Старый 31.10.2010, 14:30   #1
SW_152
Аватар для SW_152
Автомобиль: 21723 /03-018/
SW_152 не успел проявить себя
MS 600. Не заводится утром с брелка...
Подскажите!
Проблема в следующем: MS Stalker 600 Light, иммо активирован, автозапуск через обходчик, в нем купленный дополнительно чип.
10 месяцев работало все нормально. пару недель назад перестала заводиться с брелка по утрам. Посылаю команду с брелка, включается зажигание и через 2-3 сек начинает мигать значек иммо (нераспознан чип). Потом вторая попытка, третья и отбой запуска. До стартера дело не доходит. Снимаю с охраны, завожу ключем - сразу заводится. Ставлю тут же на охрану с запуском и завожу опять с брелка - заводится как и должно быть, и потом весь день заводится с брелка с первого раза, а на следующее утро опять не заводится. Пытался несколько раз подряд завести с брелка - ни в какую. После 24-х безуспешных попыток вставил ключ и завел. Тут же попробовал с брелка - завелась.
Думал что дело в чипе. Переобучил заново. Ситуация не изменилась. Думал на обходчик, но тогда бы с брелка не заводилась вообще, а не только по утрам.
Температура утром +2+5.
SW_152 вне форума
Старый 02.11.2010, 13:59   #2
SW_152
Аватар для SW_152
Re: MS 600. Не заводится утром с брелка...
... при автозапуске каждые 4 часа все работает нормально.
Заметил одну вещь: после отказа запуститься с брелка снимаю с охраны, сажусь, включаю зажигание, оно вкл. на 1 сек, потом гдето на пол секунды выключаются, щелкает какое то реле в блоке предов и зажигание опять включается. Ключ при этом не трогаю.
Выключаю зажигание, опять включаю - все нормуль, как и должно быть. Щелчков и полсекундного провала нет.
SW_152 вне форума
Старый 04.11.2010, 20:03   #3
DarkV
Аватар для DarkV
Автомобиль: 21703-018 портвейн
DarkV не успел проявить себя
Попробуй обратиться в службу поддержки MS
DarkV вне форума
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
