Старый 05.07.2010, 21:12   #1
Rolf
Аватар для Rolf
Rolf не успел проявить себя
Хруст при торможении
При нажатии на педаль тормоза раздается легкий прерывистый хруст с правой стороны (не шорох, а именно хруст)... перед, зад - не разобрать, не слишком громко... как будто мокрым пальцем по стеклу трут... соответственно чем ниже скорость, тем ниже частота... передние колодки относительно новые (около 5 тыс.) задние еще не менялись , пробег 28000км.
посоветуйте в чем может быть проблема?
Rolf вне форума
Старый 11.07.2010, 13:42   #2
__v1tos
Автомобиль: 217030
__v1tos не успел проявить себя
Re: Хруст при торможении
А при разгоне, поворете хурстит? если да то это граната(ы). У брата хрустела в поворотах на резком ускорении, при торможении.
__v1tos вне форума
Старый 30.08.2010, 07:49   #3
Sapa
Sapa не успел проявить себя
У меня что то подобное, когда проеду по трассе, после этого на низкой скорости до 20 км/ч слушен неприятный хруст справа спереди, особенно при начале движения, проходит только когда машина постоит ночь. Кто-нибудь с подобным сталкивался. Что за хрень.
Sapa вне форума
Старый 01.09.2010, 09:39   #4
Atoxa
Автомобиль: 217030
Atoxa не успел проявить себя
У меня такая же ерунда. При торможении раздаётся не понятный хруст как бы с металлическим оттенком, причём при торможении на небольшой скорости. Откуда точно не пойму, но вроде бы как спереди справа. Причём я заметил, что хруст появляется после того как колодки и диски хорошо прогрелись. С утра на холодную, как не торможу ничего подобного не слышно.
Atoxa вне форума
Старый 06.09.2010, 19:03   #5
Shipa
Shipa не успел проявить себя
Не знаю что делать и как быть... машине месяц, 3 дня назад появился хруст где то в передних колодках. такое впечатление что колодкам ппц и трется метал об метал, когда слегка прижимаю- свист, сильнее хруст.....
Shipa вне форума
Старый 07.09.2010, 14:07   #6
GHz
Автомобиль: 21703-03-018
GHz имеет великолепную ауру вокруг себяGHz имеет великолепную ауру вокруг себяGHz имеет великолепную ауру вокруг себяGHz имеет великолепную ауру вокруг себяGHz имеет великолепную ауру вокруг себяGHz имеет великолепную ауру вокруг себяGHz имеет великолепную ауру вокруг себяGHz имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня так же, имхо это АБС. Появляется когда она вот вот сработает.
GHz вне форума
Старый 22.09.2010, 01:01   #7
Legos
Аватар для Legos
Изображений: 5
Legos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком светаLegos является великолепным маяком света
Отишусь тут.
Приоро без АБС, при торможении - стук сзади. Частота стука примерно равна частоте вращения колеса)) Такой прям тук-тук-тук-тук и при уменьшении скорости частота уменьшается Но присутствует не всегда: стучит только при средней (или ближе к маленькой) силе тормоения, при больших силах - не стучит.
Разбирал барабаны - вроде все ок, колодки почти новые. Подтянул трос ручника (теперь поднимаеется на 2-3 щелчка) - помогло ровно на несколько часов езды, потом опять застучало точно также. Чтоо это?)
Встречают по одежке - провожают по уму.
Legos вне форума
Старый 24.09.2010, 10:39   #8
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Legos, пружинки на колодках все на месте? Особенно те, которые прижимают колодку к щиту?
Д-Митрий вне форума
Старый 24.09.2010, 10:45   #9
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Изображений: 5
Сообщение от GHz Посмотреть сообщение
Она либо работает, либо нет. У неё нет "преднатянутого" состояния.
Д-Митрий вне форума
Старый 28.09.2010, 22:19   #10
Wred
Аватар для Wred
Автомобиль: хэтч
Wred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошимWred является по-настоящему хорошим
У меня тоже хрустит спереди справа, уже не могу прям, опять видимо колодки поменяю для начала. В сухую погоду не было, а появлялся этот хруст после мойки, пока не высохнет, и щас по дождю. Что это? колодка не зафиксирована? или что?
Wred вне форума
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +3.
