Старый 28.08.2009, 22:14   #1
TheToxa
Аватар для TheToxa
TheToxa имеет великолепную ауру вокруг себяTheToxa имеет великолепную ауру вокруг себяTheToxa имеет великолепную ауру вокруг себяTheToxa имеет великолепную ауру вокруг себяTheToxa имеет великолепную ауру вокруг себяTheToxa имеет великолепную ауру вокруг себя
Аккустическая полка в Универсал
ВНИМАНИЕ!!! Много букаф! Фотки все в альбомах у меня!
Сегодня поставил акустическую полку папке в универсал. Крепится она почти как стандартная - со стороны сидений крепление по типу как у стандартной, неподвижная часть ещё болтами к пластиковым боковушкам. Стоит как мёртвая. Врезали туда блины Hertz ECX 690. Звук просто класс, ИМХО! Делали вдвоём вместе с папкой. Постараюсь написать подробный отчёт - может кому пригодиться.
Итак, материалы с нашими ценами:
Лист фанеры 150х150 10мм 360р
16, 18, 20мм листов не нашли; 12мм стоит 800 рублей, да и толщина маловата, поэтому было принято решение купить лист фанеры 10мм и из него сделать полку в 20мм путём склеивания и скручивания болтами.
Распилили его на 4 части на месте - 120х45 + 120х45 + 120х60 + 30х150 100р
Можно было сразу пилить не 120, а 110, просто делали первый раз и взяли с запасом.
Карпет 150х150 450р
Можно было брать 150х100 – хватило бы.
Клей 88 банка 0,5л + 0,25л 145р
Для склеивания фанеры между собой и для приклеивания карпета - впритык хватило.
Болты 25х5 потай с гайками 50р
Навесы 6шт. шириной 18мм 60р
Банка чёрной краски - валялась в гараже.
Итого: 1165р
На заказ делают за 1800р из 12мм фанеры
Инструменты: нож канцелярский, ножовки (электролобзик не нашли), карандаш, рулетка, кисть, напильники.
Сам процесс
Сначала соответственно выпили всё из фанеры - 6 отдельных частей, каждой по две, соответственно. Выпилили в неподвижной части отверстия под блины. Размеры такие сделали: неподвижная часть - равнобедренная трапеция высотой 45 и с основаниями 106 и 108,5. Средняя подвижная часть - равнобедренная трапеция высотой 12,5 и с основаниями 108,5 и 110; крайняя подвижная часть - прямоугольник с закругленными углами 13х110. Склеили каждые части и стянули их болтами. Конструкция получилось жёсткой.
Гайки подтянули так, чтобы они вошли хотя бы наполовину в дерево, а остатки болтов спили болгаркой. Соединение с подвижными частями - по 3 навеса на каждую часть. Обязательно нужно сделать углубления напильником (я делал круглым) на всех частях под петли, иначе щели будут большие между частями.
Дальше раскройка и облейка карпетом - оказалось, что не сложно его клеить (предполагал сначала, что проблемы будут). Разрезали с запасом по 7 см на неподвижную часть. На подвижные части разрезали так, чтобы обклеить их с двух сторон. Обклеивали отдельно каждую часть. Особенность облейки средней части - нужно сразу прикрутить на неё навесы и обклеивать по ним тоже - так будет удобней потом собирать её.
Клеим следующим образом: намазываем тонким слоем (обязательно тонким, иначе карпет может пропитаться насквозь клеем) 88 клей, ждём 1-2 минуты и клеим карпет. От центра руками разглаживаем его - он хорошо разглаживается. Я клеил так - сначала лицевую сторону, затем переворачивал, мазал рёбра и обратную сторону и клеил. Так удобней, иначе можно карпет испачкать в клее, а потом никак не очистишь его. Подвижные части обклеивали с двух сторон, а стык сделали на ребре.
Вот вроде и всё, фотки у меня в альбоме. Если что не дописал или кому-то не понятно - пишите и спрашивайте, а я постараюсь ответить.
TheToxa вне форума
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
