Старый 23.10.2011, 13:50   #1
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
RZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всемRZ296 является именем, известным всем
Обогрев бачка жидкости стеклоомывателя.
В общем, захотелось мне обогреть бачок. Решения с змеевиком, вставляющимся вместо крышки бачка, мне совсем не нравятся- всю эту икебану извлекать каждый раз для долива жидкости мне совсем неинтересно. Была куплена медная трубка диаметром 8 мм, согнута в виде змеевика и припаяна к текстолитовой пластинке. Пластинка и трубки сверху покрашены в синий цвет (я стремлюсь все инородные части под капотом в синий красить, в т.ч и распорку Техномастер перекрашивал):
Змеевик расположен так, что внутри него помещается датчик уровня жидкости, максимально низко, чтобы только не мешал поплавку датчика.
С помощью газового паяльника было вырезано отверстие, края обработаны ножом. Паяльником удобно делать отверстие, так как нет стружек и опилок, которые могут упасть вниз, а бачок снимать мне очень не хотелось- у меня там третий мотор омывателя инсталлирован, что усложняет демонтаж:
Сначала я хотел сделать вторую пластину с резьбовыми отверстиями, расположив ее внутри бачка, для притягивания пластины со змеевиком, но пластик бачка достаточно толстый (не меньше 2 мм), поэтому поступил проще. Винты для крепления с головкой под внутренний шестигранник специально были куплены из нержавейки- ржавчина в бачке мне не нужна. Просверлил отверстия диаметром 3 мм (сами винты М4), нанес герметик ВГО-1 на нижнюю часть пластины, затем паяльником со снятым катализатором слегка нагревал кончики винтов, градусов до 100-110, и закручивал в пластик. Вкрутились нормально, держат хорошо. Родной пароотводный шланг решил не резать, а использовать силиконовый внутренним диаметром 8 мм, купленный заранее. Вот вид готовой конструкции:
Все работает. Завтра по приезду на работу (40 км от дома) замерю температуру в бачке- посмотрим, насколько эффективен обогрев.
АвтоВАЗ головного мозга
RZ296 вне форума
Старый 23.10.2011, 14:39   #2
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Re: Обогрев бачка жидкости стеклоомывателя.
RZ296, трубку змеевика надо было выгибать руками вокруг другой прочной трубки. А так, из-за сдавливания (плоскогубцами?) в процессе завивки, здОрово уменьшилось внутреннее сечение нагревателя - значительно упала производительность. А так идея неплохая. Но я бачок курочить совсем не хотел - ещё на гарантии, всегда можно быстро перекинуть патрубок на расширительный бачок. Кстати, с доливкой нет никаких проблем, в случае размещения обогревателя в крышке бачка. p.s. А для Приоры разве есть бачки с отверстием для датчика уровня? Или от 10-ки-12-ки подходят?
p.s. Вот моя версия: http://www.priorovod.ru/showpost.php...7&postcount=97.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 23.10.2011 в 14:46. Причина: Добавил ссылку.
SoftFelix вне форума
Старый 23.10.2011, 15:04   #3
RZ296
Аватар для RZ296
Автомобиль: есть
Я следил, чтобы трубка слишком сильно не сплющивалась. Плющил отчасти для того, чтобы получить максимальный внутренний диаметр (для датчика) совместно с минимальным наружным диаметром (чтобы отверстие в бачке меньше было). Кроме того, у меня трубка использована толще твоей. Вообще, трубка не является узким местом- проходное сечение штуцеров бачка и радиатора еще меньше. Бачок с датчиком от 2110, подходит нормально.
RZ296 вне форума
Старый 23.10.2011, 16:06   #4
Ins
Приоровод всея Иркутск
Координатор КаПри "Байкал"
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
Ins имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутацииIns имеет репутацию за пределами доброй репутации
и набить её перед выгибанием песком или чем-то подобным - тогда вообще идеально сохранится внутренний диаметр и можно не бояться случайных заломов при выгибании.
Ins вне форума
Старый 23.10.2011, 17:08   #5
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Работа проделана отличная. Приятно посмотреть, когда руки из нужного места растут.
У меня такой вопрос, а есть ли в этом необходимость?
1Васильевич вне форума
Старый 23.10.2011, 17:25   #6
Ins
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
а ещё вопрос - не лопнет ли стекло, если его в мороз полить горячей жидкостью.
Ins вне форума
Старый 23.10.2011, 17:31   #7
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от Ins Посмотреть сообщение
в лёгкую,
я тоже немного не догоняю, что даст теплая жидкость в бачке ?
Старый 23.10.2011, 18:08   #8
Ins
Автомобиль: 217230
Изображений: 92
а кроме того эта жидкость потечет на дворники и на них замерзнет.
нафиг этот подогрев нужен? проще спирту немного добавлять в бачок, дешевле выйдет.
Ins вне форума
Старый 23.10.2011, 18:15   #9
1Васильевич
Вес репутации: 32
Вопросов все больше и больше. Давайте еще мысли в слух.
Старый 23.10.2011, 18:33   #10
SoftFelix
Коллеги, почитайте вот тут, в чём я нашел смысл: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4987576#4987576.
Текущее время: 09:47. Часовой пояс GMT +3.
