Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Трансмиссионные масла и присадки
Старый 04.10.2010, 14:31   #1
Olegik
Автомобиль: Lada Priora 723-03-18
Olegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себяOlegik имеет великолепную ауру вокруг себя
Трансмиссионное масло группы GL-5 в КПП Приоры
Кто использовал его и как оно ведет себя при эксплуатации? Плюсы и минусы.
Есть мнение, что трансмиссионные масла GL-4 применяются в КПП переднеприводных автомобилей, а GL-5 в заднеприводных. Хотелось бы узнать, чем они принципиально отличаются и куда какие все-таки использовать?
Масла API GL-4 содержат до 4% высокоэффективных противозадирных серо-фосфоро-содержащих присадок, а масла API GL-5 - до 6,5%. Поэтому масла API GL-5 предназначены для наиболее нагруженных передач (таких, как гипоидные мосты), а также как универсальные для всех других механических трансмиссий. В то же время, серо-фосфоро-содержащие противозадирные присадки могут вызывать коррозию деталей из медьсодержащих сплавов (синхронизаторы), поэтому избыточное их количество (как в маслах API GL-6 : до 10%) также нежелательно. Таким образом, в общем случае, в синхронизированных коробках передач применяют масла API GL-4, а в главной передаче (мосту), как наиболее нагруженной, - масла API GL-5. Что касается переднеприводных автомобилей, то здесь налицо компромисс между возможной коррозией синхронизаторов и возможными задирами главной передачи, поскольку они объединены в одном блоке. И здесь каждый производитель трансмиссий дает свои рекомендации. Так, во всех французских механических переднеприводных трансмиссиях применяются масла API GL-5, многие другие производители рекомендуют API GL-4. Для примера: масло ARECA CARTER HD 80 (API GL-5) содержит 0,13% фосфора и 1,26% серы, а масло ARECA CARTER EP 80 (API GL-4) содержит 0,07% фосфора и 0,64% серы, то есть практически в два раза меньше. Таким образом, оба они обладают противозадирными свойствами и какой-то агрессивностью к медьсодержащим сплавам, но в разной степени. В любом случае, правильный подход – использовать масло с той спецификацией, которая указана в инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако, многие потребители (особенно владельцы отечественных автомобилей) предпочитают пожертвовать возможной коррозией синхронизаторов (а такие случаи крайне редки) в пользу больших противозадирных свойств масла (API GL-5), что особенно важно в условиях суровой эксплуатации. В заключение надо сказать, что многие синтетические масла (например, ARECA HD SYNTHETIC 75W90) обладают двойной спецификацией API GL-4/GL-5, поэтому могут быть использованы в обоих случаях.
Olegik вне форума
Старый 04.10.2010, 14:39   #2
Olegik
Re: Трансмиссионное масло группы GL-5 в КПП Приоры
Владельцы переднеприводных вазов при использовании трансмиссионных масель группы GL-5 отмечают снижение шумов или полную победу над ними. У родственника в КПП приоры залито масло LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil SAE 75W-90 (GL5) шумы отсутствуют (с пассажирского кресла неуслышал вообще). Владельци калин с соседнего форума отмечают серьезное снижение шумов и подвываний. Хотелось бы собрать статистику по этому поводу. Отпишитесь кто использовал группу масел GL-5 и вообще кто что думает по этому поводу.
Olegik вне форума
Старый 04.10.2010, 14:44   #3
Ефрем
Химик-испытатель
Аватар для Ефрем
Поблагодарили 10 раз(а) в 4 сообщениях
Ефрем имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕфрем имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕфрем имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕфрем имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕфрем имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕфрем имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕфрем имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕфрем имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕфрем имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕфрем имеет репутацию за пределами доброй репутацииЕфрем имеет репутацию за пределами доброй репутации
Лично из моего опыта: как то раз залил в КПП ВАЗ 21093 синтетику GL-5. Первая перестала включаться через неделю. Может конечно совпало, машина была не новая, но с тех пор желания залить GL-5 болше не возникало
Ефрем вне форума
Старый 04.10.2010, 14:48   #4
Olegik
Сообщение от Ефрем Посмотреть сообщение
Машина у родственника на этом масле прошла 25т.км вроде все нормально, жаловолся только на вторую передачу но она у него так с новья.
Olegik вне форума
Старый 13.10.2010, 11:15   #5
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Olegik,С маслом Гл-5 синхроны умрут намного быстрее чем с Гл-4....Говоря проще.в 5ке содержится больше противозадирных присадок(как раз для высоко нагруженных трансмиссий),и эти присадки очень не дружат с латунью и медью.их которых сделаны синхроны....Просто так ничего не бывает,если сказано нельзя лить 5ку в коробку значит нельзя,чё экспериментировать то???
Djoni вне форума
Старый 13.10.2010, 11:34   #6
niкon
Аватар для niкon
Автомобиль: Time Attack
Вес репутации: 29
niкon имеет репутацию за пределами доброй репутацииniкon имеет репутацию за пределами доброй репутацииniкon имеет репутацию за пределами доброй репутацииniкon имеет репутацию за пределами доброй репутацииniкon имеет репутацию за пределами доброй репутацииniкon имеет репутацию за пределами доброй репутацииniкon имеет репутацию за пределами доброй репутацииniкon имеет репутацию за пределами доброй репутацииniкon имеет репутацию за пределами доброй репутацииniкon имеет репутацию за пределами доброй репутацииniкon имеет репутацию за пределами доброй репутации
при установки блоки в кпп использование масел GL-5 неизбежно, т.к. блока является сильно нагруженным механизмом.
Моя машина на Drive2.ru:
http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_sport/kalina_sport/nikon-333/
niкon вне форума
Старый 13.10.2010, 11:41   #7
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Сообщение от niкon Посмотреть сообщение
НЕ спорю...Потому что деваться некуда...Но на сток машину глупо лить это масло....Хотя и с блокой можно использовать какой-нибудь кастрол таф икс Гл4-5...
Djoni вне форума
Старый 11.11.2010, 22:48   #8
медведь
Автомобиль: приора универсал
медведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себя
интересно сколько времени потребуется маслам GL-5, хоть как то заметно погрызть синхронизаторы?
медведь вне форума
Старый 11.11.2010, 23:26   #9
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от медведь Посмотреть сообщение
Зависит от конкретного масла и конкретных синхронов
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 12.11.2010, 05:29   #10
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Залей,погоняй.потом скажешь нам)))
Djoni вне форума
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
