Старый 27.11.2011, 20:13   #1
alex676
Аватар для alex676
alex676 не успел проявить себя
Какова связь ближнего света и иммобилайзера?
Решил сегодня сделать свои ДХО, что бы выключались при включении ближнего света (при вкл габаритов не хочу что бы выключались) . Сами ДХО были установлены давно, включались при включении зажигания и не гасли при включении ближнего. Старая схема изложена здесь, www.priorovod.ru/showthread.php?t=26127&page=87 пост 870. Купил замкнутое реле (5 контактов), начал собирать. Нашел провод в блоке управления светом (зеленый, толстый) на котором появляется напряжение при включении ближнего, повесил на него один из контактов реле, другой на массу. Остальными двумя контактами разомкнул "+" цепь ДХО. Вроде всё просто. Включаю зажигание ДХО горят, габариты-горят, ближний-гаснут, обратно на габариты... и тут началось, замигал значок иммобилайзера на панели раз 10 потом 2 сигнала и ещё раз 10. Отключаешь реле всё нормально, кроме того что ДХО горят постоянно. Судя по инструкции http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732 у меня "Если звучат 2 сигнала зуммера и мигает индикатор – диагноз "Нет связи с КСУД", о как. На работу авто это никак не сказывается, машина заводиться, свет работает. В общем тока стоит включить ближний по моей схеме как начинается "песня" с имо. В общем отключил я пока ДХО от ближнего, езжу с постоянно включенными. Я в тупике. Какие советы будут?
alex676 вне форума
Старый 27.11.2011, 21:05   #2
Ник_Ник
Аватар для Ник_Ник
Автомобиль: 2172 01-010
Ник_Ник не успел проявить себя
Re: Какова связь ближнего света и иммобилайзера?
Сообщение от alex676 Посмотреть сообщение
Какие советы будут?
Я бы попробовал поставить диод последовательно с катушкой реле,которая судя по вашей схеме рвет плюс на дхо
Ник_Ник вне форума
Старый 27.11.2011, 21:31   #3
alex676
Аватар для alex676
У меня тоже такая мысль (но уже вечером ) была поставить диод перед катушкой реле . Завтра сгоняю в электротовары, попробую.
alex676 вне форума
Старый 01.12.2011, 23:02   #4
alex676
Аватар для alex676
Проблема решена с помощью диода перед катушкой реле. Тему можно закрыть и в архив. Но вопросик остался, каким-таким образом проводка ближнего света влияет на работу имо.
alex676 вне форума
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
