Старый 17.09.2010, 21:29   #1
GalaxyII
Аватар для GalaxyII
GalaxyII не успел проявить себя
Провод от замка зажигания
Недавно преобрел 2Din магнитолу Pioneer AVH-3200BTA.
Установил, подключил провода, всё работает кроме видео — на этом пионере стоит датчик движения (если машина не на ручнике, то видео не должно работать), но проблема в том что оно не работает и при зажатом ручнике.Нашол на форумах, что нужно один провод от магнитолы, который отвечает за состояне ручника прикрепить к масе (это имитирует зажатый ручник), попробовал, работает, но не долго, если например оставить машину на ночь, потом утром когда включаешь магнитолу видео уже не работает (пишет что при движении видео смотреть запрещено), чтобы оно снова работало нужно отсоединить провод от масы и снова соединить, после этих манипуляций видео работает до очередного простоя машины.Я вывел на кнопку подключение отключение провода масы, но это неудобно, каждый раз когда хочешь посмотреть видео, нужно её нажимать, хотелось бы чтоб видео всегда работало.
Еще стал очень быстро садиться аккумулятор.Наверно что-то не так подключил.
В блоке с проводами желтый и красный провода, которые отвечают за "+" и замок зажигания скручены вместе.Я хотел поставить отдельно желтый провод на "+" красный на замок зажигания, чтоб магнитола работала только при включенном зажигании, но не знаю какой провод отвечает за замок.Подскажите какой провод идет от замка зажигания.
GalaxyII вне форума
Старый 18.09.2010, 09:45   #2
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Провод от замка зажгания
Сообщение от GalaxyII Посмотреть сообщение
Их вместе не нада скручивать!
Красный нада на замок зажигания - это не силовой провод, это просто команда магнитоле - стоять в стэмбае (ждущий режим) - поэтому у тебя и АКБ садиться, т.к. магнитола постоянно включена.
Сигнал с замка зажигания можно снять с кнопки включения обогрева заднего стекла.
Именно поэтому у тебя и нада ручник дёргать каждый раз - подключишь правильно управление и сигнал ручника можно будет заземлить на всегда ...
Желтый - это силовое питание магнитолы - на плюс АКБ
А чтобы она работала при выкл. зажигании нада сигнал управления включением (красный) сделать через диоды, по схеме:
АСС - замок зажигания
Чёрный - земля
Желтый - силовое питание +12 вольт, от АКБ
Красный - сигнал на включение магнитолы (от замка зажигания), слаботочные +12 вольт (логическая "1").
Синий - (сине-белый) - включение Антенны или др. устройств (слаботочные +12 вольт при вкл. магнитолы)
Диоды - любые, достаточно слаботочных типа КД522Б.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 19.09.2010 в 08:58.
Роман Торопов © вне форума
Старый 18.09.2010, 10:36   #3
makssik
Сигнализации
Аватар для makssik
Автомобиль: Honda Ascot
makssik не успел проявить себя
GalaxyII,посмотри инструкцию на магнитолу, провод parking соедини с черным,все будет работать и в движении
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
makssik вне форума
Старый 18.09.2010, 10:43   #4
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от makssik Посмотреть сообщение
Он-же русским языком сказал, что при заземлении, на след. день нада отсоединить и подключить обратно.
У него проблема в другом - у него магнитола постоянно в стэмбае - нада красный подключить к замку зажигания, чтоб отключалась на ночь полностью.
С Новым Годом !
Старый 18.09.2010, 10:56   #5
makssik
Сигнализации
Аватар для makssik
Звиняюсь полностью не прочитал, в таком случае имеет смысл или поставить кнопку отключения на красный провод, или собрать реле самоподхвата на 2-х реле
makssik вне форума
Старый 18.09.2010, 11:07   #6
makssik
Сигнализации
Аватар для makssik
Re: Провод от замка зажигания
вот так приблизительно, набросал по быстрому
makssik вне форума
Старый 18.09.2010, 11:11   #7
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Зачем такой ужас, если можно обойтись двумя диодами по 5 руб и одним проводком 20 см от кнопки обогрева стёкол (сигнал замка зажигания)?
С Новым Годом !
Старый 18.09.2010, 11:14   #8
makssik
Сигнализации
Аватар для makssik
не спорю, возможно, но как вариант
makssik вне форума
Старый 18.09.2010, 12:10   #9
GalaxyII
Аватар для GalaxyII
Роман Торопов ©,
makssik,
Спасибо вам за помощь!
Сегодня попробую подключить по схеме Романа через замок зажигания чтоб магнитола включалась при повороте ключа.
У меня еще один вопрос: можно ли подключить кнопку чтоб она включала магнитолу без зажигания, просто иногда хочется включить музыку не стоять вблизи от машины, а ключи оставлять в замке неочень надежно?Просто сделать два варианта включения магнитолы.
GalaxyII вне форума
Старый 18.09.2010, 12:26   #10
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Оба предложенных варианта (с двумя диодами или с двумя рэле) подключения предполагают эту возможность !
Принцип работы по схеме подключения с двумя диодами:
1. Включаем зажигание - сигнал АСС идет через первый диод на красный провод магнитолы - магнитола перешла в режим стэмбая.
2. Включаем магнитолу - на сине-белом проводе появляется сигнал включения внешних устройств, через второй диод попадает на красный провод магнитолы.
3. Выключаем зажигание - пропадает сигнал АСС, но магнитола продолжает работать, т.к. на красный провод магнитолы продолжает поступать сигнал включения с сине-белого провода.
4. Выключаем магнитолу - пропадает сигнал на сине-белом проводе, теперь на красный провод магнитолы не поступает не какой сигнал и магнитола выключается полностью.
С Новым Годом !
аккумулятор, замок зажигания, магнитола, провода
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
