Старый 29.12.2009, 23:27   #1
mskmsk_1985
Аватар для mskmsk_1985
Автомобиль: Ford Focus III
mskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущееmskmsk_1985 имеет блестящее будущее
Омыватель ветрового стекла.
Собственно щетками махает, когда на себя рычаг тянеш, а жидкостью не брызгает и звука наноса не слышно. Подскажите куда копать?
mskmsk_1985 вне форума
Старый 29.12.2009, 23:34   #2
zubilo2109
zubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Омыватель ветрового стекла.
Сообщение от mskmsk_1985 Посмотреть сообщение
Помошника , Лампочку к проводам насоса , и Рычажок на себя . (хотя может на улице большой минус и водичка замерзла ?)
zubilo2109 вне форума
Старый 29.12.2009, 23:35   #3
Проверить напряжение на проводах,подходящих к насосу омывателя,если напряжение есть то умер моторчик,есть нет нужно смотреть проводку.
Старый 29.12.2009, 23:37   #4
mskmsk_1985
Завтра поковыряем... А на хэтче какой из двух моторчиков в лобовому - тот что ближе к крылу или тот что ближе а аккомулятору? Нет вода там не замерзла, проверял.
Старый 29.12.2009, 23:39   #5
У моторчика лобового стекла провод плюс - розовый с синим,у моторчика заднего стекла - розовый с черным.
Старый 30.12.2009, 01:04   #6
mskmsk_1985
Нет ведь отдельного предохранителя или реле на эту хреновину? Т. е. либо контакты либо моторчит кирдык? Ведь "блок управления стеклоочистителем и внешним освещением" при подачи напруги на 6 контакт врубает стеклоочистители и если напруги в узле S2 небыло бы то стеклоочистители бы в ручном и автоматическом режиме не работали бы? Да и много чего ещебы отвалилось (второй омыватель например)?
Старый 30.12.2009, 11:06   #7
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Вода могла замерзнуть не в бачке, а в шлангах или форсунках, даже незамерзайка бывает замерзает, а моторчик вытащи и послушай гудит ли он когда включаеш омыватель и померяй напругу на нем.
mihmih вне форума
Старый 30.12.2009, 11:13   #8
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
mskmsk_1985, Можно попробовать подать на моторчик питание от АКБ если заработает значит моторчик исправен если нет то дело в другом
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 30.12.2009, 11:15   #9
BEStr
Аватар для BEStr
Изображений: 131
BEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущееBEStr имеет блестящее будущее
Если стоять перед копотом :biggrin:, то насосик на лобовое стекло к тебе будет ближе, на заднее дальше. На счет предохранителей не знаю, если щетки не накрылись, значит все норм и скорей всего у тебя в шлангах осталась вода и она замерзла.. ЕЗЖАЙ В ЗАКРЫТУЮ ПАРКОВКУ, какого-нить гипермаркета и отогревайся 1,5-3часа
BEStr вне форума
Старый 30.12.2009, 11:17   #10
BEStr
Аватар для BEStr
Изображений: 131
ТОЛЬКО НЕ ДЕРЖИ ДОЛГО РУЧКУ ПОДАЧИ ВОДЫ НА СТЕКЛО. Полетит предохранитель и щетки вообще не будут работать!
BEStr вне форума
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
