Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Приволжский федеральный округ > Йошкар-Ола
Йошкар-Ола Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Йошкар-Оле и регионе.
Старый 25.11.2011, 22:04   #1
Вадос
Аватар для Вадос
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 80
Вадос имеет великолепную ауру вокруг себяВадос имеет великолепную ауру вокруг себяВадос имеет великолепную ауру вокруг себяВадос имеет великолепную ауру вокруг себяВадос имеет великолепную ауру вокруг себяВадос имеет великолепную ауру вокруг себяВадос имеет великолепную ауру вокруг себяВадос имеет великолепную ауру вокруг себя
Icon14 Проверка кодов ошибок комбинации приборов
Для проверки кодов ошибок панели приборов нужно включить режим тестирования. Для этого необходимо нажать кнопку сброса суточного пробега и, не отпуская её, включить зажигание. На жидкокристаллическом индикаторе (ЖКИ) должны засветиться все позиции знакомест, а стрелки тахометра, спидометра, указателя температуры охлаждающей жидкости и указателя уровня топлива перемещаться от минимальных значений до максимальных и обратно. Визуально проверяется исправность ЖКИ и вышеперечисленных датчиков.
Нажимаем на любую клавишу переключения функций бортового компьютера (БК). На ЖКИ высвечивается версия программы.
Еще раз нажимаем на клавишу переключения функций БК. На ЖКИ должны высветится (при наличие) следующие коды ошибок:
2 – повышение напряжения бортовой сети,
3 – ошибка датчика уровня топлива*,
4 – ошибка датчика температуры охлаждающей жидкости*,
5 – ошибка датчика наружной температуры (если в течение 20 секунд отсутствует показания датчика, индикация на ЖКИ «-С»),
6 – перегрев двигателя**,
7 – аварийное давление масла**,
8 – диффект тормозной системы**,
9 – аккумуляторная батарея разряжена**,
Е – определение ошибки в пакете данных, заложенном в EEPROM.
*- если в течение 20 секунд определяется обрыв цепи датчика
**- критерий для срабатывания акустического сигнализатора выполнен
При необходимости можно сбросить информацию об ошибках. Для этого следует нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку сброса суточного пробега в течение 3 секунд.
При очередном нажатии на любую из кнопок управления БК на ЖКИ должны засветиться все позиции знакомест – система вернулась к начальному состоянию.
Если не нажимать никаких кнопок управления примерно около 30 секунд, панель приборов переходит в рабочее состояние.
материалы с сайта http://mypriora.com
Полки акустические на заказ.
Вадос вне форума
Старый 26.11.2011, 11:51   #2
Eclips2172
Аватар для Eclips2172
Автомобиль: Ваз2172
Eclips2172 не успел проявить себя
Re: Проверка кодов ошибок комбинации приборов
здорова я не знал даже на 12 было почти так же не думал что все одинаково
Eclips2172 вне форума
Старый 05.08.2012, 18:29   #3
Eternidad
Автомобиль: Lada 217230 PRIORA
Eternidad не успел проявить себя
А кто нибудь знает как проверить коды ошибок на рестайлинговой приоре, купил недавно машину, а панель приборов другая, с навигацие и бк по середине и кнопки сброса пробега на самой панели нету...как быть знает кто?
Eternidad вне форума
Старый 09.08.2012, 19:58   #4
Вадос
Аватар для Вадос
Автомобиль: ВАЗ
Изображений: 80
Сообщение от Eternidad Посмотреть сообщение
а на БК что не показывает ошибки???
Вадос вне форума
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
