Старый 25.03.2010, 22:49   #1
Котяр
КОТ Казанский
Аватар для Котяр
Автомобиль: LADA Priora (хэтчбэк)
Котяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себя
Обходчик
Вопрос возник. Ставлю сигу, с автозапуском. Разумеется обходчик. Требуется чип из обучаещего ключа.
Не хочу чип обучающий туда совать, хочу сделать ещё пару ключей (не считая обучаещего и с кнопками) установщик сказал, что не в курсах, будет ли обходчик работать с другим чипом. Например из обычного ключа (обученного).
Точнее будет так...имею два ключа (с чипом и кнопками), хочу сделать ещё пару, обучить, один сломать или вынуть чип и вставить в обходчик. Но не обучающий!
Будет ли работать обходчик с обычным чипом, не обучающим?
По логике вещей...должен. Ведь это такой же чип.
Ну и второй вопрос, какой чип взять и где найти? Чтобы подходил под этот АПС 6. Ведь он воспринимает и обучает только определённые чипы, а покупать новый ключ (с кнопками) у дилера за 1000 рублей...и разбирать его...жалко.
Спасибо.
Котяр вне форума
Старый 25.03.2010, 22:53   #2
Re: Обходчик
Сообщение от Котяр Посмотреть сообщение
Подойдет рабочий чип от ключа Ш-Нивы...стоит 100 рублей,но ссылку к сожалению потерял((((Он так же обучается с ИММО и все...
Старый 25.03.2010, 23:10   #3
Котяр
КОТ Казанский
Аватар для Котяр
Re: Обходчик
Gyzmi58, спасибо =) Я ещё завтра наверное зайду, в мастерские, поспрашиваю. На Шниве ключики маленькие? И чип вынимается, да?
Тогда это удобно. Если там АПС 6. А от 10-ок и чепырок не подойдут ключики с чипами?
Котяр вне форума
Старый 25.03.2010, 23:18   #4
Re: Обходчик
От 10 и 14 не пойдут,там АПС-4...в мастерских я думаю чип ты не найдешь,они идут только с замком...рабочий чип Ш-Нивы внешне такой же как и обучающий,просто чип по-другому отформатирован..Нашел вот тебе ссылку одну http://eshop.rd-lab.ru/product_info.php?products_id=49
Старый 25.04.2010, 21:41   #5
SW_152
Аватар для SW_152
Автомобиль: 21723 /03-018/
SW_152 не успел проявить себя
Re: Обходчик
Купил чип по ссылке выше, все норм. работает, НО...
при обучении нового чипа стирается код старого рабочего.
получилось что хотел также сделать как автор темы, а вышло что иммо не дружит с тремя ключами, а только с двумя: обучающим и одним рабочим.
пререобучил старый рабочий чип (из ключа-пульта который), все работает, но новый рабочий не видит.
вопрос 1: что я не так сделал и должно ли работать иммо с 1 красным и 2 черными???
вопрос 2: может конечно стечение обстоятельств, но после обучения нового рабочего чипа блок обхода иммо от сигналки перестал видеть чипы, соотв.-но автозапуск пропал совсем. при попытке завестись начинает моргать значек иммо на панели приборов. если вынуть чип из обходчика - то все норм. заводится.
SW_152 вне форума
Старый 25.04.2010, 21:47   #6
Re: Обходчик
Сообщение от SW_152 Посмотреть сообщение
АПС должен работать с 2-мя рабочими ключами
5.1) Если необходимо обучить второй рабочий ключ, то следует ещё раз выполнить пункты 3-5, используя для включения зажигания второй обучаемый рабочий ключ. Если нет - продолжить выполнение с пункта 6.
смотри порядок обучения http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=22169
Старый 25.04.2010, 21:56   #7
SW_152
Аватар для SW_152
Re: Обходчик
Gyzmi58, если я правильно понял, то я при обучении нового чипа не ввел еще раз старый рабочий? надо подряд вводить 2 рабочих ключа?
просто я подумал на счет пунктов 3-5 что если есть 1 красный и 1 черный и я хочу обучить еще 1 черный, то только его и надо вводить в иммо, т.к. старый черный там уже прописан.
и еще вопросик: в начале обучения после выкл. зажигания красным ключем не всегда моргает быстро лампочка на панели, а 1 раз моргнет и молчит потом. раза с 3-4 нормально моргает и начинается обучение. из-за чего такое может быть?
SW_152 вне форума
Старый 25.04.2010, 22:00   #8
Re: Обходчик
Да нужно за один раз обучать два рабочих...
Старый 25.04.2010, 22:02   #9
SW_152
Аватар для SW_152
Re: Обходчик
спасибки, прояснил ситуацию. завтра попробую.
а как на счет моргания лампочки?
SW_152 вне форума
Старый 25.04.2010, 22:04   #10
Re: Обходчик
В смысле моргания лампочки..не дошел до меня ход твоей мысли)))
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
