Старый 27.02.2010, 16:13   #1
Феникс
Аватар для Феникс
Феникс не успел проявить себя
Запуск от зарядно-пускового устройства
Подскажите,если сдох аккумулятор или машина в сильный мороз не заводится,можно ли ее заводить от зарядно-пускового устройства,ничего не сгорит.
Феникс вне форума
Старый 27.02.2010, 18:22   #2
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Запуск от зарядно-пускового устройства
Сообщение от Феникс Посмотреть сообщение
Скорее всего нет, завести не получится, там стоит защита, не знаю с чем это связано, но даже стартер нормально не крутится. Причем на многих машинах так, не только приорах.
ANTO вне форума
Старый 28.02.2010, 10:14   #3
YURKA
Автомобиль: 21703-03-018
YURKA не успел проявить себя
Я свою пробовал заводить таким способом не завелась, ну я думаю что пуско-зарядник ток маленький даёт (на пускаче написано 50А)
YURKA вне форума
Старый 28.02.2010, 11:05   #4
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Сообщение от YURKA Посмотреть сообщение
Скорее наоборот большой, а что то его отсикает, во избежании выхода из строя штатной электроники.
ANTO вне форума
Старый 28.02.2010, 11:10   #5
Феникс
Аватар для Феникс
В инструкции на мое зарядно-пусковое написано минимальный ток 80А, максимальный 100А и для карбюраторных двигателей объемом до 2л,но заводить не пробовал еще,необходимости такой не было
Феникс вне форума
Старый 28.02.2010, 11:25   #6
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Сжечь наврятли чего сожгешь, но и завестись
наврядле получится
ANTO вне форума
Старый 28.02.2010, 13:36   #7
Николай-13
Адрес: Республика Мордовия, Ст.- Шайговский р-н, с. Новотроицк
Автомобиль: Лада Приора 217030
Николай-13 не успел проявить себя
Всем привет! Разрешите не согласиться со всеми, кто скептически относится к пуску двигателя в сильные морозы от пуско- зарядного устройства. У меня машина стоит на улице (пока нет гаража). В эту зиму морозы доходили до - 39. Сначала вынимал аккумулятор на ночь, потом купили пуско- зарядное устройство нашего саранского завода " Электровыпрямитель". Результат- на лицо- при - 37 от устройства завелась с первого раза, аккумулятор показывал почти 11,5 вольт. По паспорту в режиме пуска устройство выдаёт 110 А. Всем приятной езды!
Николай-13 вне форума
Старый 28.02.2010, 15:11   #8
Феникс
Аватар для Феникс
Ответ с результатом на практике точнее теории. Всем огромное СПАСИБО!!!!!!!!!
Феникс вне форума
Старый 28.02.2010, 15:51   #9
ANTO
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Вес репутации: 28
Я тоже про парктику говорю, у самого СТО, но я не электрик, поэтому особо не разбираюсь, на многих машинах, при подключении пускозарядного устройства падает напруга, и стартер еле крутит, равно как отцепив это устройство и попытаться заводить от хотябы немного зпряженой аккумы стартер начинает крутить значительно быстрее, и продуктивнее, так же пробывал заводить свою машинку другим пускачем, в -38, эффект тот же самый, после получасовой подзарядки, машинка завелась с полпинка, от акумы, поэтому я так и говорю, повторюсь, причина мне не известна.
ANTO вне форума
Старый 28.02.2010, 18:51   #10
Nichols
Аватар для Nichols
Автомобиль: Приора-универсал
Нет,там отсекания никакого не может быть,не те токи:wink:А вот по напряжению надо очень даже следить,не должно быть на холостом ходу у пускового выше 15 вольт,иначе можно электронику попалить.Соответственно, ЗПУ должно быть расчитано на отдачу тока порядка 200А. Ещё один момент-при таком напряжении и разряженном аккумуляторе ток заряда АКБ может достигать значительных величин,что для неё не полезно(пластины начнут коробится).
Nichols вне форума
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
