Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Трансмиссия > ВАЗ-2110, 2111, 2112
ВАЗ-2110, 2111, 2112 Обсуждение вопросов по сцеплению и коробке передач дорестайлинговых автомобилей десятого семейста (ВАЗ-2110, 2111, 2112).
Старый 15.03.2010, 08:48   #1
stran-nik.ur
Аватар для stran-nik.ur
Автомобиль: ваз-21124
stran-nik.ur немного нехорошо себя вел в прошлом
Педаль сцепления стала выше
педаль сцепления на много выше педали тормоза что это значит?
stran-nik.ur вне форума
Старый 15.03.2010, 09:00   #2
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Re: педаль сцепления стала выше
Сообщение от stran-nik.ur Посмотреть сообщение
Если схватывает в самом конце - пора сцеплением менять, хотя сначало можно попробовать порегулировать свободный ход (выбирается лишний ход гайками на вилке сцепления - подробно описано в любой мурзилке). Сам после регулировки уже год езжу и норм, не ведёт и не буксует.
Escander вне форума
Старый 15.03.2010, 11:12   #3
SPRS
Аватар для SPRS
Автомобиль: VAZ 21124 люкс 2008 г.в
SPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себяSPRS имеет великолепную ауру вокруг себя
Я тоже недавно отрегулировал сцепление,педаль тоже поднелась выше! Чтобы проверить есть там сцепление или нет,нужно воткнуть 5 передачу и трогаться,если машина заглохнет значет всё ок!А если нет значит п..ц сцеплению!Нужно менять.У меня всё в норме,ослабил в двигле тросик сцеплени,зделал педаль в ровень с тормозом,и затянул!Сечас всё нормально.
КОГДА МАШИНА ДРУГ!,КОШЕЛЕК ЭТО ЧУВСТВУЕТ ПЕРВЫМ!
SPRS вне форума
Старый 15.03.2010, 12:25   #4
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от SPRS Посмотреть сообщение
Интересный метод с 5 передачей, я например могу на ней тронутся не заглохнув, да думаю что не только я один.
ANTO вне форума
Старый 15.03.2010, 14:33   #5
SPRS
Аватар для SPRS
Ну это и говорит что сцепление у тебя здоровое,значит всё в норме,я тоже могу не заглохнуф тронуться,но здесь не об этом речь ведётся,просто при 5 передаче идёт большая нагрузка на сцепление,и когда чувствуется что сцепления мало,то с 5 передачи он может пробуксововать!Вот в чём фишка
SPRS вне форума
Старый 16.03.2010, 14:03   #6
stran-nik.ur
нет если я что-то понимаю то сцепление сробатывает в средней зоне,видимо свободный ход.Спосибо всем за ЦУ.Чем вредно отсутствие свободного хода?
Старый 14.04.2010, 11:38   #7
Alex674
Аватар для Alex674
Автомобиль: Lada Priora 217030
Alex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex674 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Выжимной подшипник гавкнется быстро
Alex674 вне форума
Старый 19.04.2010, 18:02   #8
Хайам
Аватар для Хайам
Автомобиль: 2112
Хайам не успел проявить себя
А я проще проверяю (пора ли менять сцепление). Включаю первую и бросаю педаль сцепления. Если шлифует и едет - всё окей, а если стоит или постепенно начинает двигаться - пипец пришёл...
Профессиональные решения.
Хайам вне форума
Старый 08.12.2010, 15:11   #9
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Это - нормальное явление. Накладки диска сцепления изнашиваются, и толщина диска уменьшается. В результате смещается педаль. В этом случае необходимо гайкой на наконечнике троса установить педаль на прежний уровень. Если хотите избавиться от этой процедуры, поставьте трос сцепления от Приоры, с автоматической регулировкой.
Проверять сцепление на предельный износ нет никакой необходимости - пробуксовка почувствуется в обычной эксплуатации, а тест с пятой передачей описанный выше, выявит только полный износ диска, при котором машина уже не способна перемещаться самостоятельно. А если и так ясно, что машина не едет - чего проверять?
ЗЫ нормальный ресурс сцепления на переднеприводных ВАЗовских машинах - 30-40 тысяч км, что, конечно, маловато...
Sector вне форума
Старый 08.12.2010, 16:58   #10
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
это откуда такие данные.
den011 вне форума
Текущее время: 19:43. Часовой пояс GMT +3.
