Старый 14.06.2009, 10:36   #1
Вниманию всем, у кого ЭУР то работает, то нет, и у кого при этом спидометр отключается.
Причиной этого, скорее всего, является неисправность датчика скорости автомобиля (некорректная работа) или проводки к нему.
В первую очередь проверяйте именно их.
Последний раз редактировалось Spike@; 21.10.2011 в 13:11.
Arturych (13.08.2014)
Старый 14.06.2009, 10:36   #2
Abyss
Аватар для Abyss
Автомобиль: Lada Priora 21703 2-018
Abyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAbyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAbyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAbyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAbyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAbyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAbyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAbyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAbyss является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: датчик скорости
да у меня было такое, точь в точь как ты описываешь, сначала просто пропадал появлялся на неровностях, потом совсем упал спидометр и престал показывать одонометр, потом поменял датчик скорости, только не калиновский и десяточный не подходят, приоровский у нас где то в районе 400 рупей, и стало мне счастье, пока ничего неокислилось
а выглядит он вот так
Чем глубже пропасть, в которую падаешь, тем больше шансов научиться летать....
Abyss вне форума
Старый 15.06.2009, 00:30   #3
непримеримый
Аватар для непримеримый
Записей в дневнике: 22
непримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошим
Вот я тоже думал, что контакты в ДСА окисляются от поподания влаги. Но когда разбирал три датчика, то один оказался неразборным - полностью внутри залит эпоксидкой, т.е. вода внутрь него ну никак проникнуть не могла. С помощью бокорезов и грубой нецензурной брани я все же добрался до места пайки. И что? Контакты окислены.
Поэтому я думаю, что дело не во влаге, а в качестве сборки датчика и криворукости его производителей. Завтра буду в гараже и если отдеру герметик сделаю фотки (может кому пригодится)
Вот уже сделал (извиняете за качество). На фото красный герметик это уже мой, остальное думаю понятно. Да еще, металлические полоски(идущие от разъема) припаяны к плате перемычками.
Пропаять все соединения, залить герметиком и собрать.
ID:	69819   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69820   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	69823   Нажмите на изображение для увеличения
непримеримый вне форума
Старый 29.05.2010, 13:53   #4
Re: Датчик скорости
Сообщение от Боцман Посмотреть сообщение
я только что из своей приоры его вынул, вот такой на нём номер написан:
2170-3843010-04.
Последние две цифры обозначают производителя:
2170-3843010-04 - Чистополь, 2170-3843010-02 - Калуга, на датчике Пегаса номер 2170-3843010.
Старый 14.03.2011, 21:51   #5
Skif Alexey
Skif Alexey не успел проявить себя
Re: Ответ: датчик скорости
Сообщение от NAIL Посмотреть сообщение
yurakrapivin А провода отходящий от датчика скорости проверяли?
Полностью поддерживаю.
После пробега 21600, в одно прекрасное утро на панели загорелась лампа ЭУР ,спидометр при движении на нуле (скорость,километраж, мгновенный и общий расход) + через 8 километров движения -check engine.Вообщем полный абзац.
На диагностике комп.показал "ошибка сигнала датчика скорости".Стерли ошибку - check engine сразу погас. Полез электрик дальше. Говорит- датчик скорости рабочий. После продолжительного обследования причина оказалась в РАЗЪЕМЕ ,который надевается на датчик скорости и от которого идут три провода,один из которых оказался надорванным. Электрик пояснил,что провода ,идущие от "фишки" конструктивно слишком короткие и при толчках,рывках авто,как правило, один из них рано или поздно рвется.Вообщем заменил он разъем,на будущее удлинил провода и ... счастье пришло.
ID:	69826   Нажмите на изображение для увеличения
Skif Alexey вне форума
Старый 01.07.2011, 02:21   #6
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: не работает спидометр
Сообщение от Mand Посмотреть сообщение
Я видел эту картинку) И где это находится? Лично мне непонятно(
Спасибо)
Вот так понятнее будет?....Специально для тебя сбегал мотор с коробкой снял....
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
