Старый 30.10.2010, 13:43   #1
halava85
Автомобиль: Лада Приора Хэтч
halava85 находится на правильном пути
Отказала электроника с правой стороны.
Отказала электроника; ЦЗ кроме водительской двери, эл подъемники с правой стороны, подогрев и регулировка
правого зеркала. Все грешат на блок управления эл пакетом, но точно никто не говорит. Проще говоря, правая сторона вообще не работает.
halava85 вне форума
Старый 30.10.2010, 13:58   #2
halava85
Re: Отказала электроника с правой стороны.
Может подскажет кто нибудь что делать?
halava85 вне форума
Старый 01.11.2010, 11:46   #3
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Была точно такая же фигня, только с левой стороной. И в придачу ко всему выше описанному не работал привод замка багажника. Всё ъто случилось на 3,5т.км. поэтому съездил по гарантии. В результате вердикт, замена блока электропакета ("блока комфорта") по гарантии.
После замены нужно переобучать иммобилайзер.
tim5 вне форума
Старый 02.11.2010, 23:57   #4
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от halava85 Посмотреть сообщение
У всех указанных приборов есть общий провод, соединенный с контактом 6 разьема Х1 контроллера электропакета. Проблемы возможны при его обрыве или замыкании на массу. Если есть замыкание - сканер покажет его..
Sector вне форума
Старый 25.11.2010, 22:47   #5
gosha0091
Автомобиль: ваз 21703
gosha0091 не успел проявить себя
ОДНОЗНАЧНО БЛОК ЭЛЕКТРОПАКЕТА!
gosha0091 вне форума
Старый 31.01.2011, 15:39   #6
$Димон$
Аватар для $Димон$
Автомобиль: Chevrolet Niva
$Димон$ не успел проявить себя
У меня сегодня случилась похожая история с левой стороны + замок багажника.Отрывал левый правый эсп ото льда.После после того как открыл,он начал работать рывками.Подоткнул ДСТ ШТАТ показал замыкание цепи управления эсп лпд,электрозамка левой передней двери и замка багажника.Закрыл стеклоподъемник и он встал окончательно,а вместе с ним и замки пер.лев. двери и багажника.Сканер показывает обрыв цепи управления этих приборов.Думаю искать обрыв.Должен быть общий провод,кто знает точно какой и возможные места обрыва?
$Димон$ вне форума
Старый 07.02.2011, 12:38   #7
NikitoZzz
Аватар для NikitoZzz
NikitoZzz не успел проявить себя
у меня правая сторона отказа искали причину разные электромантеры.... в итоге БЛОК ЭЛЕКТРОПАКЕТА купил новый вставил все заработало.... отдал старый в ремон электрики со сих пор не могут понять как там работают реле.... каждый раз по разному... но с новым блоком у меня теперь открывается только дверь со стороны водителя.... со старым блоком было все гуд.....-((
NikitoZzz вне форума
Старый 17.02.2011, 22:29   #8
leha$
Аватар для leha$
Сказал(а) спасибо: 14
leha$ не успел проявить себя
Сегодня меняли задний правый стеклоподъемник по гарантии. Когда сняли старый, оказалось, что на его месте стоял передний левый с завода. На нем так и написано - левый. Когда подключали новый, то перестала работать вся сторона. Переднее и заднее стекла вообще не шевелились. Долго диагностировали, сказали, что из-за дверной клавиши на правой задней двери, т.е. что она не работает .Заказали новую. Но все равно заднее стекло глючит. Что это может быть?Комплектация максимальная люкс.
leha$ вне форума
Старый 17.02.2011, 22:56   #9
rnikolskij
Волгоградская ячейка
Аватар для rnikolskij
Автомобиль: made in France
rnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком светаrnikolskij является великолепным маяком света
блок сигналки и электропакета 100%! ну и иммо активировать надо заново. не забудь когда поедешь по гарантии, взять с собой ключ учебный!
rnikolskij вне форума
Старый 17.02.2011, 23:11   #10
leha$
Аватар для leha$
Ок.Спасибо.
leha$ вне форума
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
