Старый 12.02.2011, 21:01   #1
G@RiK
Аватар для G@RiK
Автомобиль: 217230-03-018
G@RiK станет известным достаточно скороG@RiK станет известным достаточно скороG@RiK станет известным достаточно скороG@RiK станет известным достаточно скоро
Фальш-пол в багажник хэтча!
Вопрос к тем, кто делал Фальш-пол в багажник хэтчбека...какую фанеру использовали,как лучше сделать в местах,где ниши,как грамотнее сделать лючок для запаски и прочее!форму планирую снимать с родной тканюшки,лючок на рояльную петлю!в багажнике уже имеется саб по спинке задних сидений(между стойками) и почти готовые фальшы по бокам для усилителей!
G@RiK вне форума
Старый 14.02.2011, 20:10   #2
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
Re: Фальш-пол в багажник хэтча!
12-15 мм должно хватить
Андрей 64 вне форума
Старый 15.02.2011, 10:36   #3
G@RiK
Аватар для G@RiK
Думаю 10 хватит,а то в весе и так не хило машинка добавила)Жду тепла,чтобы доделать все...но пол этот покоя не дает)))надо как-то рамотно его закрепить!
G@RiK вне форума
Старый 15.02.2011, 11:48   #4
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
Сообщение от ggarrikk2503 Посмотреть сообщение
я сделал так http://www.priorovod.ru/album.php?albumid=154
16 мм ДСП, сверху люминьтий. это держиться на стальной раме из "квадратной" трубы 25х35. поднимается на газовых стойках.
чудесная конструкция!
Последний раз редактировалось КАРАТ; 15.02.2011 в 17:41.
denisKa вне форума
Старый 15.02.2011, 23:31   #5
G@RiK
Аватар для G@RiK
denisKa, багажник супер,очень хорошо сделано!)))расскажите как крепится к кузову и как люк сделан?!и еще вопросик, почем листовой алюминий(в Буханке пол надо закатать)?
G@RiK вне форума
Старый 17.02.2011, 09:37   #6
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
к кузову на 4-х петлях (ну у меня их просто есть запас)
это не люк это сам полностьб пол!! он поднимается весь
стойки присабачишь так далеко как это возможно чтобы поднималось - немного смекалки и все круто!
люмин дорогой - 1 руб - 1 кв метр - и это было 3 года назад!!!
в листе 2 кв метра!
denisKa вне форума
Старый 17.02.2011, 10:45   #7
G@RiK
Аватар для G@RiK
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
это делается без каркаса из квадрат-трубы? если это целый пол, то саб необходимо каждый раз убирать,чтобы достать запаску? А хочу ту часть, на которой стоит саб сделать капитальной(он занимает 30 с лишним сантиметров от спинки заднего сидения), а дальше на петлях и стойках люк!только стойки придется короткие искать или без них совсем!
в листе 2 кв метра!
придется буханочке с люминем подождать(((я вообще думал он на развес))
G@RiK вне форума
Старый 18.02.2011, 09:50   #8
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
в впервом посте я написал, что это все на раме из трубы! саб прикручивается на 4 болта и "откидывается" при поднятии пола - тока спинки задних сидений приходится складывать!! и все! это не сложно! 2 защелки!
а если делать как ты хочешь - тоже варинат! но стойки там НЕ нужны достточно петлей! и чтобы зазоры были минимальные чтобы окно не дребезжало
да и еще если ты заметил у мя вся муйня лежит в запске и корыте. это возможно только если пол полностью подъемный! если не полностью то в дальнюю чатсь не задезешь - а там много места!
denisKa вне форума
Старый 18.02.2011, 10:25   #9
G@RiK
Аватар для G@RiK
Значит буду делать без упоров)))а насчет всякой хни,то у меня кроме запаски и домкрата ничго не ездит!
G@RiK вне форума
Старый 18.02.2011, 16:05   #10
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 38
как хошь!
но аптечка, огнетуштиель , знак, насоас, ключ балонный, перчатки все это валяется у мя там :-)
denisKa вне форума
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
