Старый 06.09.2009, 19:47   #1
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Прокачка тормозов когда, и как.
Сегодня пришлось тормознуть до отказа, придурок на волге с 1 ряда в 3 вылез на скорости 15-20, так вот тормозилось до отказу (АБС нет) и вот зааблокировались только задние колеса а передние нет). так должно быть? иль это система такая специальная чтобы перед не сносило?))
и еще вопросик кто когда,и как прокачивал тормоза?.
пробег 3500, машине 8 мес. тормоза при нажатии проваливаются, со второго третьего раза жесткие))
Destroyer вне форума
Старый 06.09.2009, 21:47   #2
and78
Аватар для and78
Автомобиль: Форд Фокус 3
and78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутацииand78 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Прокачка тормозов когда, и как.
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
Кстати задние подвески поднял "задка"?
and78 вне форума
Старый 07.09.2009, 11:38   #3
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Сегодня пришлось тормознуть до отказа, придурок на волге с 1 ряда в 3 вылез на скорости 15-20, так вот тормозилось до отказу (АБС нет) и вот зааблокировались только задние колеса а передние нет). так должно быть? иль это система такая специальная чтобы перед не сносило?)) и еще вопросик кто когда,и как прокачивал тормоза?. пробег 3500, машине 8 мес. тормоза при нажатии проваливаются, со второго третьего раза жесткие))
Вообще это ненормально для такого малого пробега. Судя по твоему описанию, в системе воздух и ее действительно нужно прокачивать (если конечно нет сторонних причин, например передние колодки или диски в масле). На машине первыми должны хватать передние колеса, а уж потом задние. Короче, так. Прокачивают тормоза по диагонали. Начинают с заднего колеса, с той стороны, где длиннее трубка. Шланг нужно обязательно опустить концом в жидкость, иначе на обратном ходу педали в цилиндр через него опять может воздух попасть). Да и пузырьки воздуха выходящего в жидкости лучше видны. Механизм простой. Надеваешь на штуцер шланг, твой помощник в кабине несколько раз накачивает педалью и удерживает ее у пола. Когда он ее держит,ты откручиваешь штуцер. Выходит воздух,педаль проваливается к полу. Ты закручиваешь штуцер. И только после этого твой помощник поднимает с пола педаль (не раньше чем ты закрутишь). И так до тех пор, пока не перестанет выходить воздух (идти пузыри). Дальше переходишь по диагонали к переднему колесу (на противоположной стороне от того заднего, что прокачал) и делаешь то же самое. Затем снова к заднему (другому, которое еще не прокачивал, тому, где короткая трубка), а от него снова по диагонали к переднему. Лучше купить ключ для прокачки, но на крайний случай сойдет и обычный. Шланг подходит от вакуумного корректора трамблера с классики (он мягкий легко одевается и плотно сидит) или от обычной капельницы. Удачной прокачки!
vovan вне форума
Старый 07.09.2009, 11:49   #4
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ууу, наворотили, должны сначала передние, ага, только на ровном сухом и чистом асфальте, и то не факт, а Destroyer скорее всего тормозил на покрытии далеко не соответствующему описанному выше, от сюда и результат - неравномерная блокировка колес. У меня один раз заблокировались сначала передние колеса, это было на чистом и ровном асфальте, а так постоянно задние прихватывали (сзади проставок нет) Кто не верит - пусть проверит, торможением в пол на разных покрытиях. Вывод - все с тормозами нормально, ничего трогать не нужно.
Shkrek вне форума
Старый 07.09.2009, 12:41   #5
Destroyer
раньше так прокачивал на пятерке)) пока знакомый отцу не сказал что достаточно просто открутить и спустить воздух и жидкости немного и все)))
Старый 07.09.2009, 12:43   #6
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Может регулировка колдуна сбилась ?
Black Cat вне форума
Старый 07.09.2009, 12:44   #7
Destroyer
освальт нормальный был, не новый но ровный))
Старый 07.09.2009, 12:46   #8
Destroyer
Сообщение от Black Cat Посмотреть сообщение
т.е колдуна))
Старый 07.09.2009, 12:47   #9
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Я на восьмерке так и делал.
А знакомые качали насосом в бачок с тормозной жидкостью, и по очереди откручивали на торм. цилиндрах сливные штуцера, получалось довольно быстро и качественно.
Shkrek вне форума
Старый 07.09.2009, 12:52   #10
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
+1 так и прокачиваю на 2112, главное не прокараулить долить вовремя... Некоторые забывают но замены тормазухи по регламенту каждые 2 года или 40 тык.
Escander вне форума
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
