Старый 31.08.2009, 22:00   #1
Moskit
Moskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком светаMoskit является великолепным маяком света
Как заменить сломанную шпильку крепления подушки стабилизатора?
Доброго здравия всем!На машине обнаружил,что сломана одна из шпилек,на которую крепятся подушки стабилизатора поперечной устойчивости.Сама шпилька вставляется изнутри лонжерона,и заменить её невозможно,т.к. нет доступа.Слышал,что эта шпилька вставляется через днище из салона и приваривается к полу.Когда снял ковёр и теплоизоляцию,отверстия,че рез которое заменить шпильку я не нашёл.Может оно под листом заводской шви находится?
Moskit вне форума
Старый 31.08.2009, 22:16   #2
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
Ответ: Как заменить сломанную шпильку крепления подушки стабилизатора?
можно высверлить дырку в салон снизу на месте старой шпильки и вставить болт, можно приварить на место старой шпильки новую шпильку или болт... можно ушко скобы приварить точкой электросварки к кузову (если ты не супер тюнер, эсперементирующий с разными по толщине стабами и родной по жесткости тубя устраивает, в ближайшие 5 лет ты эти гайки откручивать все равно не будешь). по опыту предыдущей 2110, гайки крепящие подушки отвинчивал на 4 года всего один раз, когда ставил стаб 20 мм. многое зависит от того, кто будет делать и что тебе нужно в конечном счете, если пофиг как получится, любой доступный вариант в зависимости от наличия нужного инструмента или мастера. приварить скобу 1 минута, дольше сварочный аппарат подключать и антикором место ремонта замазывать, просверлить дырку тож не долго... потом скидываем пластмаску вдоль соответствующего порога внутри салона, суем руку под ковер и штатную шумку, нащупываем дырку и вставляем в нее болт... ставим назад пластмаску и завинчиваем гайку скобы чем-нибудь её придерживая от проворота пока сама крутиться не перестанет... салон разбирать не было необходимости.. главное дрелью не переусердствовать и обшивку насквозь не засверлить, короче, дырявить пол "с головой на плечах". и и антикором обязательно пройтись.
короче, решений масса. эташпилька не сложная. куда гиморней восстанавливать шпильку рулевой рейки
Лесной Слон вне форума
Старый 31.08.2009, 22:18   #3
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
вроде они привариваются ещё до приварки лонжеронов...
а я как-то делал себе... не помню. надо посмотреть на машине.
leo75 вне форума
Старый 31.08.2009, 22:26   #4
Лесной Слон
Вес репутации: 32
можно и через лонжерон, тока потом придется винтом на проволочке в дырочку попадать. эта шпилька не сложная в ремонте... с ремонтом шпильки рейки не сравнимо
Старый 31.08.2009, 22:36   #5
atm
atm имеет великолепную ауру вокруг себяatm имеет великолепную ауру вокруг себяatm имеет великолепную ауру вокруг себяatm имеет великолепную ауру вокруг себяatm имеет великолепную ауру вокруг себяatm имеет великолепную ауру вокруг себя
За время эксплуатации девятки(была раньше)сломал три шпильки из четырех.Пробовал приваривать,при первом же демонтаже отрывалась(ну там стаб поменять,паук,кулису)ДрельÑ Ž просверлил ТОЛЬКО лонжерон и нарезал резьбу(толшины лонжерона достаточно для резьбы)вкручивал шпильку подходяшего размера.скоко лет прошло,все на месте(знаю нового хозяина)
atm вне форума
Старый 31.08.2009, 22:51   #6
Лесной Слон
Вес репутации: 32
шаг резьбы на 8 мм болте 1 мм, для надежности надо что бы зацеплялись хотя бы 2 витка, так что если толщина стали в лонжероне хотя бы 2 мм, резать резьбу в лонжероне - тож вариант
Старый 31.08.2009, 22:54   #7
kombat
Краснодарская ячейка
Аватар для kombat
Автомобиль: LADA 217130
kombat станет известным достаточно скороkombat станет известным достаточно скороkombat станет известным достаточно скороkombat станет известным достаточно скоро
Кернется по центру отломанной шпильки,сверлится сверлом 6,9.Режется резьба М8*1.Кронштейн стабилизатора крепится болтом.И машинку насквозь дырявить не надо!
kombat вне форума
Старый 31.08.2009, 22:58   #8
kombat
Аватар для kombat
там внутри шляпа от болта к лонжерону приварена мм3,для крепления стабилизатора хватает.
kombat вне форума
Старый 01.09.2009, 00:39   #9
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сообщение от kombat Посмотреть сообщение
во, точно.... я так и делал.
а, что б шпилки (и болты) не ломать, перед откручиванием
нужно:
очистить от грязи (мет. кисточкой)
ВДэшка, подождать...
капнуть масла (или мовиль - спрей)
и откручивать без особых усилий. если застопорилось, то 2-3 витка завернуть, почистить, масло, и дальше откручиваем...
а, чтобы они не "закисали" нужно перед заворачиванием
всегда смазывать графитовой смазкой
оставшуюся резьбу так же замазываем графиткой
и нет проблем. пользуюсь этим советом уже пять лет...
и пока машина новая, нужно так же воспользоваться этим советом (раскрутить - смазать - закрутить), иначе будет такой же гемор...
leo75 вне форума
Старый 24.04.2011, 16:35   #10
epotapov
Автомобиль: 21713-01-021
epotapov не успел проявить себя
Cog Сорвали шпильку штанги стабилизатора...
При протяжке обломили одну шпильку штанги стабилизатора.
Подскажите, кто знает, можно поездить если кронштейн крепления с левой стороны прикручен только к одной шпильке? Насколько это безопасно?
epotapov вне форума
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
