Результаты опроса: Какова мощность Вашего форсированного АТМОСФЕРНОГО двигателя?
до 120 сил 32 41.56%
до 140 сил 24 31.17%
до 150 сил 7 9.09%
до 160 сил 5 6.49%
до 170 сил 3 3.90%
до 180 сил 3 3.90%
до 190 сил 1 1.30%
до 200 сил 0 0%
до 210 сил 0 0%
свыше 210 сил 2 2.60%
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.12.2011, 23:37   #1
1sergey1
Аватар для 1sergey1
1sergey1 не успел проявить себя
Подробное описание конфигурации форсированных атмосферных моторов
Здесь предельно чётко описываем конфигурацию своих АТМОСФЕРНЫХ моторов и при возможности прикладываем максимум иллюстраций.
А именно:
1. Объём мотора.
2. Подробное описание геометрии низа мотора.
3. Подробное описание ГБЦ с начинкой (прокладки, форсунки...) и доработок по ней.
4. Подробное описание системы впуска.
5. Подробное описание системы выпуска.
6. Контроллер ЭБУ, название.
7. Характеристики мотора: степень сжатия, октановое число бензина, снятая мощность.
8. Подробное описание перечня и стоимости работ, а также информацию об инженере, производившим работы и его контактные данные, ФИО, город и т.д.
9. Информацию по инженеру, производившему калибровки двигателя - его контактную информацию, ФИО ,город и т.д.
Прикладываем ГРАФИКИ СО СТЕНДОВ и прочую иллюстрацию.
В идеале хотелось бы получить тему, состоящую из ЧЁТКИХ постов без лишних уходов в сторону, чтоб зашедший НОВИЧОК или любой другой мог примерно представить себе КАКИЕ КОНФИГУРАЦИИ ДАЮТ ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ПРИРОСТ МОЩНОСТИ.
PS Не поленитесь пожалуйста, уважаемые опытные и знающие пользователи. Я уверен, что такого рода полные посты были бы очень наглядными. Со своей стороны сделаю полный отчёт, когда моя машина будет откалибрована в Тольятти.
Планируемая конфигурация моего мотора:
1. 1,6 литра.
2. По низу:
-Блок приоро сток с расточенными гильзами под 83мм,
-Коленвал приоро сток, отбалансированный со приоро сток маховиком (устранено биение 7 грамм),
-Шатуны THS I-образные 131мм с пальцами 19мм,
-Поршни кованные 83мм под 3 маслосъёмных кольца, циковки под клапана 32/29мм,
-Поршневые кольца от Nissan 83мм хромированные.
3. По ГБЦ:
-16-и клапанная приоро сток ГБЦ с максимальным запилом,
-Переседлована под клапана 32/29мм,
-Каналы впуска 38мм (все каналы пройдены нулёвкой для максимальной гладкости поверхностей, никакой ШАГРЕНИ!),
-Клапана 32/29мм,
-Распределительные валы Торгмаш подъём 9.8мм, фаза 296 градусов, перекрытия 3.5мм/3.0мм,
-Форсунки волжские 107 с производительностью 192 куб.см.
4. Система впуска:
-Приоро сток впускной фильт (коробочка),
-Дросель 54мм,
-Ресивер MR_S 16 V (http://www.mr-sport.ru/pics/resiver-mr1%20big.JPG).
5. По системе выпуска:
-Паук 4-2-1 под трубу 51мм,
-Прямоточная труба 51мм в диаметре,
-Резонатор - гиб трубы,
-Шеви Нива банка.
6. Контроллер ЭБУ - пока не определено...скорее всего куплю Январь 7.2.
7. Характеристики:
-Степень сжатия 11.2,
-Под бензин АЙ-95,
-Мощность ориентировочно >150сил.
8. Инженер: Киргизин Артём Петрович. Казань.
Сайт его: http://www.tuning-lada.ru.
Тел. (843) 267-56-88.
9. По настройщику после.г. Тольятти точно....
Графики и фото после.
1sergey1 вне форума
Старый 26.12.2011, 11:18   #2
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Подробное описание конфигурации форсированных атмосферных моторов
Надо как то внимательней писать. Если расточенный, то уже не 1,6. Шо за 3 маслосъемных кольца? И не круто ли больше 150 кобыл с такого конфига? Прошу прощения за въедливость.
vovan вне форума
Старый 26.12.2011, 11:29   #3
barrera
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
barrera находится на правильном пути
Сообщение от 1sergey1 Посмотреть сообщение
Вроде ж везде пишут, что впуск не надо до гладкого полировать, только выпуск. Где правда?
barrera вне форума
Старый 26.12.2011, 22:04   #4
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от barrera Посмотреть сообщение
Лично мой опыт- шероховатый впуск рулит.
vovan вне форума
Старый 26.12.2011, 23:22   #5
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Мне кажется это имеет место быть на карбовых тачках...На впрысковых моторах,где топливо впрыскивается под давлением смесь и без шероховатостей перемешивается хорошо,ИМХО...
Djoni вне форума
Старый 27.12.2011, 09:20   #6
denisKa
Аватар для denisKa
Вес репутации: 39
Icon7 Re: Подробное описание конфигурации форсированных атмосферных моторов
150 на таком конфиге - вполне возможно.
мерились с меньшими наворотами - там было 146 чтоли сил (на ТОргмаше мерились)
denisKa вне форума
Старый 27.12.2011, 11:42   #7
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Оно под давлением распыляется, вот если-бы впрыск был непосредственно в цилиндр, тогда да. Но, опять же-лично мое мнение.
Сообщение от denisKa Посмотреть сообщение
Ну, если выйдет, сниму шляпу и скажу зер гут и респект грамотному настройщику.
vovan вне форума
Старый 30.12.2011, 22:43   #8
1sergey1
Аватар для 1sergey1
Померим, посмотрим. График буду обязательно делать с колёсного стенда! 3 кольца на поршне, у стокового приоровского их 2 на 1-м поршне.
Артём сделал всё гладко. И я с ним согласен полностью. Это же аэродинамика. Для большей пропускной способности трубы, нужно ламинарное течение газа, а оно достигается при большей гладкости поверхности.
Ну я уж не стал прибавлять 30-40 кубиков объёма...)
Кто знает адреса в Тольятти, где можно с колёс мощность на стенде снять. И сколько стоит?????
PS оставляйте свои подробные описания). Новички я уверен будут ВАМ благодарны! Всё В одном посте и будет с чем сравнивать.
1sergey1 вне форума
Старый 30.12.2011, 23:57   #9
Djoni
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Мне показалось,или ты действительно имел ввиду,что на Приоро поршне 2 кольца???
Djoni вне форума
Старый 31.12.2011, 11:15   #10
316-ый
Аватар для 316-ый
316-ый станет известным достаточно скоро316-ый станет известным достаточно скоро
1)1.71 л
2)80/133,32/82,5.
Родной блок, 80е колено с 2м косым сверлением, приорошатуны, поршня СТИ 216.05 Кольца Mahle.
3)Распил ГБЦ by Я)) Каналы 38/36 седла на впуске развернуты на 1мм, облегченные тарелки клапанов, пружины стандарт, фрезерована плоскость на 0,6мм. Прокладка ГБЦ --12я 1,2мм. Клапана AGP. Валы Стольников 9,8/306 перекрытия 3/2. Форсунки 432 (аналог 905)
4)Рога от 12го мотора расточены в 38мм. Установлен 2ой ряд форсунок в рогах. Ресивер SVR н/о. Дроссель 54. Фильтр РОДНОЙ.
5)Полный выпуск U-Power. 4-2-1, резонатор с доп. отростком), банка.
6)Я7.2 под увеличение объема еще не отстроен.
7)Степень сжатия 11,2, 95бенз.
График до увеличения объема(1,6л приора) и замены форсунок:
8)Мотор -- полностью мое творение. Токарные работы Моторинтех (ГБЦ) и Мотортехнология(БЦ).
9)Пред. настройка by Спарт FPM(график с ней)
Добавлено через 9 минут
Зимняя версия мотора:
Все тоже, только Валы СТИ-3 перекрытия 1,8/1,2, форсунки 107е, ЭБУ Я7,2+. Настройка by Соус (Саратов тел. 770477).
Рассчитаем ДВС, КПП, подбирем конфиг под запросы, прикинем бюджет, поможем с запчастями, соберем правильный мотор. Теперь нас двое Москва, Люблино.
316-ый вне форума
блок, валы, гбц, клапана, тюнинг
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
