Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Двигатель и его системы > ВАЗ-2110, 2111, 2112
ВАЗ-2110, 2111, 2112 Обсуждение вопросов по двигателям дорестайлинговых автомобилей десятого семейста (ВАЗ-2110, 2111, 2112), системам охлаждения, питания, зажигания и управления двигателем, системе выпуска отработавших газов.
Старый 04.08.2010, 02:39   #1
leha$
Аватар для leha$
Сказал(а) спасибо: 14
leha$ не успел проявить себя
ролик жрет ремень подскажите
у братана ваз2111.8 кл дв.поменял ремень грм и ролик 4 мес на зад .пробег не знаю.ремень неизвестно ролик крафт.залез посмотреть ролик жрет ремень уже кдето 2мм стер.на сто сказали гар.1м.надо менять ремень.вапрос в чем причина не ужели только вкачестве ремня.
leha$ вне форума
Старый 04.08.2010, 07:13   #2
71usa
Аватар для 71usa
Автомобиль: ЛАДА ПРИОРА-седан
71usa не успел проявить себя
Re: ролик жрет ремень подскажите
Сообщение от leha$ Посмотреть сообщение
Причин сползания ремня ГРМ может быть несколько:
1. Попадание масла на ремень из-за дефектных сальников коленвала и распредвала. Перед установкой нового ремня также нужно очистить от масла и грязи все пространство под кожухом ремня.
2. Неправильная геометрия или люфт в подшипнике натяжного ролика. Перед покупкой нового ролика следует проверить его на наличие люфта в подшипнике, и брать нужно тот ролик, в котором люфт отсутствует полностью.
3. Люфт в подшипнике помпы. Поскольку помпа системы охлаждения приводится ремнем ГРМ, люфт в ней также может привести к сползанию ремня.
4. Изношенные шкивы коленвала и распредвала. На глаз трудно определить неправильную геометрию шкивов, поэтому их меняют в том случае, если не помогают другие способы.
5. Некачественный ремень ГРМ. Случай редкий, но иногда виноват именно ремень.
71usa вне форума
Старый 04.08.2010, 07:50   #3
Ирокез
Аватар для Ирокез
Автомобиль: 21713 03-018, 11173 30-430
Записей в дневнике: 11
Ирокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутацииИрокез имеет репутацию за пределами доброй репутации
Бывает еще, довольно часто, погнута шпилька натяжного ролика.
Ирокез вне форума
Старый 04.08.2010, 07:59   #4
Ирокез
Аватар для Ирокез
При обрыве ремня ось шпильки смешается в 100% случаев.
При затяжке гайки, до дури и рывками, ось шпильки тоже смещается.
Ирокез вне форума
Старый 04.08.2010, 14:22   #5
pavly6ka
Тульская ячейка
Аватар для pavly6ka
pavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себяpavly6ka имеет великолепную ауру вокруг себя
leha$, Помпу смотрите. Наверняка люфтит!
pavly6ka вне форума
Старый 04.08.2010, 14:44   #6
leha$
Аватар для leha$
был обрыв ремня.значит надо менять шпильку ролика и смотреть люфты помпы и шкивов.а ремень тут не причем
leha$ вне форума
Старый 04.08.2010, 14:51   #7
leha$
Аватар для leha$
а ремень он сполз и прямо по краю ролика трет с однои староны. можно ли его вернуть обротно на середину и по новой натянуть .или всеравно будет сползать.
leha$ вне форума
Старый 04.08.2010, 15:09   #8
Сказал(а) спасибо: 334
напиши мне на : mashina75@yandex.ru дам совет
Старый 04.08.2010, 23:50   #9
71usa
Аватар для 71usa
Даже если поставить ремень посредине, он все равно сползет. Нужно устранить причину сползания, и тогда ремень сам займет правильное положение. Кстати, бывают еще такие случаи: если все вышеперечисленные мероприятия не помогают, возможно в двигателе присутствует общая несоосность валов. В этом случае сползание ремня лечится подкладыванием фольги под натяжной ролик, под одну сторону. Толщина фольги и сторона, под которую ее нужно подложить, определяются методом проб и ошибок.
71usa вне форума
Старый 05.08.2010, 00:27   #10
leha$
Аватар для leha$
ок. всем спасибо будем думать .
leha$ вне форума
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
