Старый 25.12.2011, 16:37   #1
Самые дурацкие истории о том,как я сломал свой автомобиль.
Взято с AUTOLADA.RU
И смех,и грех!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=201663
Старый 26.12.2011, 17:40   #2
Alexx22
Аватар для Alexx22
Автомобиль: Ситроен С4 II
Alexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Самые дурацкие истории о том,как я сломал свой автомобиль.
Москвич-412,затроил двигатель, купил новые свечи, троит, заменил прокладку под головой, троит, заменил прокладки коллекторов, троит, заменил цепь ГРМ, вообще только два горшка стали работать. Нашёл какие то древние свечи, движок зашелестел. В магазе бракованые свечи продали)))). 21099-непонятный стук на холостых, замена поршневой, прокладок, при разборке сломана шпилька на коллекторе, высверлена, при попытке прогнать резьбу сломан метчик, мать перемать, собрал, стук не прошёл, оказался в коробке не критичный)))). 21099 На холостых закипела, тосол наружу через бачок, на верёвке в гараж. Замена термостата, шлангов и т.д. и т.п. Оказалось всего лишь штекер отошёл))) Пока что вспомнил))) Я так понял, что тема не только о Приоре.
В поисках приключений главную роль, как правило, играет совсем не голова...
Alexx22 вне форума
Старый 26.12.2011, 23:33   #3
Сообщение от Alexx22 Посмотреть сообщение
Конечно,про любой автомобиль и другую технику!
Старый 27.12.2011, 17:04   #4
Alexx22
Аватар для Alexx22
УАЗ буханка, привёз знакомых на пикник, пока разгружались, туда сюда дети прыгают. Завёлся отъехал, заглох. бенз не поступает, разобрал карб, бензонасос, добрался в бак, 1.5 часа ковырялся, ничего не мог понять, Оказалось, кто то из детишек повернул переключатель баков ( ругаться не стал, когда отъехал, один на один с природой всё высказал))))
Ну и до кучи весёлая история как я приобрёв диски решил сам напялить резину, сам процесс напяливания прошёл без проблем, но как накачать, (безкамерка) вспомнил статью ЗР, лохматого года, что если плеснуть внутрь покрышки чуток бензина и поджечь, бенз внутри вспыхнет и положит покрышку на место, что я и проделал, но пыхать она отказывалась, лишь бензин слегка горел по краям, встал ногами на покрышку. хотел чуток пошевелить. Результат))) гаражные штаны были чуть коротковаты, вспышка опалила мне все волосы на ногах по самые колени, лёгкий триминг)))) Хорошо хоть без ожогов. Колёса были погружены в багажник и отвезены на шиномонтаж.
Последний раз редактировалось Alexx22; 27.12.2011 в 17:25.
Alexx22 вне форума
Старый 27.12.2011, 19:04   #5
Nikitos87
Аватар для Nikitos87
Автомобиль: Grand Cherokee
Nikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордитьсяNikitos87 имеет много всего такого, чем может гордиться
Хендай Элантра, - один из выходных морозных деньков в промежутке с 1 по 10 января,когда начинается тошнота от безделия...Только купил автомобиль, а в гараже стоял почти новый аккцмулятор и я решил поменять аккумуляторы. Поехал,поставил,одел клеммы и немогу понять - поворачиваю зажигание а у меня все стрелки на приборке выкладываются на максимум - стартер не крутит,короче мертвяк полный. В итоге простоял 3 часа и вызвал знакомого -автоэлектрика,который пьяный приехал за мной,открыл капот и долго ржал надо мной вместе со своим другом - я поставил аккум. обратной полярности и перепутал местами + и -. Спасибо производителю Hyundai за наличие 120А предохранителя в блоке который сделан именно для таких бестолковых как я - он просто перегорел и не дал запороть блоки управления АКПП и т.д. Короче тогда отделался малой кровью - в блоке управления климатом только че-то переделал этот электрик и всё.
Отсюда правило - не мешай машине работать
Nikitos87 вне форума
Старый 11.01.2012, 23:17   #6
AlexM45
Аватар для AlexM45
Автомобиль: 21713-03-020 11 г.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 126 раз(а) в 78 сообщениях
AlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себяAlexM45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Ехал на Самаре по Киевскому шоссе и решил заправиться дешевым бензином на незнакомой заправке. Не проехал после этого и 500 м как намертво встал двигатель. Я сильно досадовал на свою жадность. Но оказалось лопнул ремень ГРМ, а бензин был нормальный.
AlexM45 вне форума
Старый 14.01.2012, 17:43   #7
montajnik
Аватар для montajnik
Автомобиль: ВАЗ-21114
montajnik имеет репутацию за пределами доброй репутацииmontajnik имеет репутацию за пределами доброй репутацииmontajnik имеет репутацию за пределами доброй репутацииmontajnik имеет репутацию за пределами доброй репутацииmontajnik имеет репутацию за пределами доброй репутацииmontajnik имеет репутацию за пределами доброй репутацииmontajnik имеет репутацию за пределами доброй репутацииmontajnik имеет репутацию за пределами доброй репутацииmontajnik имеет репутацию за пределами доброй репутацииmontajnik имеет репутацию за пределами доброй репутацииmontajnik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Была у меня ВАЗ-2109 с движком 1,3. Перебирал как то головку, собрал, поставил, заодно поменял ролик ГРМ. Завожу машину - сгоняет ремень на сторону и жрет его так что пахнет резиной. Непорядок подумал я. Вспомнил в журнале "За рулем" статью по теме. Почитал еще раз начал регулировать, как было написано в журнале, прокладками. Вроде отрегулировал, но крутил руками, пойду думаю заведу и посмотрю на работающем двигателе. Завожу, стою любуюсь - красота как отрегулировал, ремешок прям по центру ролика. И вдруг...Из-под колеса выкатывается шкивок, машина естественно глохнет. Гляжу а на коленвалу шкива нет. Я когда снимал-ставил ремень ГРМ забыл завернуть болт на шкиве. Итог - так как диг 1,3, то в результате погнуло клапана и пришлось еще раз ремонтировать головку
montajnik вне форума
Старый 18.01.2012, 09:54   #8
Я не сломал, хорошо до этого не дошло. Снял ДУ, почистить. Открутил, достал и пошел в другой конец гаража чистить. Почистил прихожу а шланг системы обогрева ДУ наклонен в колектор. Я туда рукам а там тосолу ппц. Тряпками что смог достал. Думаю наверно все таки в штаны налило. Выкрутил свечи и на стартер. Такой гейзер, весь гараж в тасоле в т.ч. и потолок, машина тоже. Висела мпочка и ей ппц, стекло упало в колодец, с помощью заклинаний и спицы велосипедной я его достал. Вкрутил новую лампу. Посмотрел что 3 и 4 цилиндры сухие, вкрутил свечи и завел, еще гейзер и еще одна лампочка. Вкрутил остальные свечи, завел, работает. Сижу в машине. Минут 2-3 поработала заглушил, выхожу а там туман как на дэнсе ))).
Старый 19.01.2012, 12:16   #9
vlixup, Уссышси над тобой!Особенно про заклинания.
Старый 25.01.2012, 11:00   #10
Alexx22
Аватар для Alexx22
ЗиЛ-130, Ехал с командировки на улице -30, поползла в верх температура, под капот, потёк радиатор, опять же вспомнил "За рулём", если у вас зимой недостаточно жидкости для охлаждения наберите в ведро снега и растопите его водой из радиатора, что я и сделал, набрал в ведро снега и слил туда остатки воды из радиатора, снег благонолучно впитал воду при этом остался снегом, только чуть мокрым. С перекурами дотянул до ближайшего посёлка, набрал воды во всё что мог, доехал)))) Всё тот же ЗиЛ, возвращался с вечерней смены в парк обломилось крепление радиатора и вентилятором его слегка посекло, в парке оформил заявку на ремонт. Вечером прихожу на работу меня встречает грустный сменщик, он с утра слегка опоздал, схватил путёвку прыг в машину и в путь, едет, машина начинает греться, хватает ведро, рядом озеро, набирает воды, подходит к машине а сквозь решётку виден вентилятор))) Тут он присел. За ночь слесаря сняли радиатор, машину поставили на стоянку. Кстати этот же чёрт, в своё время на этом же ЗиЛ-е три километра по городу ехал до парка на задней передаче, заклинило кулису))))
Последний раз редактировалось Alexx22; 25.01.2012 в 11:54.
Alexx22 вне форума
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
