Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Гарантийное и сервисное обслуживание
Гарантийное и сервисное обслуживание Полезная информация о обслуживании и ремонте автомобилей Лада Приора седан, хетчбек и универсал и ВАЗ-2110, 2111, 2112 в различных автоцентрах, отзывы о качестве проведения ТО и т.п.
Старый 04.08.2009, 01:07   #1
Rikimaru
Rikimaru имеет репутацию за пределами доброй репутацииRikimaru имеет репутацию за пределами доброй репутацииRikimaru имеет репутацию за пределами доброй репутацииRikimaru имеет репутацию за пределами доброй репутацииRikimaru имеет репутацию за пределами доброй репутацииRikimaru имеет репутацию за пределами доброй репутацииRikimaru имеет репутацию за пределами доброй репутацииRikimaru имеет репутацию за пределами доброй репутацииRikimaru имеет репутацию за пределами доброй репутацииRikimaru имеет репутацию за пределами доброй репутацииRikimaru имеет репутацию за пределами доброй репутации
Список неисправностей для гарантии!
стукнуло 3ри тыщи пробега пора на ТО1 ехать вот составил список ,подскажите в чем откажут или нет, по пунктам! и можете подправить какой нибудь пункт, так сказать более понятным и профисиональным языком для гарантийщиков!!! PSЫ; что на ТО надо брать кроме денег да и машина не на меня записана я на доверености от руки так сказать оформлен с уважухой всем опытным юзерам форума за своевременую помощ!!!
Rikimaru вне форума
Старый 04.08.2009, 01:10   #2
Rikimaru
Ответ: Список неисправностей для гарантии!
1) кривой капот (углы один ниже другой выше, регулировка резинок не помогает).
2) кривой багажник (углы один ниже другой выше, регулировка резинок не помогает).
3) плохо закрывается багажник не с первого раза.
4) не отрегулированы замки дверей и некоторые криво прикручены.
5) правая задняя дверь не открывается изнутри.
6) на правой задней двери заедает стеклоподъемник.
7) на правой передней двери электро стеклоподъемник работает медленней, чем левый водительский (не одновременно закрывается и открывается).
8) заедает кнопка стеклоподъемника правой передней двери.
9) на защите картера не хватает болтов.
10) двигатель работает не равномерно, плавают обороты.
11) при закрытии авто на штатную сигнализацию, начинает мигать желтый знак иммобилайзера на панели приборов (иммобилайзер не активирован).
12) проблемы с зажиганием (не всегда с первого раза заводится или глохнет сразу после завода двигателя).
13) на кочках слышен глухой звук в районе руля (по ощущениям как будто рулевая рейка не прикручена).
14) включение задней скорости происходит с трудом, иногда даже не включается, при езде задним ходом раздается шум и торохтение.
15) очечник в салоне на потолке провис, хотя при этом не использовался.
16) не закрывается крышка предохранителей в районе замка зажигания.
17) скрипит правое переднее колесо (колодка).
18) болтается задний левый плафон освещения номера.
19) Кондиционер не охлаждает салон, часто отключается и включается при этом начинают прыгать обороты и начинает дергать авто очень ощутимо. (Кнопка включения кондиционера не светится).
20) при включении вентилятора обдува салона на 3-ю скорость из среднего сопла (над аналоговыми часами) раздается стук как будто что-то не прикручено.
21) про торможении слышен стук и биение тормозов.
22) шумит сцепление, при нажатии педали сцепления шум пропадает, иногда при включении скорости и плавном отпускании педали сцепления раздается стук.
23) вздулась накладка на лобовое стекло (жабо)
24) вовремя дождя в салон проникает вода с низу дверей, во всех ковриках лужи воды.
25) грязь под внешними резинками окон дверей.
Rikimaru вне форума
Старый 04.08.2009, 02:00   #3
13 RUS
Автомобиль: 217230
13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Rikimaru Посмотреть сообщение
Тут можно принимать ставки! С чем прокатят, чего подкрутят и чего посадят на герметик.
13 RUS вне форума
Старый 04.08.2009, 07:40   #4
Nikоn
Сообщений: n/a
и это все за 3т.км?
Старый 04.08.2009, 13:47   #5
OLEG/Олег
Автомобиль: Была Приорка
OLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Если Вы прийдёте на ТО с таким списком, то боюсь главное, чем Вам стоит запастись - так это железными нервами!!!
OLEG/Олег вне форума
Старый 04.08.2009, 13:59   #6
Вован177
Аватар для Вован177
Вован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущее
Вот это список:biggrin::biggrin::biggrin:,тоже конечно что то из этого присутствует,но не в таком объёме...
Особенно поразила вода на коврике и работа кондиционера!!!
Удачи Вам с вашем списком,и отпишитесь пожалуйста,как всё пройдёт и что вылечат....
Адд был переполнен... и я вернулся!!!
Вован177 вне форума
Старый 04.08.2009, 17:16   #7
Cupota
Аватар для Cupota
Автомобиль: ВАЗ
Cupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущееCupota имеет блестящее будущее
Что в данном случае имеется в виду?
Спокойствие, главное спокойствие © Карлсон
Cupota вне форума
Старый 05.08.2009, 01:34   #8
Rikimaru
13 RUS) ну блин яж серьезно прошу подсказать че да как!
Nikоn) все было сразу тока я не заметил,тока жабо и очечник недавно в связи с жарой, почему не заметил даже не спрашуй там и радость и продовец разводила я чуть имя свое не забыл!
OLEG/Олег) это я понимаю вот и прошу о помощи как его проходить подскажите ? какие документы брать,скок денег,надо звонить или ехать тупо сразу? и какие там подводные грабли?
Вован177) канешна отпишусь самому интересно))))))))
Cupota) иммо не актевировал !выхожу из авто штаткой сигой нажимаю закрыть двери, закрылись! смотрю на приборку через окно там где тахометр спидометр и тд там мигает жолтая машинка с ключем (значек иммо) я так понял что это не должно происходить!!!!
хлопци ну помогите подскажите все правельно написал? как им этот список вручить? че делать если откажут в гарантии? что из списка гар а че не? с меня духовное пиво и почтение!!!!
Rikimaru вне форума
Старый 05.08.2009, 10:58   #9
Вован177
Аватар для Вован177
Rikimaru,
Да чё ты паришься,распечатывай список и с ним к диллеру,только прозвони узнай где подешевле ТО сколько стоят у них расходники(мож дешевле самому всё купить) и вперёд!!!Ну и готовься провезти день у них на устранение этого всего...
Я вот тока чёт не пойму помоему штатная сигнализация(это кнопки на ключе) активируеться вместе с имо... И не могу понять,как ты ей закрываешь если имо не активирован....
У меня имо не актевирован,стоит старлайн,когда ставишь на охрану ни чего не гарит,а когда включаешь зажигание и заводишь горит датчик имо секунд 3-5 потом тухнет...
Вован177 вне форума
Старый 05.08.2009, 12:22   #10
Лялю
Аватар для Лялю
Записей в дневнике: 5
Лялю является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛялю является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛялю является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛялю является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛялю является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛялю является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛялю является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛялю является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЛялю является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Некоторые пункты из Вашего списка коснулись меня. Вот , что мне поменяли по гарантии ( устранили) :
п. 2.,п. 3. п.4 -без проблем и без лишних вопросов
п. 10 ., п.19- заменили датчик холостого хода. С кондеем пытались меня убедить , что надо подтянуть ремень и с оборотами будет все ОК ,Пришлось побадаться. Заменили датчик холостого хода по гарантии.
п.9. - если не ставили дополнительную защиту , то устранят. У меня доп. защита картера. Они за денежку сняли мне доп., а родную прикрутили как надо по гарантии.
Лялю вне форума
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
