Старый 31.07.2009, 17:11   #1
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Технологические отверстия в дверях, фанера vs алюминий
Возник такой вопрос, чем лучше (для звука) закрывать технологические отверстия в дверях, фанерой или листами алюминия, естественно с последующим покрытием виброй.
У меня сейчас все закрыто виброй и фанерой, вот задумался убрать фанеру и поставить листы алюминия, преследуются две цели:
1) поднять качество мидбаса (максимально убрать паразитные вибрации);
2) немного разгрузить дверь (вес).
п.с.
звук планируется соревновательного класса.
Shkrek вне форума
Старый 01.08.2009, 10:29   #2
MaratM
Аватар для MaratM
Автомобиль: Приора-хэтч люкс
MaratM станет известным достаточно скороMaratM станет известным достаточно скороMaratM станет известным достаточно скороMaratM станет известным достаточно скороMaratM станет известным достаточно скоро
Ответ: Технологические отверстия в дерях, фенера vs алюминий
Я на старой машине закрывал эти окна алюминиевыми листами (толщ. 1 мм) и сверху виброй все обклеивал. С алюминием проще работать - заглушка нужной формы режется ножницами по металлу, да и вес легче. На Приоре не стал заморачиваться - залепил виброй, а поверх нее битопласт сплошняком.
MaratM вне форума
Старый 01.08.2009, 13:04   #3
icehope
icehope имеет великолепную ауру вокруг себяicehope имеет великолепную ауру вокруг себяicehope имеет великолепную ауру вокруг себяicehope имеет великолепную ауру вокруг себяicehope имеет великолепную ауру вокруг себяicehope имеет великолепную ауру вокруг себяicehope имеет великолепную ауру вокруг себя
вообше положа руку на сердце-аллюминий 3-4мм не меньше.
фанерой тех отверстия не закроешь по человесески,я очень старался,но из то того что дверь у нас кривая и ровной плоскости не получается,фанерой не закроешь все как надо,а вот алюминий,он то гнеться...его можно точняком отформовать как надо.
и конечно же крепеж:
никаких саморезов.
гайки-заклепки сила!
(узнал после того как сделал)...
сначало забивается в дверь заглушка металл и в нее вкручивается болт м4,м5...вобшем ваще самый секс!
но место под динамик я бы все же сделал из фанеры 12 мм вот таким образом,так как там есть плоскость и все шикарно прилегает.
вот таким образом,левый край двери фанера,а правый край будет люминий.
еше один негласный секрет раз уж дело дошло до соревнований)
на внешнюю сторону двери с внутренней тороны наклей алюминиевые(деревянные) профили и залепи их виброй,тоже какой то прирост жесткости будет...ну и незабываем про линзу Френеля
пс
еше чет тяжелее сделаешь сам подиум,тем бменьше будет передаваться вибрации двери,учти это. я изначально зотел залить полости подиума свинцом с эпоксидкой,но это вес,и я боюсь за двери...
icehope вне форума
Старый 01.08.2009, 15:06   #4
MaratM
Аватар для MaratM
у меня были листы алюма толщиной 1 мм в гараже валялись, отец откуда-то притаранил:biggrin:
MaratM вне форума
Старый 03.08.2009, 08:42   #5
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
Сообщение от MaratM Посмотреть сообщение
имхо 1 мм ваще не айс! в чем прелесть фанеры она жесткая!! а алюминий хлипкий (потому что ровный) и даже шумка дело не исправит! все гдене прилегает фанерка заливается герметиком и все герметично!
по соревнованиям - делай ЗЯ (если колонки позволяют) из двери ЗЯ не сделаешь!!
denisKa вне форума
Старый 03.08.2009, 10:06   #6
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
icehope, а я нашел пол трубы, выровнял ее и получился нормальный такой лист, 2,5 - 3,0 мм. Пробовал его резать ножницами, тяжело очень, буду электро лобзиком. А почему нельзя саморезами? У меня щас фанера на саморезах, норально, не откручивается, алюминий тоже думаю на саморезы, может еще гровера подложу. А за доп. профили спасибо за подсказку, нужно будет сделать так.
Shkrek вне форума
Старый 03.08.2009, 15:24   #7
icehope
потому что на саморезы крепить это самое последне дело.если делать то все по уму,темболее для соревнования фотоотчет нужно предоставить и показать что все сделано с головой и максимально жестко,как по мне саморезами жесткости не добьешься.
icehope вне форума
Старый 03.08.2009, 15:29   #8
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Сообщение от icehope Посмотреть сообщение
Дело в том что на болты все не получится, т.к. с другой стороны нужно гайку накрутить, не вваривать же ее. А по поводу саморезов, то думаю они будут держать не хуже болтов. Применял вот такие как на картинке, предварительно насверлив отверстий в железе, сидят мертво.
Shkrek вне форума
Старый 03.08.2009, 16:06   #9
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
насчет болтов он прав! к саморезам там плохо относятся! ваще проще по -другому ! сначал все делаешь на саморезы и герметик! а потмо выкручиваешь саморезы!! герметик все это дело будет оч хорошо держать! я пробывал отрывать герметик - "оч устал" а если сверху еще и шумку пустить! азче пестня! а по твоему металл (если выберешь алюм) то мона на "холодную сварку"
denisKa вне форума
Старый 03.08.2009, 16:20   #10
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
denisKa, вот на счет холодной сварки нужно подумать, только потом наверное фиг оторвешь.
Shkrek вне форума
технологические оверстия
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
