Старый 31.07.2009, 06:00   #1
salkazanoff
Автомобиль: Acura RSX-s
salkazanoff не успел проявить себя
Отключаем магнитолу при постановке на охрану
Все руки никак не доходили, а задача была такая. Установлена хорошая музыка, потребляющая много энергии. Есть СТАНДАРТНАЯ сигнализация. Надо! Разрешить музыке работать без включенного зажигания и ВЫКЛЮЧАТЬ музыку при постановке на охрану.
используем такую схемку. Если есть поляризованное 2х катушечное реле, можно сделать еще проще. В схеме используем 2 реле (одно 5 контактное, другое можно 4), и 2 слаботочных диодика.
вроде все правильно, хоть и ночь
Работает так- при включении зажигания реле k1 замыкается на НР контакт и магнитола работает, далее мы отключаем зажигание, а реле k1 все равно в залипшем состоянии, т.к. есть диод vd1.
при постановке на охрану короткий импульс (тут Ваш ход, можете хоть от чего взять) коротковременно разомкнет реле k2 и реле k1 "отлипнет". при повторном включении зажигания- магнитола будет работать опять же до постановки на охрану.
Последний раз редактировалось salkazanoff; 31.07.2009 в 16:41.
salkazanoff вне форума
Старый 31.07.2009, 18:39   #2
alexey-305
Аватар для alexey-305
Автомобиль: Пока пешеход
alexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всемalexey-305 является именем, известным всем
Ответ: Отключаем магнитолу при постановке на охрану
Меня и штатный ответ устраивает. Ставишь магнитолу в спящий режим. Через 30 сек. она сама выключается. А при отключенном зажигании она и так работает. А ставить на охрану у меня с включенной магнитолой не получится-стоит саб-визгу будет! Да и зачем?
Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл.
alexey-305 вне форума
Старый 31.07.2009, 19:31   #3
salkazanoff
по моим данным, ни одна магнитола не засыпает полностью, если в ISO- разъеме желтый и красный провод соеденить вместе.
У меня так вообще- еще и экран ярко горит, а слушать без зажигания часто бывает нужно.
при постановке на охрану магнитола плавно вырубается, усилок отключается. ток утечки- номинальный.
Старый 31.07.2009, 21:33   #4
nekit
Сургутская ячейка
Аватар для nekit
nekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себяnekit имеет великолепную ауру вокруг себя
Да проще реализовать схему через доп канал блокировки двигателя на сиге. Там просто одно реле полуяается.
nekit вне форума
Старый 31.07.2009, 21:37   #5
salkazanoff
у меня такое ощущение, что тут не читают, а только пишут. написано же- ШТАТНЫМИ средствами. большими буквами СТАНДАРТНАЯ в первом сообщении топика
Старый 12.08.2009, 18:46   #6
salkazanoff
откуда взять импульс? у кого какие мысли? была идея использовать выход датчика удара- но логика у выхода датчика очень странная... не пойдет.
Посмотрел по схеме коммутации поворотников- тоже не получится сделать, т.к. от подрулевого переключателя поворотов провода идут в блок, и уже блок дает сигнал на сами лампы в блок фарах. при такой реализации музыка будет отключаться при включении поворотов в движении
Старый 12.08.2009, 21:47   #7
Николаевич
Аватар для Николаевич
Автомобиль: Hyundai Sonata V
Николаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнемНиколаевич является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сделал я себе наконец доводчик стекол и выключение музыки в режиме охраны использвал "-". Минус взял с активатора водительской двери, для этого снял замок и открутил активатор, плоской отверткой разобрал активатор на две половины (он склеен из двух половинок) внутри стоит микропереключатель 2 его вывода уже задействованны с завода а третий пустой так вот к нему подпаеваем провод на этом проводе будет минус при постановке на охрану. Склеиваем корпус супер клеем и все ставим на место,
Разбирать корпус удобно с того места где входят провода. вот таким не хитрым способом можно из заводского 4-х проводного активатора сделать 5-ти проводный.
можно вообще не заморачиваться и купить сразу универсальный пяти проводный но прийдется переделывать крепление.
Николаевич вне форума
proffbond (19.01.2014)
Старый 16.08.2009, 21:49   #8
Elektron76
Автомобиль: 2170 норма
Elektron76 станет известным достаточно скороElektron76 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Николаевич Посмотреть сообщение
Сделал я себе наконец доводчик стекол и выключение музыки в режиме охраны использвал "-". Минус взял с активатора водительской двери.
У меня тоже проблема была снять сигнал что охрана включена, но я до такой простой идеи не догадался. У меня всё гораздо сложней получилось я использовал выход индикации имобилайзера. Если кому интересно то вот то что я сделал
Elektron76 вне форума
Старый 17.08.2009, 18:20   #9
szt
szt станет известным достаточно скороszt станет известным достаточно скороszt станет известным достаточно скороszt станет известным достаточно скороszt станет известным достаточно скоро
Elektron76, Будь любезен выложи схемку в архиве, если чертил в sPlan6.2!!!
szt вне форума
Старый 17.08.2009, 18:26   #10
netmouse
Аватар для netmouse
Автомобиль: Priora 2172
Изображений: 190
netmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутации
А если закрыть замки при поездке, то все-равно музыка и стекла сработают?
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
netmouse вне форума
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
