Старый 28.02.2011, 00:54   #1
The Stig
Аватар для The Stig
The Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скоро
Загорается лампочка неисправности тормозов
Доброй ночи всем. Вот столкнулся с такой проблемой у своей приоры.
Сразу оговорюсь, что:
1) Машине 11 месяцев
2) Пробег 14977 км на сейчас
3) Масло менял когда было 2000, потом когда 9500 (в зиму)
Вроде бы достаточно краткой инфы.
Проблема вот какая. Последние дня 4 замечаю, что часто загорается лампочка "(!)" при движении. Загорается она обычно при резком нажатии на педаль газа в повороте или при нажатии в пол при езде в гору на 2-3 передаче(на оборотах 2-3тыс). Или же просто при обычной езде на 3 передаче при скорости примерно 50 может загораться-выключаться туда-сюда прям.
Я думал всё, что это из-за бенза и неисправность двигателя типо, и что мне до ТО-2 осталось всего 500км, потерпеть как-нибудь можно, но сейчас я пришел домой и в руководстве по эксплуатации увидел, что:
20 – сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы. Загорается красным светом на 4 секунды при включении зажигания для проверки исправности цепи и контрольной лампы. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Запрещается эксплуатация автомобиля при постоянно горящем сигнализаторе. В этом случае необходимо обратиться на аттестованное ПССС.
То есть это вообще, как я понял, с тормозами что-то не так. Но встает вопрос - а почему этот значок вообще не загорается при торможении? Загорается он только при нажатии на газ резкий или даже не очень. И может моргать туда-сюда, а может гореть секунд 5 и отпускаешь газ и выключается.
Скажите пожалуйста, что делать, нужно ли сейчас быстро что-то предпринимать или уж потерпеть 500км до ТО-2 и там всё рассказать и решить?
П.С. Езжу всё время без проблем: заводится с утра(у нас морозы -25..-27 с утра) без проблем, езжу без проблем, тормоза работают как новенькие, абс не глючит. В общем, всё хорошо работает, но вот лампочка загорается. Фото прилагается (здесь я еду на 2 передаче при "почти в пол" в небольшую горку).
Спасибо.
The Stig вне форума
Старый 28.02.2011, 01:01   #2
13 RUS
Автомобиль: 217230
13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации13 RUS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Загорается лампочка неисправности тормозов
Попробуй при заведенной машине понажимать на датчик в заливной крышке на бачке с тормозной жидкостью. При нажатом положении должна загораться лампочка. Может это его клинит.
13 RUS вне форума
Старый 28.02.2011, 01:03   #3
The Stig
Аватар для The Stig
Сообщение от 13 RUS Посмотреть сообщение
Попробую завтра. То есть надо, чтоб кто-нибудь последил и когда я буду нажимать, там может лампочка загораться?
The Stig вне форума
Старый 28.02.2011, 01:13   #4
13 RUS
Автомобиль: 217230
Сообщение от The Stig Посмотреть сообщение
Лампочка должна загораться т.к. поплавок опускается и это сигнализирует о малом уровне тормозной жидкости. Она там есть у тебя?
13 RUS вне форума
Старый 28.02.2011, 01:20   #5
Satch
Аватар для Satch
Проверь уровень тормозной жидкости, он должен быть на MAX. Если всё норма то проверь датчик...включи зажигание, нажми кнопку на датчике, посмотри загорается ли лампочка на приборке.
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 28.02.2011, 01:24   #6
The Stig
Аватар для The Stig
Тормозуху не проверял, я ж вообще думал, что это сигнал двигателя эта лампочка.
Спасибо, проверю утром.
The Stig вне форума
Старый 28.02.2011, 20:39   #7
The Stig
Аватар для The Stig
Проверил. Тормозуха залита не до МАХ. Там до этой отметки сантиметров 5 где-то. И лампочка опять все также загорается. А если нажать на кнопку, то тоже загорается. Ну, надеюсь, все нормально будет еще 500км, поеду на ТО-2
The Stig вне форума
Старый 28.02.2011, 20:48   #8
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Опуск тормозной жидкости до минимума, свидетельствует о предельном износе тормозных колодок, потому и лампочка загорается! Тормазуху доливать не надо, надо колодки посмотреть. При замене старых колодок на новые, суппорта опять встанут на место и тормазуха в бачке поднимется до максимума! Это конечно всё при условии того, что отсутствуют утечки в тормозной системе!
Последний раз редактировалось К174; 28.02.2011 в 21:12.
К174 вне форума
Старый 28.02.2011, 20:53   #9
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
колодки у тебя передние сточились вот и всё!!! поменяй их и будет тебе счастье!!!! мне бы так за год 14000т накатать!!! а накатал 110000т!!! и как это на 5см ниже мах весь бачок 5 см в высоту!!!! следить надо за машинкой!!!!!
vladimirr вне форума
Старый 28.02.2011, 21:10   #10
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
А слабо долить тормозуху?
Он и не должен загораться, это сигнальная лампа о недостаточном уровне тормозной жидкости.
По моему и так ясно.
Охотник вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
