Старый 03.03.2011, 00:34   #1
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Усилитель своими руками
Собственно мысль посещала меня давно.... а почему бы и нет.
После краткого просмотра был выбран усилитель от lincor с названием stonecold, за его простоту и неплохие характеристики. Ссылок никаких не даю в Яндексе все есть. Т.к. питание двухполярное, стал искать схему преобразователя с 12в на +-35в. Быстрым обзором был найден якобы 100% рабочий вариант, за него и взялся. Фоток не делал, т.к. не был до конца уверен, что все получится. Спаяв плату этого чуда преобразователя, произвел первый запуск на нагрузке 100ваттной домашней лампочки. Проработало это чудо примерно 2 минуты и сразу бабахнули полевики. Купил новые, стал искать ошибку в монтаже, не нашел...Вообщем возился я с ним около месяца, много читал инфы всякой по питанию, но полевики все выгорали и выгорали.Вот что осталось от этого "монстра", который должен был держать 400ватт нагрузки.
Далее, наткнулся на сайт Вегалаб, там есть тема "DC-DC преобразователи для авто" и после прочтения 207 стр. у меня отпали все вопросы по построению питания. Была взята совершенно другая схема, вытравлена плата, все спаяно(правда все равно спалил пару транзюков, но об этом позже) и вот долгожданный результат, кусок нихрома от плитки в 4ома держит без проблем, дальше не пробовал транзюки пока без радиаторов, сразу теплеют. Выдержал даже кратковременое КЗ. Сейчас действительно рабочий преоброзаватель выглядет вот так, осталось только радиаторы навесить, ну и может дросель по входу поставлю от помех генератора.
sergik5 вне форума
Старый 03.03.2011, 01:21   #2
sergik5
Аватар для sergik5
Re: Усилитель своими руками
Следующий этап, построение самого усилителя от lincor. Вообщем спаял на импорте, собирал пошагово с настройкой, все время думая, лишь бы не как с питанием. В итоге заиграл, но как то странно, ток покоя предвыходных транзюков все время куда-то уплывал и в итоге на том же вегалабе был найден усилитель Брагина на импорте от Eclipsevl, на тех же деталях, но более надежный. Плата была разобрана и вот, что от нее осталось.
Был собран Брагин на макетке и без выходных транзюков(самые большие, увидите на фото) даже запел, но не громко, все настроилось без проблем, впаиваю выходники( почему не проверил не помню) и тут началось самое интересное,при подключении в преобразователе появился шум трансформатора, сразу отключил, потрогал, транзюки холодные, опять включаю, хочу померять напругу, только подношу щупы... бабах, выгорели полевики в питании. Впаиваю новые, начинаю проверять усилитель, оказывается впаял выходники сгоревшие, видимо еще в той неустойчивой схеме спалил. Выпаял и отправил тошибовскую пару в корзину, жаль
На следующий день купил новые, все еще раз проверил, потом включил, все поет, только не громко, впаиваю выходники, включаю и ура, S-70 более менее запела, на всю включал, но не долго, т.к. радиаторы маленькие и пальчики на транзюках жгет. Выглядел макет вот так,
Стал производить замеры и пришел к выводу, что надо ставить предусилитель, т.к. звуковая карта не раскачивает усь, Схема была быстро найдена, но об этом позже...
Наконец был сделан окончательный вариант платы уся,
Запаяны все детали, все установлено на радиатор,
Скоро к нему присоединится второй канал, а позже еще два на другой радиатор. Параллельно ведется работа по предусилителю, на данный момент готов на половину,
На плате сразу два канала(надо будет в комп дома поставить такой пред для моих ушей синхайзеров).
Все устал, продолжение следует...
sergik5 вне форума
Старый 03.03.2011, 02:04   #3
Railly
Аватар для Railly
Автомобиль: Ваз-217030
Railly станет известным достаточно скороRailly станет известным достаточно скоро
псих больной ))))) Шучу Серег, красава !!!!! Я ничего в этом не шарю, но какие то азы есть )))) проделываешь непреодолимое !!!!!!!!!
Railly вне форума
Старый 03.03.2011, 03:17   #4
Phobos
Нижегородский экс-лидер
Аватар для Phobos
Автомобиль: Golf 6; Priora продана =(
Phobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоватьсяPhobos является настолько роскошным, что можно любоваться
молодец Серега, это нереально ))
Lada 21102 silver 1.5 8v -> Priora Black 1.6 16v -> VW Golf 6 white 1.4 16v Turbo!
+ ??? 1.6 16v // ??? horse powers // ??? torque
Phobos вне форума
Старый 03.03.2011, 10:12   #5
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
у меня лежит готовый усил на 4 канала на TDA7294 с преобразователем. Что могу сказать, получилось не плохо. Купил потом готовый заводской, так вот самопал ни чем не хуже, только если в отсутствии фильтров среза и т.п. Если кому интересно могу скинуть схему преобразователя и самого усилка.
Izolator вне форума
Старый 03.03.2011, 11:17   #6
sergik5
Аватар для sergik5
Мне то как раз срезы и фильтра не нужны, все на компе будет, поэтому вариант самодельного уся, самое то. Одни только операционники OPA134PA от известного производителя Burr-Brown Corporation. А вот от TDA у меня осталось плохое впечатление, когда ремонтировал старенькие магнитолы(постоянно выгорали), но может просто там обвязка плохая была.
З.Ы. Вечером пробный запуск новой платы и тест осцилографом.
Последний раз редактировалось sergik5; 03.03.2011 в 11:51.
sergik5 вне форума
Старый 03.03.2011, 12:46   #7
Olxdim
Аватар для Olxdim
Автомобиль: 21723
Olxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себя
Молодца!!! А я уже забыл с какого края паяльник брать;-)
Машина -это не вторая жена, а ПЕРВАЯ любовница!
Olxdim вне форума
Старый 03.03.2011, 14:17   #8
bocman
Аватар для bocman
Автомобиль: ВАЗ 217230- продан :(
bocman не успел проявить себя
sergik5, Зачетно
bocman вне форума
Старый 03.03.2011, 16:11   #9
EWGEN
Аватар для EWGEN
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧ.
EWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скоро
я усилами занимаюсь уже давно. дам несколько советов
- в преобразователе есле есть возможность используй сердечник фирмы (эпкос)
- усилитель в классе Д
есть ветка на том же форуме Вегалаб "усилители д класса" вроде так -вещь!
EWGEN вне форума
Старый 03.03.2011, 16:34   #10
sergik5
Аватар для sergik5
Epcos надо заказывать, да и этот не греется пока. Не устроит, будем искать. Спс за совет. Этот усь будет АВ 4-ре канала, а вот следующий как раз класс D под саб.
sergik5 вне форума
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
