Старый 26.12.2010, 18:22   #1
kol3k
kol3k не успел проявить себя
Подключение магнитолы
Итак купил магнитолу Pioneer DEH-4200SD, до этого была старая Pioneer DEH-4700MP.
Пробую подключить. Вытаскиваю старую, обнаруживаю, что она подключена всего лишь одним штекером в который идет много проводов, (назовем его 1-ый блок). А рядом ещё 2 пустых блока немного другого содержания:
http://cyber-region.ucoz.ru/Other/1.jpg
Пробую подключить через 1-ый блок напрямую как была подключена старая не получается, вместе с новой магнитолой шёл так сказать переходник из некоторых обмоток проводов ...
http://cyber-region.ucoz.ru/Other/2.jpg
Пробую подключить те 2 блока к переходнику, что шёл с новой магнитолой, подошло, магнитола работает... но самого главного нет ... ЗВУКА
http://cyber-region.ucoz.ru/Other/3.jpg
Посмотрев на все обмотки ещё раз, которые в изоленте понимаю, наверное требуется размотать какую-то обмотку и по другому её смонтировать ...
http://cyber-region.ucoz.ru/Other/4.jpg
Какие есть предположения?
kol3k вне форума
Старый 26.12.2010, 18:29   #2
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Подключение магнитолы
3. MUTE -не трогай он не нужен,это на приглушение звука майфуна если мобилка зазвенела.
4. на звук идет колодка где зеленые,серые и т.д. (всего 8)
Старый 26.12.2010, 18:31   #3
kol3k
так куда их подключать эти зеленые серые?
kol3k вне форума
Старый 26.12.2010, 18:34   #4
коричневая колодка (машины) идет с проводами от динамиков
Старый 26.12.2010, 18:40   #5
kol3k
коричневая колодка, это я так понял те 2 блока, которые серый и коричневый так? я их и так 2 подключил к переходнику который идет от магнитолы, но результат один - просто работает магнитола, без звука
kol3k вне форума
Старый 26.12.2010, 18:44   #6
1. Посмотри саму магнитолу,может чё в ней накуеверчено
2. Возьми какой-нибудь динамик и подключи его к выходам от майфуна, проверь выхода....
3. А майфун то рабочий?
Старый 26.12.2010, 19:17   #7
kol3k
да в магнитоле всё четко, она новая, проверяли в салоне когда покупал.
а вот динамик как подключить и проверить я не знаю каким образом можно провернуть это
наверное беда в обмотках, которые изолетной перекручены, там много таких ... их наверное нужно переподключить...
kol3k вне форума
Старый 26.12.2010, 19:20   #8
Трудно чё посоветовать не видя что там у тебя накуеверчено с проводами
Вот рисунок №4 поподроднее бы
Старый 26.12.2010, 19:33   #9
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Чувство у меня такое что провода на колонки новые запущены.
Victorovi4 вне форума
Старый 26.12.2010, 19:36   #10
Victorovi4
kol3k,на 4 фото справа, чёрное что за колодка, или что там?
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
