Старый 25.11.2008, 14:52   #1
lllypuk
Аватар для lllypuk
Автомобиль: 21723
lllypuk немного нехорошо себя вел в прошлом
подключение активатора багажника
Как подключить активатор от багажника в доп сигналки "старлайн А8"?? когда подключал нашел по схеме! в разъеме эл.пакета ХР1 к7 идет на актив. багажника все подключил не вставляя разъема работает. подключил разем в эл пакет не работает и горит предохранитель что делать?? как подключить что бы работала кнопка и с пульта доп сигналки?
lllypuk вне форума
Старый 25.11.2008, 15:38   #2
Алексей Чишмы
Автомобиль: ВАЗ-21723
Алексей Чишмы не успел проявить себя
Ответ: подключение активатора багажника
Сообщение от lllypuk Посмотреть сообщение
А ты активировал дополнительный канал на выход кнопки багажника!!!
Алексей Чишмы вне форума
Старый 25.11.2008, 23:39   #3
lllypuk
Аватар для lllypuk
Автомобиль: 21723
Сообщение от Алексей Чишмы Посмотреть сообщение
это как?? доп канал на сигналки?? или какой??
lllypuk вне форума
Старый 25.11.2008, 23:40   #4
lllypuk
Аватар для lllypuk
Автомобиль: 21723
в сигналке написано типа жел.черный провод подключить через реле на эл.двиг багажника! я нашел его подключил!! и горит предохранитель!
lllypuk вне форума
Старый 25.11.2008, 23:55   #5
lllypuk
Аватар для lllypuk
Автомобиль: 21723
Желто-черный провод (№15) - отрицательный выход дополнительного канала №1. Длительность сигнала управления 1 секунда. Максимальный ток нагрузки ЗООмА. Канал может быть использован для управления соленоидом отпирания багажника. Для подключения требуется дополнительное реле. Пример схемы подключения приведен на рисунке.
вот эта схема
lllypuk вне форума
Старый 27.11.2008, 17:27   #6
ДимаНН
Автомобиль: ВАЗ-21703
ДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себяДимаНН имеет великолепную ауру вокруг себя
Подключай выход доп. канала к проводу идущему от кнопки к эл. пакету все будет работать - проверено
ДимаНН вне форума
Старый 27.11.2008, 18:09   #7
lllypuk
Аватар для lllypuk
Автомобиль: 21723
Сообщение от ДимаНН Посмотреть сообщение
напримую без реле?
lllypuk вне форума
Старый 27.11.2008, 19:09   #8
ДимаНН
Да там в электропакете все есть что нужно, никаких рэле не надо.
ДимаНН вне форума
Старый 28.11.2008, 00:59   #9
lllypuk
Аватар для lllypuk
Автомобиль: 21723
понял попробую завтра спасиб
lllypuk вне форума
Старый 03.09.2009, 13:04   #10
Сотрудник скромного офиса
Автомобиль: Лада приора
Сотрудник скромного офиса не успел проявить себя
к какому именно проводу нужно подключаться на кнопке открытия. к ней подходят три провода, 2 черных и один красный. просто лениво разбирать тоннель
Сотрудник скромного офиса вне форума
Текущее время: 01:08. Часовой пояс GMT +3.
