25.07.2009, 23:27
#1
Не работает освещение салона
Друзья, помогте плиз, вы моя последняя надежда...
Не работает освещение салона, а именно, когда закрываешь дверь, лампочка не гаснет, хотя переключатель стоит в положении открытой двери....
Много кого спрашивал, никто не может четко ничего сказать...
Может у кого было такое??? Подскажите, как болезнь вылечить???
Спасибо други огромне...
26.07.2009, 20:49
#2
Ответ: Не работает освещение салона
попробуй выкрути и просмотри все концевики на дверях, а так же в багажнике и под капотом... если все гуд, надо смотреть проводку или в плафоне что замкнуло...
26.07.2009, 22:00
#3
Ростовская ячейка
Alexander
Наверное, переключаеть в плафоне нае.... поломался.
05.08.2009, 02:58
#4
Спасибо!!!!!!! в багажнике выключатель отогнулся ... Чуть нагнул вниз и все заработало...
05.08.2009, 15:05
#5
Татарстанская ячейка
joomangee
вот мне интересно вдруг стало какая связь между выключателем багажника и освещением салона?
Скорее всего -когда ставили доп. сигу, то тупо перемкнули все концевики в одну кучу.
Не удивлюсь, если освещение и от капотного концевика зависит
06.08.2009, 13:45
#6
joomangee
врятли, тогда бы сига реагировала бы на незакрытую дверькапотбагажник.
Так может сига при постановке на охрану издает один или два дополнительных бипа, или же просто отмаргивает, а затем просто обходит зону неисправности.
05.10.2009, 19:41
#7
Не горит подветка всего в салоне!
Ребята помогите решить вопрос!
Перестала гореть подсветка приборки, управление печки, прикуривателя, часов. Прив включение габаритов просто загорается индикатор (зеленая лампочка) и сама подсветка Всего перечисленного не горит. Предохранитель если не ошиьаюсь (F10) не перегорел.
Помогите пож-ста.
05.10.2009, 19:44
#8
Ответ: Не горит подветка всего в салоне!
Vladislawww
Помогите пож-ста.
бррррррр.... проверь тот ли пред смотрел, по нему может и не видно, но скорее всего проблема как раз в нём, посмотри остальные, может всё же ошибся, истина где то рядом
05.10.2009, 19:47
#9
Vladislawww , На модуле управления светом есть регулятор управления подсветкой приборов,попробуй может случайно сам убрал до нуля. Если не поможет,то вероятно замена модуля.
05.10.2009, 19:52
#10
Предохранитель мне кажется!!!!
Текущее время: 14:25 . Часовой пояс GMT +3.
