Старый 01.11.2011, 13:02   #1
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Записей в дневнике: 36
Изображений: 5
Отопление дачи
Доброго времени суток.
Хочу для дачи сделать водное отопление, кто разбирается в данном вопросе ?
Погулял неделю где то по разным форумам, они там все говорят на непонятных языках (технических), мог бы кто нибудь рассказать по простому ? )
Дорогу русским машинам!
Shooroop вне форума
Старый 01.11.2011, 13:22   #2
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Re: Отопление дачи
Сообщение от Shooroop Посмотреть сообщение
Сложного на самом деле ничего нет, то же самое что и в машине, ставится котел(газовый, электрический, твердотоплевный, пофигу) от него разводится трубы, тоже есть два варианта, либо просто толстые трубы, либо металлопластиковые или полипропиленовые, и радиаторы, разводка труб уже интереснее, должна быть замкнутая вода нагреваясь пойдет вверх, соответственно начнет циркулировать, так же ставится расширительный бочек под крышу, самое высокое место, на случай закипания, если систему не будет продавливать, ставят принудительный насос, ну и главное заполнять водой систему которую не будет работать долгое время 3-4 дня зимой нельзя, размерсзнеться, для этого есть специальные антифризы, если система без насоса можно смела обьехать автомастерские и узнать куда они сливают антифриз и тосол (бу) если он у них есть отдадут, еще и спасибо скажут, для отопления он годится
ANTO вне форума
Старый 01.11.2011, 18:12   #3
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Re: Отопление дачи
Доходчиво, вот нигде ще не мог найти такой вопрос. Есть дом, в нем планируется отопление только на первом этаже. Есть сарай. В силу того, что дом в своем время заказывался у некой фирмы, полы слабы и установить ( я полагаю котел на твердом топливе) не получиться, не выдержат лаги. Возможности перебрать пол нету. С учетом этого строился сарай, который мог бы разместить такой "тяжелый котел". Вопрос: внутреннюю разводку планирую сделать из металлопластика с обжимными фитингами и алл. батареями. Трасса сарай (там где котел) до дома должна проходить через сад (примерно 20 м). Пораздумав, я решил, проложить металлопластик в ПВХ трубе (т.е.конализационной, она по диаметру широкая и как раз бы там поместились бы 2 трубы отопительные), предварительно утеплив паралоном для труб, есть такой. Многие на форумах пишут, дескать нельзя прокладывать МП (металло-пластик) под землей, даже как хотел я. Почему нельзя, или все таки можно ?
Да и кто знает, сечение лучше какое выбрать 16, 20 или 32 ?
Shooroop вне форума
Старый 01.11.2011, 18:22   #4
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Отопление дачи
А нельзя сделать немного не так. Пристроить маленькую котельную к дому и не нужно под землей прокладывать трубы. По затратам не шибко больше чем прокладка с утеплением под землей.
Если учесть, что сарай нужно будет утеплять.
1Васильевич вне форума
Старый 01.11.2011, 18:40   #5
V.Rednay
Аватар для V.Rednay
Сказал(а) спасибо: 2,509
Re: Отопление дачи
Shooroop, а электро не хотите, можно инфракрасными обогревателями, или нет возможности? Водное есть шанс разморозить, если не жить всегда...
V.Rednay вне форума
Старый 01.11.2011, 18:58   #6
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Re: Отопление дачи
Тоже думал, да боюсь зимой могут унести вместе с трубами А по факту, так котел бы топил и сарай бы еще, а так, считай, улицу.
Хороший вариант газ, но его видать, скорее рак свистнет.
Думал как вариант №1. Но отказался сразу. В монтаже очень простой, есть электрокотлы уже "готовые", с цирк. насосом и расш. баком. Минус этого всего - цена эксплуатации. Котлы свыше 6 кВт - трех фазные. щас тоят обогреватели, почти в каждой из комнат. По затратам 1 кв = 10 кв.м. За день одна такая батарейка, в среднем натопила на 100 р, а если их несколько...
Кстати, в трубах планирую использовать незамерзайку, вариант тосол или спец. жидкость.
Shooroop вне форума
Старый 01.11.2011, 19:00   #7
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Re: Отопление дачи
вот что примерно хочу.
Shooroop вне форума
Старый 01.11.2011, 19:14   #8
1Васильевич
Вес репутации: 32
Re: Отопление дачи
Сарайчик по площади не хилый! Наверное еще какую функцию будет исполнять? А трубы вроде хотел по прямой прокинуть, а на чертеже диагональ? А землю чем рыть?
Старый 01.11.2011, 19:22   #9
Shooroop
Инженер связист
Аватар для Shooroop
Изображений: 5
Re: Отопление дачи
По физическим возможностям "зайти" трубопроводу можно только там.
Это будет не только сарай: дачный летний гостинный домик, сарай, кладовка, душ, и WC.
На форумах отопления дома меньше 100 м^2 не обсуждаются ))
Рыть лопатой, думаю 0.5-0.8 метра
Последний раз редактировалось Shooroop; 01.11.2011 в 19:24. Причина: забыл дополнить
Shooroop вне форума
Старый 01.11.2011, 19:31   #10
1Васильевич
Вес репутации: 32
Re: Отопление дачи
Не мелко? Или у Вас морозы не очень сильные? Некоторые по верху прокладывают с хорошим утеплением, если конечно план участка позволяет.
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
