Старый 22.03.2010, 20:50   #1
Cherepah
Аватар для Cherepah
Сказал(а) спасибо: 32
Cherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнемCherepah является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Плавающие неисправности - как доказать?
Как можно доказать сервису, что плавающие неисправности имели место быть?
1. 3 раза отключался спидометр - на холостых стрелка прыгает, на скорости - когда как. То правильно покажет, то на нуле лежит.. то скачет вверх-вниз. По ощущениям датчик скорости работает - ЭУР не отключался... Загонял на диагностику - тоже ничего...
2. Иногда моргает или чуть тлеет первые минуты после запуска индикатор генератора.
3. Машину капитально окатила из лужи встречка. После этого минут 10 боролся со стеклоподъемниками правой стороны - самопроизвольно опускались стекла на передней и задней дверях со стороны пассажира. причем поднять обратно можно было только спустя 1-2 минуты после опускания.
Может, кто с такими симптомами встречался? Как лечить подобное непотребство? К сожалению, сам почти безрукий в плане авторемонта - приходится кадый раз в сервис обращаться.
Cherepah вне форума
Старый 23.03.2010, 20:22   #2
Seregich66
Автомобиль: 217230 03-18
Seregich66 не успел проявить себя
Re: Плавающие неисправности - как доказать?
Сочувствую, к сожалению плавающие деффекты довольно сложно доказывать (((
по второму пункту, может быть херовое натяжение ремня генератора. У меня раньше после переезда луж начинал свистеть ремень генератора и кратковременно загоралась лампочка генератора. На ТО подтянули.
По третьему пункту советую снять и посмотреть сам модуль управления двери, и осмотреть на предмет попадания влаги. Так же засада может крыться в разьеме в районе левой ноги водителя (этот разьем упоминается в теме установки умного доводчика http://masterpriora.ru/) Мне кажется данная оказия может быть связяна с неустановленными заглушками днища.
Напиши какой пробег???
Seregich66 вне форума
Старый 23.03.2010, 21:03   #3
yonmyomy
Аватар для yonmyomy
Изображений: 5
yonmyomy станет известным достаточно скороyonmyomy станет известным достаточно скороyonmyomy станет известным достаточно скороyonmyomy станет известным достаточно скоро
По первому пункту-залил датчик скорости(однозначно)-его под замену. На счёт ЭУРа-мог и не отключаться(бывает такое),но диагностика должна была показать ошибку-пропадание сигнала от датчика скорости.
на счёт второго пункта-1. подтянуть ремень или 2. протянуть массы под капотом
за эти деньги ездим на наших машинах(патриот российского автопрома)
yonmyomy вне форума
Старый 23.03.2010, 22:52   #4
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Вот сколько был в сервисах, слышал у других, тоже про плавующие неисравности, так у них машину забирали, у одной месяц искали неисправность. Неработали задние фонари, садишьсяв машину работали, оказалось сиденье прежимало)))
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 24.03.2010, 00:28   #5
OLEG/Олег
Автомобиль: Была Приорка
OLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнемOLEG/Олег является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Cherepah Посмотреть сообщение
Раз Вы говорите о "плавающих" неисправностях, то, вероятно, имеете в виду неисправности повторяющиеся. В таком случае стоило бы попытаться определить условия, при которых они повторяются. И, по возможности, демонстрировать на ПССС неисправности путём воспроизведения соответствующих условий.
В противном случае и при отсутствии кодов ошибок, Вы скорее всего напрасно потеряете время в ПССС.
OLEG/Олег вне форума
Старый 24.03.2010, 19:15   #6
Cherepah
Аватар для Cherepah
Сообщение от Seregich66 Посмотреть сообщение
Сейчас 3726км и еще около 50-70км "неподсчитанных" в моменты отказов спидометра (датчика скорости)
Сообщение от OLEG/Олег Посмотреть сообщение
Неисправности повторяющиеся, но непредсказуемые.
Единственное, что можно воспроизвести - это условие отказа датчика дождя... Минут 15-20 непрерывно лить воду на лобовушку.
Сегодня в очередной раз отдал машину на растерзание ПССС... Звонили по готовности, сказали, что что-то сделали.. Завтра забирать буду - попробую у мастера выяснить.
Cherepah вне форума
Старый 27.03.2010, 23:13   #7
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Вообще грошь цена салону, который не признает "плавующие неисправности".
Shooroop вне форума
Старый 29.03.2010, 11:32   #8
Cherepah
Аватар для Cherepah
В этот раз мастер-приемщик участливый попался...
датчик дождя тестировали-тестировали, да не вытестировали... :(
с жалобой на датчик скорости принес им выдержку из поста 28 ("Отключается спидометр") про стружку из КПП. При выдаче машины мастер заверил, что все было именно так, датчик почистили. Время покажет...
Cherepah вне форума
Старый 23.05.2010, 01:38   #9
PRIVOD
Смоленская ячейка
PRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себяPRIVOD имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня тупит датчик дождя периодически. Я записываю это на фотоаппарат и потом понесу к гарантийщику. Думаю, что только таким образом можно доказать периодические глюки.
PRIVOD вне форума
Старый 07.08.2010, 21:43   #10
m210
Аватар для m210
Автомобиль: ВАЗ
m210 имеет великолепную ауру вокруг себяm210 имеет великолепную ауру вокруг себяm210 имеет великолепную ауру вокруг себяm210 имеет великолепную ауру вокруг себяm210 имеет великолепную ауру вокруг себяm210 имеет великолепную ауру вокруг себя
если например отходит колодка от ДС при вибрациях, то тут сложно будет что-либо повторить, пока сам контакт не пропадет или не закоротит где-нить
m210 вне форума
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +3.
