Старый 07.02.2010, 22:50   #1
MrOndrya
Автомобиль: Ford Mondeo
MrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком светаMrOndrya является великолепным маяком света
Перекрытие клапанов
Уважаемые Приороводы!!!!
Первое: Нужна ваша помошь в том ,как самому правильно установить "ПЕРЕКРЫТИЕ КЛАПАНОВ" при помощи разрезной шестерни ГРМ на тюненых распредвалах? Знаю ,что нужна специальная приспособа (см. фото).....т.е. индикаторы часового типа ИЧ-10 найти не проблема, но вот как их правильно закрепить? Может у кого чертежик имеется, приспособы этой или ссылочка или опыт какой-нибудь другой???? Конечно можно и самому спроектировать, но тогда нужно знать межосевое расстояниние распредвалов и угол развала клапанов ГБЦ чего к сожалению тоже найти не могу!!!
Второе: В одной инструкции по устоновке распредвалов написано "....перекрытие распредвалов соответствовало 0,8 мм впуск, 1.2 мм выпуск по ходу толкателя в ВМТ....", так вот пару рисуночков намолевал, так на каком будет правильно "...по ходу толкателя в ВМТ.."???
ID:	29082   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29083   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29086   Нажмите на изображение для увеличения
MrOndrya вне форума
Старый 08.02.2010, 14:44   #2
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Re: Перекрытие клапанов
Нeпрaвильно нaрисовaл, стaвишь в ВМТ 1-4 поршeнь, устaнaвливaeшь впуск р/вaл 2-мя послeдними кулaкaми в гидрик по чaсовой стрeлкe,чтобы упёрлось в гидрик,с выпуском тожe сaмоe толькн против чaсовой стрeлки, потом упирaeшь ножку индикaторa в гидрик и мeряeшь нaсколько опускaeтся клaпaн,прeдвaритeльно должeн быть полностью зaкрыт..
ko.shka вне форума
Старый 09.02.2010, 11:03   #3
MrOndrya
т.е. как на рисунке 3....
MrOndrya вне форума
Старый 09.02.2010, 13:11   #4
ko.shka
Аватар для ko.shka
Лeвaя стрeлкa против чaсовой стрeлки, ты жe устaнaвливaeшь пeрeкрытиe открывaя клaпaн..А тaк всё примeрно прaвильно..ВМТ контролировaть нe нaдо,выстaвил бeз рeмня один рaз и всё,дaльшe вaлaми зaнимaeшься..
ko.shka вне форума
Старый 09.02.2010, 15:36   #5
MrOndrya
Стрелки показывают направление вращения р/валов...
MrOndrya вне форума
Старый 10.02.2010, 09:35   #6
MrOndrya
Из всего вышесказанного практически все понятно, да вот только есть одно "но" т.е. получается ,что в ВМТ открыты два клапана, впускной и выпускной (так помоемому быть не дожно) и не произойдет ли "БЗДЫНЬ" после такой установки???????????
MrOndrya вне форума
Старый 10.02.2010, 11:39   #7
BALLU
Аватар для BALLU
Автомобиль: LADA-Priora
Изображений: 12
BALLU станет известным достаточно скороBALLU станет известным достаточно скороBALLU станет известным достаточно скоро
Сообщение от MrOndrya Посмотреть сообщение
Это и есть перекрытие клапанов! Именно на этом этапе когда выпускной еще не закрылся а впускной уже начинает открываться и происходит так называемая продувка - когда разрежение от выходы выхлопных газов помогает всасыванию свежего заряда в цилиндры. И чем шире это перекрытие тем больше отдачи получается на высоких оборотах.
BALLU вне форума
Старый 10.02.2010, 14:50   #8
MrOndrya
Спасибо всем за ответы!!!!! Растолковали что к чему!!!
Ребята а как на счет "приспособки", которая ИЧ-10 держит.... чертежики или соображения какие-нибудь есть???
MrOndrya вне форума
Старый 24.09.2010, 01:47   #9
LadaSport
Аватар для LadaSport
Автомобиль: 2113
LadaSport находится на правильном пути
MrOndrya, Готовая конструкция как на фото в тольяти с индикаторами стоят порядка 15-20 тыс р...
что бы понять,надо гонять!!!!
LadaSport вне форума
Старый 24.09.2010, 23:00   #10
CAIIIOK
Аватар для CAIIIOK
CAIIIOK не успел проявить себя
ход клапана = Сos 25*ход индикатора
ПРИМЕР:
Необходимо выставить подъем клапана 2мм, индикатор должен опуститься
вниз на 2/0,9=2,222
Вроде как то так
CAIIIOK вне форума
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
