Старый 08.12.2010, 19:50   #1
>NeO<
Автомобиль: 21723
>NeO< не успел проявить себя
Установка предпускового подогревателя Бинар на Приору
Установил себе предпусковой подогреватель еще весной. Вот решил поделиться некоторыми идеями по его размещению и функционированию.
Фотографий не очень много, но зато ценные .
Основной блок (котел) поставил перед радиатором на поперечную переднюю балку. Вошел идеально, даже место для обдувки радиатора имеется. :smile:
Вид сверху в разных вариантах.
Выхлопную трубу необходимо проводить очень внимательно (она не должна косаться проводов и пластика). Для надежности и спокойствия я эту трубу обернул асбестовой тканью.
Нелегко было выбрать место для помпы, но так как у меня нет кондея, то решил поставить ее около маслянного бачка ГУР.
Выходной шланг с Бинара я врезал в верхний шланг печки посредством заранее купленного для этих целей тройника на 20 мм. Также приходилось покупать некоторые сантехнические кранчики и штуцеры, чтобы эти краны врезать.
Самая интересная и экстровагантная идея, которую я тут реализовал, это с помощью шланга для подводки воды в обычный кухонный смеситель (температура его до 110 С и давление 20 бар) соединил блок цилиндра (открутил сливную пробку блока цилиндров и закрутил туда шланг посадив его на фумленту) с водяным насосом бинара. (фото где соединил с блоком цилиндров нет, по просьбам могу сделать и выложить). Я просто думаю не разъест ли тосол этот шланг? Уже пол года прошло.
Сразу скажу, что у меня была задумка по циркуляции - помпа выкачивает тосол из блока цилиндров и из шланга к расширительному бачку (врезался такимже тройником 20 мм, фото нет. шланг докупал) --> идет в котел --> потом от него идет в верхний шланг печки.
ID:	48312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48319   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	48320   Нажмите на изображение для увеличения
>NeO< вне форума
Ri.264 (21.11.2016), ивф (30.01.2014)
Старый 09.12.2010, 10:20   #2
BuzzFuzz
Аватар для BuzzFuzz
Автомобиль: Лада-Приора
BuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себяBuzzFuzz имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Установка предпускового подогревателя Бинар на Приору
Сообщение от >NeO< Посмотреть сообщение
че молодец,как,нареканий по работе нет????
Примета: Если чайка летит ж***й вперед,значит сильный ветер.
BuzzFuzz вне форума
Старый 12.12.2010, 11:30   #3
>NeO<
Автомобиль: 21723
Если оценивать в общем, то тьфу, тьфу, тьфу работает нормуль.
Но сразу сообщу, что могут возникнуть некоторые маленькие нюансы:
- может иногда во время запуска выскакивать ошибка № 09 и запуск прекратится. ("Неисправность свечи накаливания. Проверить свечу накаливания, при необходимости заменить свечу."). Но в панику впадать не надо, виной этому воздушные пузыри в магистрали топливопровода. Просто необходимо сбросить ошибку (два раза нажать на среднюю кнопку) и запустить снова.
- в сильные морозы (- 25 С и ниже) необходимо прогревать неменее 20 мин. плюс перед пуском двигателя лучше выжимать сцепление и немного газку добавить для уверенного запуска (комп а/м думает что двигатель горячий и не расчитывает на холодное масло кпп и двигла).
- АКБ надо периодически заряжать. Но я уже подумал как решить эту беду (Регулятор напряжения термооптимизированный)
>NeO< вне форума
Старый 12.12.2010, 11:48   #4
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
тоже думал себе поставить но цена по сравнению с автозапуском высока да и говорят что они все ненадёжные отечественные год ходят и всё
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 12.12.2010, 15:47   #5
>NeO<
Автомобиль: 21723
Пока еще год не прошел.
По паспорту гарантия 18 мес. со дня продажи при гарантийной наработке 500 часов. У гидроника 24 мес. - разница небольшая.
Даже если что, цена в 3 раза все компенсирует. :smile:
>NeO< вне форума
Старый 12.12.2010, 15:51   #6
leha52rus
Автомобиль: 211111
leha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнемleha52rus является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Интересная вещь! С удовольствием будим следить за дальнейшей эксплуатации!!
Пыы...сыыы... Молодец сразу видно руки растут из нужных мест!
leha52rus вне форума
Старый 20.12.2010, 17:42   #7
Surgut
Аватар для Surgut
Автомобиль: 21723
Surgut не успел проявить себя
А как остальное монтировал? Топливную систему например?
Surgut вне форума
Старый 24.12.2010, 07:32   #8
>NeO<
Автомобиль: 21723
Сообщение от Surgut Посмотреть сообщение
Врезался в бак через крышку топливного насоса. Но топливозаборник выводил не в нижнию часть топливного насоса, в сторону, т.е. сам бак.
ID:	49185   Нажмите на изображение для увеличения
>NeO< вне форума
Старый 25.12.2010, 22:29   #9
vano-nv
Автомобиль: 21703L
vano-nv не успел проявить себя
Установил на днях на мою приору подогреватель Бинар-5 Б CB 12, предварительно прочитал доступную в инете информацию, вот, что у меня получилось:
Сам котел установил на левую стойку радиатора, перед радиатором не получилось, т.к. кондер на машине присутствует и места перед радиатором недостаточно. На снимке установленная пластина.
Нагнетатель воздуха уместился на кронштейне левого крыла.
Помпа встала на задн.. шпильку крепления АБС
Про установку заборника топлива здесь уже писалось, но я установил его между насосом и задним винтом крепления лючка, при этом снимать насос не пришлось.
Топливную трубку вывел по передней кромке бака влево.
Топливный насос закрепил на переднюю шпильку крепления регулятора тормозных сил (они у меня свободны).
Провода в салон протянул через дыру в верхней части левого крыла, гофру двери и пресловутую дырку, через которую идут провода в дверь, заодно заклеил все дыры, стало теплее.
Врезал котел в шланг печки, который идет от термостата, жидкость от котла идет сначала в печку, потом в двигатель.
Вентилятор печки к котлу не подключал для экономии электроэнергии, по-моему гораздо экономнее через 15 минут работы котла запустить двигатель, а с ним и печка запустится.
Всем удачи в установке, если есть вопросы, отвечу vano-nv@mail.ru
ID:	49251   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49252   Нажмите на изображение для увеличения
vano-nv вне форума
laimerus (09.06.2019), Ri.264 (10.12.2023), ивф (30.01.2014)
Старый 28.12.2010, 12:29   #10
саня45
Аватар для саня45
саня45 не успел проявить себя
ПРИВЕТ,всем ,поставил себе тоже предпусковой подогреватель фирмы Зао Лидер (тюмень)специально для приоры было написано на 1кВт с терморегулятором,пробовал в мороз ,всю ночь стоит на стоянке ,охрана включает в определёное время ,достаточно 1 часа ,приходиш и с первого раза без напряга заводится,не надо насиловать батарею ,хотя поставил бош 63,отлично всё работает,советую,по деньгам отдал 1700 и 500 за установку.
саня45 вне форума
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
