Старый 30.06.2011, 16:58   #1
Aswed
Aswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAswed является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
На каких оборотах ездить после обкатки
Поискал поиском не нашёл ответа на такой вопрос.
При обкатке четко установлены границы максимальных оборотов двигателя до 3000 км.
Теперь вот проехал эти 3000 и встал вопрос как ездить теперь.
До этого были 2 четырнадцатые и там по поводу оборотов не задумывался. Потом некоторо время ездил на семёрке в период покупки приоры.
Так вот там ездил вообще не крутя двигатель, 2500 оборотов и переключаюсь, но потом со мной проехался давний владелец классики и сказал что если буду крутить двигатель до 3000 и только потом переключаться то и динамика будет лучше и расход уменьшиться.
Попробовал оказалось действительно так, ввиду того что двигатель начал работать в более оптимальной зоне своей мощности.
Теперь встал такой же вопрос по приоре, на каких оборотаж ОПТИМАЛЬНО ездить на 16ти клапанной приоре?
Aswed вне форума
Старый 30.06.2011, 17:29   #2
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: На каких оборотах ездить после обкатки
Правильно что проехал эти 3000 км в спокойном режиме.Оптимальные обороты думаю 3000-3500.
kash вне форума
Старый 30.06.2011, 19:11   #3
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Есть оптимальные режимы работы двигателя. .
Это обсуждается здесь:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=19946
И вот статья полезная.
Последний раз редактировалось motobest; 30.06.2011 в 19:32.
motobest вне форума
Старый 30.06.2011, 19:21   #4
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Сказал(а) спасибо: 2,509
motobest, т.е. я катаюсь примерно 3-4 тыс, при обгоне и старте (иногда) от 4 до 6....это как? что нужно поправить? и ход педали на сколько отжимаю не знаю...
V.Rednay вне форума
Старый 30.06.2011, 19:25   #5
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Поблагодарили 6,096 раз(а) в 2,521 сообщениях
Сообщение от Aswed Посмотреть сообщение
Здесь motobest, выше отличный график выложил.
Чутка добавлю:
Если так ездить в городе, то будешь ездить на 3-х передачах )))
При разгоне данный график идеален! Но когда набрана крейсерская скорость, лучше переключиться на передачу повыше и "катиться" в одном режиме. Но если потребуется резко ускориться - лучше переключиться вниз.
P.S. Я лично давно на тахометр не смотрю - езжу "по движку", на слух.
Когда все в порядке, он довольно урчит и "педалька легкая". А когда нужно переключиться, уже запомнил определенные "голоса" движки. Получается он сам мне подсказывает )))
Всем Удачи!
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 30.06.2011, 19:47   #6
motobest
Автомобиль: .
А многие и ездят на третьей передаче по городу.
Для двигателя это оптимально. Как по расходу? Это уже другая тема - как ездить экономно? ))))))
Добавлено через 52 секунды
Подписываюсь под каждым словом. )))))
Нормальный спортивный стиль езды!!! ))) ++++
Но для меня - это очень лихо!!! )))))))))
Добавлено через 7 минут
Ездил пол года назад еще так:
1- 10-15
2- 15-35
3- 35-55
4- 55-60…
___________
Когдая прочитал эту статью, понял - я езжу слишком спокойно и слишком экономно. Для двигателя это не полезно.
Теперь так езжу.
1-до 20
2-до 40
3-до 60
4-от 60 и выше.
Понимаю, что спидометр на Приоре немного завышает скорость, об этом многие говорят. Поэтому езжу по городу на 4-ой. Это как раз получается 55-65-70.... Главное, чтоб не было мужиков в картузах и с палочками.... )))))
motobest вне форума
Старый 30.06.2011, 20:00   #7
Андрей 64
Аватар для Андрей 64
на разгоне кручу до 4000, при крейсерской 3000
Андрей 64 вне форума
Старый 01.07.2011, 10:30   #8
Aswed
motobest,
Спасибо, то что нужно!
Aswed вне форума
Старый 03.08.2011, 04:44   #9
Mapps
Аватар для Mapps
Автомобиль: Приора 21723-81-035
Mapps не успел проявить себя
так в инструкции написано про обороты
первые 500 км после покупки авто:
1-до 20
2-до 40
3-до 60
4-до 80
5- не включать
после 500 км:
1-до 30
2-до 50
3-до 70
4-до 90
5-до 110 (до ТО1)
Добавлено через 13 минут
Так заметьте, и это при обкатке.
Таблица немножко не корректная, она для 8кл мотора.
На 16кл, конкретно на Приорах максимальный крутящий момент 145Нм при 4000 об/мин. А максимальная мощность 72 кВт (97.89 лс) при 5600. Так что можно крутить и побольше. Лично я пока не могу привыкныть после жигулей даже к обкаточному режиму... Стиль езды спокойный.
Mapps вне форума
Старый 03.08.2011, 13:30   #10
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Я считаю, что оптимальные обороты двигателя при постоянной скорости по городу лежат в пределах 2500-3000 об/мин! Ну, а при разгоне соответственно крутим поболее, в зависимости от того, насколько быстро необходимо набрать скорость! Вообще, считаю обороты до 4000 обсалютно безвредными!
К174 вне форума
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
