Старый 02.05.2010, 12:53   #1
drbons
Аватар для drbons
Автомобиль: priora norma
drbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошимdrbons является по-настоящему хорошим
Работа коробки на стоячей машине. Как должно быть?
многие пишут о плохом включении передач в движении. да замечал подобную ситуацию ,когда скорость соответсвует передачи ,но передача не входит с первого раза !
так вот.на стоячей машине с выключенным двигателем,т.е. когда шестеренки и механизмы не вращаются-происходит то же самое!!!
а именно : если переключаем по очереди некоторые передачи,как бы имитация работы коробки в движении,и пытаемся включить вторую или первую,то с первого раза она не входит,как будто что-то не дает , мешает..вопрос что???
Но со второго(редко третьего раза) втыкается.такие же сиптомы и при движении.
итак ,исходные данные коробки:масло заводское,уровень масла в норме. скрежета нет,шумов нет,пятая включается мягко как правило со второго раза.
получается сцепление в порядке,а дело уже в самой коробке.
Есть другие соображения по этому поводу,что может клинить в коробке?
зы.гарантийщикам доказывать уже не интересно,у них своя точка зрения на все. Аргументы приработается притректся через 5,10,50,100 т.ка не в счет.
drbons вне форума
Старый 02.05.2010, 14:22   #2
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: работа коробки на стоячей машине.как должно быть?
drbons,
Так у всех. Мне кажется проще забить на это дело!
У меня всё прекрасно включается, задняя единственное включается через "третью" передачу. Раньше если машина медленно катится после второй, первую невозможно было включить - А сейчас приловчился и все прекрасно!
Dagomsk вне форума
Старый 03.05.2010, 12:45   #3
drbons
Аватар для drbons
да,но както прыгнул в машину в салоне,все включалось без напряга на стоячей машине..поэтому весьма противоричивое мнение сложилось. что интересно там не дает воткнуться с первого раза ,если машина стоит..
drbons вне форума
Старый 03.05.2010, 14:55   #4
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сообщение от drbons Посмотреть сообщение
Когда я покупал свою приору в автосалоне, то передачи там ВООБЩЕ не включались на стоячей машине! Принцип я понимаю, но объяснить только на пальцах смогу к сожалению.
Dagomsk вне форума
Старый 03.05.2010, 21:36   #5
ldg29
Аватар для ldg29
ldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордитьсяldg29 имеет много всего такого, чем может гордиться
Шестерни на ведомом валу вращаются свободно на подшипниках. Передачи включаются при помощи синхронизаторов, у которых муфта зубъями соединяется с зубчатым венцом соответствующей передачи. Вот эти венцы могут попадать зуб на зуб с муфтами синхронизаторов, что затрудняет включение передач на заглушенном двигателе. При движении включение передач происходит легче за счет относительного вращения синхронизаторов и шестерен.
ldg29 вне форума
Старый 04.05.2010, 02:01   #6
drbons
Аватар для drbons
ага ,вот уже ближе. походу на стоячей тк шестерни не вращаются то и сложнее должно все включаться .но я заметил ,что хоть на ходу ,хоть в движении симптом один и тот же-невключение с первого раза,как будто чтото не дает или мешает.
drbons вне форума
Старый 04.05.2010, 06:57   #7
DeniZZ
Автомобиль: LADA Приора
DeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDeniZZ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ldg29, +1!!!
если нет посторонних звуко то КПП ,то синхронизаторы.
Доводы притрется и т.д. оно конечно здорово, но к этому времени синхрогнизаторам будет каюк.
drbons, при затрудненном переключении попробуй добваить оборотов ,если при сбросе передача будет входить легко ,скорее всего синх. не совмещается правильно с шестерней передачи.
Так же стоит обратить внимание на механизм выбора передач!!
DeniZZ вне форума
Старый 04.05.2010, 13:48   #8
drbons
Аватар для drbons
имеется ввиду при збросе-отжиме акселератора газа или при нажатии на газ?
если в движении чувсвтую застревает на полпути и не втыкается ,не применяя силу,отпускаю рычаг кп , даю оборотов и..(то есть при нажатии на газ сразу тыкаю передачу)тогда влетает легко! обороты на нейтралке в норме около 820 после прогрева. а чтобы воткнуть передачу как правило 1 и 2ую обороты поднимаю выше 1000 тогда только входит,если с певрого раза не вошла. так что получается синхронизатор чудит? )
drbons вне форума
Старый 04.05.2010, 13:58   #9
Вервольф
Аватар для Вервольф
Автомобиль: Nissan Almera
Вервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутацииВервольф имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от yakuZZa Посмотреть сообщение
У меня все нормально включается, причем с новья!
[url=http://www.ladakalina.ru/][/ur
Вервольф вне форума
Старый 04.05.2010, 14:20   #10
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Сообщение от Вервольф Посмотреть сообщение
значит повезло.
den011 вне форума
Текущее время: 04:28. Часовой пояс GMT +3.
