Старый 01.10.2010, 08:20   #1
=W E G A=
=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя=W E G A= имеет великолепную ауру вокруг себя
Разорвать цепь форсунок или ДПКВ ?
Всем привет. Купил замок капота ДефенТайм. Установил сам. Дополнительно купил сигналку с пейджером (досталась задешево). Хотел конечно иммоб. купить, но не нашел. Все установил, все работает. Причем штатный иммо активирован. И вторая сигналку сделана параллейно. Они друг другу не мешают. Сигнализация с пейджером нужна только для замка капота и послать сигнал на пейджер от датчика удара, сирену я выкинул, чтобы внимания не привлекала... Так вот. У замка капота есть функция разрыва цепи. Так вот что лучше разорвать ДПКВ или цепь форсунок. Если кто то знает, или делал. Пожалуйста, сфоткайте провода...чтобы я чегото того не разрезал. Я еще скоро поставлю газ 4 поколения. Так вот если разорвать церь форсунок, можено ли ее на газе завести будет?
Мой НИК забит!!! http://nick-name.ru/sertificates/499339/
=W E G A= вне форума
Старый 01.10.2010, 09:22   #2
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Разорвать цепь форсунок или ДПКВ ?
Сообщение от =W E G A= Посмотреть сообщение
Я бы тебе очень не советовал пользоваться функцией разрыва цепи от замка капота, там стоит обычный микрик довольно таки ненадежный и можеш поиметь потом с ним проблеммы. Купи лучше доп.иммо. который будет стоять под капотом и управлять замком и рвать цепь. Или если сигналку для управления замком, то надо брать диалоговую, + кней радио или цифровое реле блокировки для разрыва цепи под капотом.
Рви лучше форсунки, с ДКПВ сложнее, провод к нему экранирован, могут быть нежелательные наводки.
mihmih вне форума
Старый 01.10.2010, 13:09   #3
=W E G A=
Сообщение от mihmih Посмотреть сообщение
Дело в том что, я уже купил сигналку. Она стоит под капотом! До нее ПОВЕРЬ никак! недобраться, не открыв капот... А про микрик я знаю... Ну что помучаюсь если, что... Скажи какой по цвету провод рвать, у форсунок? Не будет ли вылетать ошибка из-за этого?
Старый 01.10.2010, 15:28   #4
mihmih
Какая хоть сигналка то? она замком управляет? управление повешено на доп канал? Если сграбят, то если управление организовано через доп канал то замок не откроют, не уверен но вроде так. Надо диалоговую было брать ну раз уж купил... Блок то хоть хорошо загерметизировал?
Провод розово-черный, чек не загорается, но в память думаю пишется, но это если не снял блокировку. Можеш еще разорвать питание от замка зажигания к эбу 13 контакт на эбу, сине-черный провод тогда ничего в эбу писаться не будет.
mihmih вне форума
Старый 01.10.2010, 17:10   #5
=W E G A=
сделал нетолько герметизацию, но и теплоизоляцию. Подключил я ее по схеме дя электрозамков... По другому не смог...
Когда грабят - как то это можно понять? Ну может сигналка откроется закроется самопроизвольно? Или еще как то?
Диалоговая это что? С обратной связью чтоли? Да с обр связью
Старый 02.10.2010, 21:22   #6
leon80
leon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себяleon80 имеет великолепную ауру вокруг себя
дык заводится-то он по-любому на бензине, особенно зимой :smile:
когда грабят - это можно понять, обнаружив машину снятой с охраны.
leon80 вне форума
Старый 04.10.2010, 13:24   #7
=W E G A=
Все я сделал! Все работает! только когда начал проверять - вылезла ошибка... Не могу ее погасить! ЧТО ДЕЛАТЬ? Или так и ездить?
Старый 04.10.2010, 15:47   #8
leon80
ты как в первый раз в интернете, че сделал, какая ошибка...
leon80 вне форума
Старый 04.10.2010, 16:23   #9
=W E G A=
Сообщение от leon80 Посмотреть сообщение
форсунки..чек
Старый 04.10.2010, 17:01   #10
mihmih
форсунки..чек
Че прям все время на приборке горит? Скинь клейму с аккумулятора минутна 10-15. Почитай мой пост выше, можеш разорвать ешё питание с зажигания на эбу. Диалоговая это пандора, сталкер, и если у тебя не одна из них, то твоя схема подключения совсем не гуд. Грабить твою сигналку могут 2-мя способами, 1-й твоя сигналка не встает в охрану, ты начинаеш тыкать все подрят кнопки на брелке, сигналка ставится на охрану, все код у угоньщика, это старые код граберы так работают, 2-й способ ты вообще ничего подозрительного не замечаеш, а сигналка твоя сграблена.
Мой тебе совет купи доп. иммо. для defen time есть иммо. от производителя замка например DF-DI, или DF-KEY ver2, которые прекрасно работают с замком и ими же можно рвать цепи. А свою сигналку используй лиш для обратной связи.
Как сигналка то хоть называется?
Не хочеш покупать доп.иммо. помути все же с доп. каналом.
mihmih вне форума
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
