Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Северо-Западный федеральный округ > Мурманск
Мурманск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Мурманске и регионе.
Старый 27.07.2010, 15:17   #1
John13
Аватар для John13
Автомобиль: ВАЗ - 21723-01-015
Сказал(а) спасибо: 13
John13 не успел проявить себя
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Всем привет, я вернулся из отпуска, и о чудо здесь прохлада, в аэропорту в Москве просто не выносимо. Машинка цела, спасибо свояку что приглядывал, одна досада, аккумулятор сдох в ноль меньше чем за два месяца, из потребителей была одна сигналка, но это мелочи, прикурился, и всё гуд, проблема в другом: решил провести ТО для батареи, малоли что на сервисе говорят, а проверять надо, в отпуске у отца на УАЗике тоже АКБ сдохла, только машина не стояла как моя, а каждый день ездила, мы с ним пробки вывернули - сюрприз: в пяти банках из 6-ти нет электролита, ну не то что бы совсем нет, но пластины сверху сухие, долили почти литр, ему АКБ тоже в магазине приводили, вот и я свои пробки (на АКБ) вывернул, история почти таже в трёх банках пусто, в остальных чуть выше пластин, зато в сервисе исправно мажут "+" и "-", пришлось брать электролит и доливать, может совет банален, но кому не всё равно загляните под пробки. Кстати поэтому мне кажется и зимой батарея замерзала.
Не так страшен русский танк - как его пьяный экипаж.
John13 вне форума
Старый 28.07.2010, 14:55   #2
Unknown
Аватар для Unknown
Автомобиль: БМВ 3 е46
Изображений: 21
Unknown не успел проявить себя
Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
А мне вот на ТО-2 сказали что акому лучше поменять мол у меня с ней не всё в порядке,а что именно не так Я так и не понял...вообщем может кто знает куда можно съездить чтоб глянули нормальные люди....чтоб не покупать новую если и эта ещё побегает.
Unknown вне форума
Старый 29.07.2010, 23:25   #3
John13
Аватар для John13
Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Сообщение от Unknown Посмотреть сообщение
Куда съездить не знаю, минимум нужна нагрузочная вилка и ореометр, тогда и самому проверить можно, я вообще думаю если с приходом холодов мозг е... будет, то и поменяю, а пока вроде держит.
John13 вне форума
Старый 30.07.2010, 22:01   #4
Unknown
Аватар для Unknown
Изображений: 21
Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Ну в принципе тоже верно...лишь бы не подвёл в самый нужный момент)))
Unknown вне форума
Старый 04.08.2010, 14:06   #5
John13
Аватар для John13
Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Всем привет. Давно подумывал сменить масло в коробке, зимой пока не прогреешь, передачи с силой вставляешь, вот и купил на днях канистру трансмиссионки ТНК полусинь 75-W90, масло почти прозрачное, супер, на форуме здесь все хвалят, но вот беда люблю всё делать сам тем более операция не сложная, без хирургического вмешательства, одно но ямы нет да и приспособу надо так с канистры не зальёшь, в общем собрал подмосток, взял пластиковую бутылку и кусок шланга длиной с метр подходящего диаметра, чтобы в горлышко бутылки влазил, уплотнил соединение изолентой всё готово, да ещё тару под отработку. Кстати не старайтесь даже собрать всё масло из коробки, если защита штатная, оно из сливного отверстия всё равно растекается по защите, если не штатная, то защиту снимать придётся, там лючка нет, по крайней мере на тех вариантах которые я видел. Перед тем как сливать проехал около 30-ти км, и вперёд, из ключей нужен только один на 17-ть, цвет отработки меня не воодушевил, насколько свежее масло чистое, настолько сливаемое было тёмным, да же с поправкой на то что это минералка, проехал только км 50-т, думаю через пол тыщи будет виден результат, но я уже доволен как удав, и коробка на минералке приработалась, и залил сам знаю что, а не ни понятно где и как.
John13 вне форума
Старый 28.08.2010, 14:36   #6
=KoT=
Лидер Мурманска
Автомобиль: ВАЗ 2172
=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя=KoT= имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
РЕбята!возникла проблемка.третий день прихожу в гараж и сажусь в машину.но машинка заводиться раза с 4-5.это по теплу.а если щя морозы будут.она ваще не заведёться.в чём может быть проблема.меня стало напрягать это.попробую на другую заправку съездить когда бак опустошу.но мне кажеться не бензин.приходиться не множко на газ нажимать чтоб она зацепилась и завелась.подскажите кто что знает.
по БК напряжение в АКБ нормельно.при таком напряжении всегда заводилась.
=KoT= вне форума
Старый 28.08.2010, 19:35   #7
John13
Аватар для John13
Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Сообщение от =KoT= Посмотреть сообщение
РЕбята!возникла проблемка.третий день прихожу в гараж и сажусь в машину.но машинка заводиться раза с 4-5.это по теплу.а если щя морозы будут.она ваще не заведёться.в чём может быть проблема.меня стало напрягать это.попробую на другую заправку съездить когда бак опустошу.но мне кажеться не бензин.приходиться не множко на газ нажимать чтоб она зацепилась и завелась.подскажите кто что знает. по БК напряжение в АКБ нормельно.при таком напряжении всегда заводилась.
У мну таже беда, мне кажется клапан в топливном фильтре не держит давление в магистрале, ты когда его менял (фильтр), у меня это началось после возвращения из отпуска когда машина 1,5 месяца простояла, мне советовали, просто включать зажигание, без запуска стартера, будет слышно как работает топливный насос, но вот беда больше трёх раз он качать не будет, если стартером не крутануть, защита от дурака, попробуй начать с этого, я пока не лез.
John13 вне форума
Старый 28.08.2010, 19:39   #8
=KoT=
Лидер Мурманска
Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
John13, меняли на ТО2.началось недавно.щя бак почти опусташил.попробуем бензин сменить)))вечером свечи гляну
=KoT= вне форума
Старый 28.08.2010, 19:44   #9
John13
Аватар для John13
Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Мне тож на ТО меняли, вот мне и кажется что некачественные они, с заводским всё гуд было.
John13 вне форума
Старый 29.08.2010, 00:13   #10
=KoT=
Лидер Мурманска
Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
сегодня был момент когда я поворачивал на крутом повороте и у меня начала гореть лампочка МАСЛА.приехал в гараж.достал ЩУП.А МАСЛО ТО НЕТУ!!!!!!!!!!!!!налил грамм 700 масла.достал щуп.посмотрел.как раз между макс и мин.завтра утром глянем что будет
=KoT= вне форума
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
