Старый 02.01.2010, 01:00   #1
chizer
Автомобиль: LADA Priora седан 03-018
chizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошимchizer является по-настоящему хорошим
Ключ зажигания зашитый в торпеде
Хочу поставить сигналку с автозапуском. Но установщик сказал что для авттозапуска нужно прятать ключ зажигания в торпеде.
Правда ли это? А для чего тогда обходчик?
Это же сильный удар по защите!! Увидел угонщик что стоит машинка, греется. Разбил стекло, сел, достал ключ поехал. Так что ли?
chizer вне форума
Старый 02.01.2010, 10:01   #2
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Ключ зажигания зашитый в торпеде
Сообщение от chizer Посмотреть сообщение
а ты ключ сначала на наждаке обточи а потом положи в обходчик.
vladimirr вне форума
Старый 02.01.2010, 11:40   #3
shick
Автомобиль: Приора 21713, 03-018
shick не успел проявить себя
Приустановке сиги с автозапуском:
1. Либо чип под торпеду, вынимать из мастер ключа
2. Либо этот же чип в обходчик иммо, он работает от сиги только во время запуска.
В любом случае это удар по безопасности, но чем то придется жертвовать ради автозапуска.
shick вне форума
Старый 02.01.2010, 12:27   #4
Нормальная сигнализация при работе в режиме автозапуска отключает датчик удара,но контролирует состояние концевиков дверей.Грубо говоря,в такой ситуации при открытии двери сигнализация должна выключить двигатель и встать на полную защиту,включив блокировки и датчики.Если этого не происходит,то налицо явный косяк установки.Проверить на своей машине легко - завести с автозапуска,а потом открыть дверь ключом.
Чип ИММО как раз и вставляется в модуль обходчика.
Старый 03.01.2010, 00:22   #5
chizer
то есть в торпеду только чип из ключа с красной меткой? сам ключ не надо?
chizer вне форума
Старый 03.01.2010, 00:23   #6
Ключ не надо,хотя иногда и ключ вставляют.
Старый 03.01.2010, 02:04   #7
myal1969
Аватар для myal1969
Автомобиль: Шевроле-Лачети
myal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себяmyal1969 имеет великолепную ауру вокруг себя
установленный обходчик с меткой это то же самое что отключить иммо.Есть приемники которые считывают чип за 7 метров.Т.е если вы ставите обходчик вам надо его капитально экранировать(фольга не тянет).На приоре есть более простой и надежный способ обхода штатного ИММО,это надо оставить питание на 20 ноге АПС,но надо сделать грамотную блокировку,данного провода
myal1969 вне форума
Старый 23.01.2010, 10:47   #8
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
john179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошимjohn179 является по-настоящему хорошим
Сообщение от myal1969 Посмотреть сообщение
Можно подробней. Доп сига с автозапуском установлена, иммо не активирован. Хочу активировать.
john179 вне форума
Старый 23.01.2010, 19:17   #9
myal1969
Аватар для myal1969
Сообщение от john179 Посмотреть сообщение
Вот схема с форума нива,но она с ошибками по блокировке правильная только идея
Тип файла: doc Схема обхода иммобилайзера для автозапуска.doc (89.0 Кб, 297 просмотров)
myal1969 вне форума
Старый 24.01.2010, 09:03   #10
john179
Аватар для john179
Изображений: 8
Спасибо попробую разобраться.
john179 вне форума
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
