Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Уральский федеральный округ > Свердловская область > Нижний Тагил
Нижний Тагил Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Нижнем Тагиле
Старый 26.12.2009, 12:28   #1
Tёma
Аватар для Tёma
Tёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутацииTёma имеет репутацию за пределами доброй репутации
Как самому активировать ИММО
Процедура обучения иммобилизатора выполняется следующим образом:
А. Закрыть все двери автомобиля. Включить зажигание обучающим ключом и подождать во включенном состоянии не менее 6 секунд.
В. Выключить зажигание. Лампа должна начать быстро мигать (5 раз в секунду) всё время, пока правильно выполняется процедура обучения. Прекращение быстрого мигания лампы означает неправильное действие, выход за рамки временного интервала или неисправность. Вынуть обучающий ключ из замка зажигания.
С. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо, вставить рабочий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
D. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером еще двух звуковых сигналов. Если через 6 секунд зуммер не выдал звуковых сигналов, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот рабочий ключ уже был обучен с другим иммобилизатором.
Е. Выключить зажигание.
F. Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты С...Е, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта G.
G. Пока мигает лампа (около 6 секунд) необходимо вынуть ключ из замка зажигания, вставить снова обучающий ключ в замок и включить зажигание. Если всё сделано правильно, зуммер выдаст три звуковых сигнала при включении зажигания.
Н. Ждать с включенным зажиганием (около 6 секунд) до выдачи зуммером ещё двух звуковых сигналов.
I. Выключить зажигание. Не вынимать обучающий ключ из замка зажигания. Примерно через 6 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать одиночный звуковой сигнал, а лампа должна начать мигать в два раза быстрее. Если зуммер не выдал звуковой сигнал, а быстрое мигание лампочки прекратилось, то необходимо выключить зажигание и начать процедуру снова. Если ситуация повторяется, то это означает неисправность или то, что этот обучающий ключ не подходит к данному контроллеру.
J. Не позднее 6 секунд после, звукового сигнала (пока быстро мигает лампа) необходимо включить зажигание этим же обучающим ключом. Подождав 2-3 секунды, выключить зажигание. Не позднее 5 секунд после выключения зажигания зуммер должен выдать три звуковых сигнала, а лампочка должна прекратить быстрое мигание. Не включать зажигание ещё минимум 10 секунд. При работе с некоторыми контроллерами прекращение мигания лампочки и выдача зуммером 3 звуковых сигналов происходит уже при включении зажигания. В этом случае всё равно следует выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд.
По окончании процедуры обучения может потребоваться ресинхронизация кодов иммобилизатора и контроллера. Это означает, что после окончания процедуры обучения контроллер не позволит запустить двигатель при первом включении зажигания. Для проведения ресинхронизации необходимо включить зажигание любым обученным ключом (лучше рабочим). Подождать 6 секунд. Если лампочка иммобилизатора стала показывать состояние ошибки (мигает 1 раз в секунду), то выключить зажигание и подождать не менее 10 секунд. После этого снова включить зажигание. Лампа не должна мигать, а двигатель должен запускаться.
Если через 3 секунды после включения зажигания лампочка загорается постоянным светом, это значит, что контроллер не активизировал противоугонную функцию и процедуру обучения следует повторить заново.
Tёma вне форума
Старый 26.12.2009, 18:41   #2
pborism
Автомобиль: 217230
pborism является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpborism является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpborism является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpborism является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpborism является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpborism является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpborism является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpborism является пока необработанным, но явно драгоценным камнемpborism является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Как самому активировать ИММО
Tёma,Спасибо Тема!
pborism вне форума
Старый 13.07.2011, 10:22   #3
andreynt1
Автомобиль: Чиптюнинг
andreynt1 не успел проявить себя
всё описано красиво!
но нафига он нужен??? одни проблемы от него скоко небыло лдей у меня на Диагностике все в один голос кричали только убери его?
кому надо угнать придут со своим блоком-контролером и воткнут его и тихонько уедут!!!
нет ничего круче штыря под рулевую колонку!!! проверено помогает!
извините что не в теме но..не выдержал
andreynt1 вне форума
Старый 14.07.2011, 08:53   #4
ш.в.е.д
Аватар для ш.в.е.д
Автомобиль: ваз 11174
ш.в.е.д не успел проявить себя
Сообщение от andreynt1 Посмотреть сообщение
- привет ! ...где диагностируешь ?...вдруг пригодится !
первая в городе " калина " с наклейкой
ш.в.е.д вне форума
Старый 14.07.2011, 12:11   #5
andreynt1
Центр Вагонки ..у нас сервис только по инжекторам но делаем от А до Я(Чиптюнинг(прошиваем програмки без Датчика кислорода).Диагностика.про ывка форсунок) ну короче всё...
ЧипТюнинг. Диагностика всех систем.Промывка форсунок.работа с иммо и подушками Безопасности..
Старый 15.07.2011, 08:43   #6
ш.в.е.д
Аватар для ш.в.е.д
andreynt1, - привет ! приятно познакомиться -" заочно ", а там ... Тагил одна деревня,глядишь и подъехать придется !
ш.в.е.д вне форума
Старый 15.07.2011, 08:45   #7
andreynt1
всегда рад... будут вопросы можно писать..чем смогу тем помогу!!!
Старый 16.07.2011, 19:50   #8
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Чем диагностируете и чем шьете ежели не секрет? По времени сколько займет? Чего стоит?
МАЗ-7917 рулит!!!!
Последний раз редактировалось КАРАТ; 17.07.2011 в 01:56.
КАРАТ вне форума
Старый 19.07.2011, 08:36   #9
andreynt1
по диагностике оборудования очень много воснавноми диагностируем дилерским оборудованием по ВАЗ ам это МТ-10.по иномаркам БОШ КТС..осцелограф,манометр для проверки давления,газаанализатор 4 компонентный ну ...шьём CombiLoader ом Опенбоксом..не только русские но и иномарки.
Старый 28.07.2011, 21:40   #10
poha
poha не успел проявить себя
А если стоит сигалка и активировать иммо... что будет???
poha вне форума
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
