Старый 18.05.2011, 11:25   #1
ArsenR
Автомобиль: ПРИОРА
ArsenR не успел проявить себя
Электронная схема штатной комбинации приборов
Ребята помогите найти схему электрическую родной "АП" приборки
ArsenR вне форума
Старый 19.05.2011, 10:15   #2
Re: РЕМОНТ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ
ArsenR, Что вы хотите получить? Полную схему приборной панели вплоть до диодов и резисторов? Вряд-ли она где-либо есть. Мне кажется это вообще закрытая информация и производитель её не разглашает.
А так, в общих чертах, вот: http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema4.html#loc8
Старый 24.05.2011, 10:26   #3
ArsenR
Автомобиль: ПРИОРА
Spike@, в общих чертах маловато. может Вы подскажете? проблема в том, что у меня не работает тахометр и не показывает расход (мгновеный и общий) а остально все работает, при тесте панели все стрелки двигаются все индикаторы горят. Мне бы знать с каких датчиков откуда берутся сигналы дя отображения тах_ра и расхода а также какой формы(постояный, дискретный, или цифровой). конечно проще поменять саму панель но так не интересно!
ArsenR вне форума
Старый 24.05.2011, 10:50   #4
ArsenR, Дело, скорее всего, не в панели, а в проводке. Сигналы для БК и для тахометра приходят с ЭБУ (про их форму сказать не могу, ни когда не задавался этим вопросом. скорее всего тахометр - последовательность импульсов (дискретный), БК - цифровой). Смотри проводку в первую очередь.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxema8.html
В принципе, вполне возможно, что просто плохой контакт, надо пошевелить разъёмы.
Старый 01.09.2011, 01:34   #5
RAMZES 84
Автомобиль: 21703 SE
RAMZES 84 не успел проявить себя
Re: Электронная схема штатной комбинации приборов
а какой провод тахометра в колодке которая к комбинации не подскажите и какого он цвета
RAMZES 84 вне форума
Старый 01.09.2011, 06:52   #6
RAMZES 84,
http://chipdiagnost.narod.ru/images/21723-2-1.jpg
Старый 02.09.2011, 01:50   #7
Светлана Т
Аватар для Светлана Т
Автомобиль: ваз21703
Светлана Т не успел проявить себя
Может и не проводка.У меня сдохли все стрелки, а лампочки остались работать.Дело в микросхеме.Электрики не помогли даже с перепайкой
Поставили новую панель.При вкл ключа раздается однотонное пикание в течении минуты.Электрики не знают что это --- то ли панель не подходит(была 2170----02 стала21700----00) ,то ли ошибка какая
Последний раз редактировалось Spike@; 03.09.2011 в 07:52.
Светлана Т вне форума
Старый 03.09.2011, 08:02   #8
Сообщение от Светлана Т Посмотреть сообщение
Циферки 00 и 02 на конце, это коды производителей. Они на работоспособность комбинации приборов не влияют.
Сигнал есть когда включается зажигание или после старта двигателя?
Посмотрите какие ошибки есть в памяти приборки
http://www.priorovod.ru/showpost.php...1&postcount=72
Старый 04.09.2011, 00:29   #9
Светлана Т
Ошибок нет. Пикает при вкл зажигания и продолжает после старта двигателя.Взяли еще одну панель -- так та не пикает, а просто не видит ни часов ни компьютера.У первой версия А2.8 ,у второй 3.3.
Старый 04.09.2011, 11:52   #10
Светлана Т, Сложная ситуация.
Часы и БК, это внутренние функции самой приборки.
Стрелочные приборы, указатели и контрольные лампы работают? Есть возможность поставить эти приборки на другое авто?
Возможно, что просто нет контакта в колодке или ещё где.
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
