Старый 20.10.2009, 01:21   #1
Sergey 2172
Лидер Йошкар-Олы
Я слежу за тобой...
Аватар для Sergey 2172
Автомобиль: Lada Priora 2172, 2171
Sergey 2172 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSergey 2172 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSergey 2172 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSergey 2172 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSergey 2172 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSergey 2172 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSergey 2172 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSergey 2172 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Установка штатной кнопки в панель приборов
Добрый день, хочу воплатить такую идею, есть антирадар стоит на торпеде, с ним в комплекте идет провод в прикууриватель он под постоянным питанием когда работает, хочу от него избавится т.е. спрятатать, нашел кнопку от протувотуманных фар с Индикатором в нутри, сокет на не с проводами, хочу, через панель приборов воткнуть эту кнопку в штатное место, и с нее вывести провод 12V через бардачек вдоль лобового стекла к радару, но там есть маленькая загвоска, в сокете куча проводов не смог разобратся, мне надо чтобы когда кнопка нажата то не ней горел индикатор и через нее проходило к радару 12V, а когда она отжата просто горел индикатов в ней нижний при включеном свете, как на обогреве стекла и остальных кнопках панели. Прошу помочь, кто заморачивался.
ID:	24222   Нажмите на изображение для увеличения
Sergey 2172 вне форума
Старый 20.10.2009, 08:02   #2
Sat_AM
Аватар для Sat_AM
Автомобиль: Ford Focus 2 Ghia и Tager 2,9 TD
Sat_AM не успел проявить себя
Ответ: Установка штатной кнопки в панель приборов
Прозвони мультиметром контакты при нажатой и не нажатой кнопке. Найдешь из них парные.
________________________________________________
Теория - это когда все понятно, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но ничего не понятно. Но иногда теория и практика объединяются - ничего не работает и ничего не понятно.
Sat_AM вне форума
Старый 20.10.2009, 10:36   #3
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Ну давай я тебе подскажу. Во-первых, у тебя походу кнопка от 10, а в приору она не встанет. Во-вторых, кнопки в приору подходят от 13-15, только вид самой кнопки другой. Там контакты такие: 1,2-выключатель, AB- минус и плюс подсветки, CD- минус и плюс индикатора включения. Как то так.
Black Cat вне форума
Старый 20.10.2009, 11:02   #4
Алекс 343
Аватар для Алекс 343
Автомобиль: Солярис
Алекс 343 немного нехорошо себя вел в прошломАлекс 343 немного нехорошо себя вел в прошлом
Black Cat, кнопкиа приоровская, у меня такая же валяется.
Алекс 343 вне форума
Старый 20.10.2009, 13:25   #5
Sergey 2172
Лидер Йошкар-Олы
Я слежу за тобой...
Сообщение от joomangee Посмотреть сообщение
клемма "С" не используется
Спасибо большое за схему, попробую разобратся...
Старый 20.10.2009, 13:27   #6
Sergey 2172
Лидер Йошкар-Олы
Я слежу за тобой...
[quote=joomangee;499017] А вот если еще напишешь от куда лучше запитаться будт вообще супер, так как незнаю от куда лучше машина на гарантии в Тех. Центре могут докапаться, думал может в разрыве магнитолы взять, но тоже вопрос, тогда не горит подстветка при вкл габаритах :(
Старый 20.10.2009, 13:28   #7
Sergey 2172
Лидер Йошкар-Олы
Я слежу за тобой...
Старый 20.10.2009, 13:29   #8
Sergey 2172
Лидер Йошкар-Олы
Я слежу за тобой...
кнопка эта приоровска, разобрал свою, посмотрел как чо и куда, и так начнём:
клемма "А" общий минус подсветки
клемма "В" подсветка кнопки (светит зелёным когда вкл. габариты)
клемма "D" индикатор включения\нажатия (светит оранжевым)
клемма "1" и "2" нормально разомкнутые контакты (нажал замкнулись, отжал разомкнулись)
Как, какие и куда проводочки куда подцеплять объяснять надо?
Было бы хорошо. чтобы в блок их завести...
Старый 20.10.2009, 14:12   #9
Вован 61
Аватар для Вован 61
Автомобиль: ВАЗ-21703
Вован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордитьсяВован 61 имеет много всего такого, чем может гордиться
Sergey 2172,
найди провод, который с "+" при включеном зажигании и счастье в твоём автомобиле присутствует!!!
Пример: от кнопки включения обогрева стекла и зеркал, антирадар никакого вреда не принесёт, потребляемый ток маленький.
Вован 61 вне форума
Старый 20.10.2009, 22:31   #10
Sergey 2172
Лидер Йошкар-Олы
Я слежу за тобой...
Большое всем спасибо, все понятно, просто запаралелюсь от кнопки подогрева стекол и зеркал, а "+" пущу через предохранитель на всякий случай, радар потребляет 40мА в режиме ожидания и до 120мА в режиме работы, на сколько Ампер повесить лучше на 5А или меньше?
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
