозийной обработке и шумоизоляции кузова дорестайлинговых автомобилей десятого семейста (ВАЗ-2110, 2111, 2112), системе отопления и вентиляции, сидениям и чехлам на них и т.д.
Старый 17.11.2008, 14:50   #1
SashaDoctor
Аватар для SashaDoctor
Автомобиль: ВАЗ-2111 универсал
Изображений: 5
SashaDoctor не успел проявить себя
Печка на 10-м семействе
То, что особенность местоположения печки в этих машинах малопригодна для ремонта и разбора самому, вроде бы известный факт.
Такой вопрос - печка плохо греет в холодную погоду, зимой даже при небольшом минусе (до -8) салон нормально прогревается минут через 30-40 езды. Что это может быть? И реально ли сделать самому? Грешу на радиатор печки и на салонный фильтр, который последние 25 тыс точно не менялся, если вообще был поменян.
SashaDoctor вне форума
Старый 21.11.2008, 17:25   #2
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
Ответ: Печка на 10-м семействе
я зимой в двенадцатой мерз, пока до работы едешь не успеешь согреться. Начал с самого простого поменя фильтр салона. Больше о печке не вспоминал
ЧС7 вне форума
Старый 16.02.2009, 11:22   #3
Shah
Аватар для Shah
Автомобиль: 10-точка
Вес репутации: 529
Shah имеет репутацию за пределами доброй репутацииShah имеет репутацию за пределами доброй репутацииShah имеет репутацию за пределами доброй репутацииShah имеет репутацию за пределами доброй репутацииShah имеет репутацию за пределами доброй репутацииShah имеет репутацию за пределами доброй репутацииShah имеет репутацию за пределами доброй репутацииShah имеет репутацию за пределами доброй репутацииShah имеет репутацию за пределами доброй репутацииShah имеет репутацию за пределами доброй репутацииShah имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от SashaDoctor Посмотреть сообщение
Тут смотря какое у тебя жабо, на моей вода с лобового стекла сливается через прорези в жабо прямёхонько на фильтр, в моделях с конца 2005 года уже другое по весне поставлю себе такое(стоит 1200 в сборе), там есть бортик и вода не льётся на фильтр, это первое. Горячие ли 2 патрубка которые идут на печь? Проверь!
Машина с какого года?
Shah вне форума
Старый 24.02.2009, 23:23   #4
SashaDoctor
Изображений: 5
Ноябрь 2001. Патрубки проверю. Кстати, когда температура не ниже 0, греет вполне приемлимо - недавно заметил по оттепели.
Видимо, у меня тоже все стекает на фильтр...
Старый 28.01.2010, 21:31   #5
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Re: Печка на 10-м семействе
У меня было такое (я так и не вылечил, продал вместе с ней), был криво установлен патрубки. дула очень плохо. На сто сказали могло чего то в них провалиться, типо паролон мог попасть в отверстия и клинить.
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 14.11.2010, 01:13   #6
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Если у вас переключатель вентилятора печки без режима Авто, подключаем Штат-ДСТ, и смотрим параметры системы и коды ошибок. На многих машинах отсутвует провод от блока управления к диагностическому разьему. В этом случае подключаемся к 12 ноге ЭБУ.
Я с помощью сканера обнаружил умерший датчик положения температурной заслонки и остановившийся вентилятор датчика температуры салона...
Sector вне форума
Старый 21.02.2011, 10:37   #7
Sh'e'pot
Sh'e'pot не успел проявить себя
Ваз-21102 2000г. Год назад перебрал движок. Пока его не было к печке весь доступ как угодно. Смазал заслонки вынул радиатор все почистил, потом собрал. Потом выяснилось, что при положении заслонки в обход радиатора воздуха в салон поступало значительно больше чем при езде зимой при проходжении воздуха через вентилятор, салонного фильтра нет. Вывод это не лечиться.
Sh'e'pot вне форума
Старый 13.02.2012, 00:35   #8
делайсам
Автомобиль: 21113
делайсам не успел проявить себя
Дабы не плодить темы решил изложить тут...
В один прекрасный день, ничего не предвещало беды, ездил я ездил, и вдруг после очередной остановки завёл и в салоне послышался такой тарахтящий звук, протарахтев с минуту утихло, отметив это я вдруг понял, что воздух из сопел холодный, поиграв переключателем температур заметил, что тарахтеть начинает именно когда регулятор в ,,тёплой зоне,, поставив на холод тарахтения не услышал.
Кому знакома данная ситуация, расскажите с чего начать, что проверить в первую очередь?
С температурой двигателя и патрубков всё в порядке, уровень жижи тоже, проверял...
делайсам вне форума
Старый 14.02.2012, 20:21   #9
делайсам
Автомобиль: 21113
Всем спасибо, всё сделал.
Перебрал вот эту деталюху, будут интересовать подробности спрашивайте.
делайсам вне форума
Старый 19.03.2012, 14:29   #10
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от делайсам Посмотреть сообщение
Что именно-то переделал в ММР заслонки отопителя. Внутри ММР находится- моторчик, резистор, шестерни. Если что-то просто заменил, то тут ничего сверх естественного, либо каким-то образом усовершенствовал сам ММР.
Сенгапур вне форума
Текущее время: 07:36. Часовой пояс GMT +3.
