Старый 18.10.2009, 00:05   #1
un_toshka
Автомобиль: LADA PRIORA хэтчбек
un_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком светаun_toshka является великолепным маяком света
Нужна помощь по Star Line A8
Приветствую! В сигналке есть так называемый программируемый канал 2 CH2. Можно ли запрограммить его на закрывание всех дверей без постановки на охрану? Т.е. просто закрытие дверей? Неоднократно были ситуации когда надо срочно выйти из машины, не выключая музыки. Если её не выключать начинает срабатывать предудар. Т.е. брелок начинает постоянно пиликать. Если тема уже была не пинайте - срочно надо, а искать лень
un_toshka вне форума
Старый 18.10.2009, 09:35   #2
Serega 353
Аватар для Serega 353
Автомобиль: LADA 217030-01-018
Serega 353 станет известным достаточно скороSerega 353 станет известным достаточно скоро
Ответ: Нужна помощь по Star Line A8
А попробуй как в инструкции пишут: "
Включение режима охраны с отключенным датчиком удара
При необходимости включения режима охраны с отключенным датчиком удара, например, при стоянке на улице с интенсивным движением, установите курсор на иконку и нажмите кнопку 2 брелка. На дисплее брелка отобразятся иконки , и последует короткий звуковой сигнал. Сигнализация включит режим охраны с отключенной зоной датчика удара, остальные охранные функции сохранятся. 1 короткий звуковой сигнал и 1 вспышка габаритов подтвердят включение режима охраны. Автоматическое запирание замков дверей произойдет, если они подключены к сигнализации. Светодиодный индикатор начнет мигать, показывая, что автомобиль охраняется." И заморачиваться не надо
Serega 353 вне форума
Старый 18.10.2009, 11:21   #3
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Сообщение от un_toshka Посмотреть сообщение
Не, ну ежели человек оч хочет через доп канал, то конечно можно. Нужно кинуть выход CH2 на управление замками. Тока надо смотреть, какой выход (+или-) и нужно ли там реле.
Black Cat вне форума
Старый 18.10.2009, 19:18   #4
un_toshka
Serega 353, датчик удара-то отключится. У меня на 9-ке срабатывал датчик ОБЪЁМА от музыки. В любом случае, спасибо за совет - попробую. Если это поможет, то и не буду заморачиваться с СН2.
Black Cat, раз в принципе можно, то это хорошо. Если не поможет "pass" то запрограмить придётся
Старый 19.10.2009, 17:17   #5
un_toshka
Датчик удара отключается при условии, что машина уже стоит на сигналке. Т.е. надо сначала поставить на сигнализацию, а потом отключить датчик, т.е. нужно сделать 2 нажатия. Буду программить доп.канал
Старый 25.11.2009, 21:10   #6
Эльвир
Аватар для Эльвир
Автомобиль: лада-приора
Эльвир не успел проявить себя
сигналка Стар Лайн А9
при покидании автомобиля все делается по правилам программная нейтраль и т.п.
при заведении двигателя с пульта результат заранее не известен: заведется или нет. Отчего зависит результат неизвестно. В гараже завелся, подьехал домой , вышел не заводится и т.д.
Кто сталкивался с проблемой подскажите что это может быть?
Эльвир вне форума
Старый 25.11.2009, 22:44   #7
un_toshka
Re: сигналка Стар Лайн А9
бывает, что автозапуск с первого раза не получается. Тогда по программе через некоторый промежуток времени действие повторяется. Штатный иммо прошит?
Старый 26.11.2009, 09:04   #8
Эльвир
Аватар для Эльвир
Не раньше то сигналка нормально работала, это щас че то выпендриваться начала. Иммо не прошит..
Эльвир вне форума
Старый 26.11.2009, 15:26   #9
un_toshka
габариты при этом мигают в знак того, что машина пытается завестись?
Старый 26.11.2009, 15:30   #10
un_toshka
Re: Нужна помощь по Star Line A8
Вернусь к старой теме. Проблему решил ещё проще. Вместо обучающего ключа стал ездить со вторым. Теперь выходя из машины просто закрываю двери штатным иммо
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
