Старый 09.02.2012, 19:22   #1
Pah_757
Лидер Новосибирска
Аватар для Pah_757
Автомобиль: ВАЗ 21723-01-029
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 15 раз(а) в 7 сообщениях
Pah_757 станет известным достаточно скороPah_757 станет известным достаточно скороPah_757 станет известным достаточно скороPah_757 станет известным достаточно скоро
Управление при помощи кнопки без фиксации.
Добрый день.
Помогите разобраться в схеме. Нужно управление при помощи кнопки без фиксации.
Уже всю голову сломал. Хочу проверить схему, правильно она приведена или нет.
В начальных условиях, в момент подачи +12 от аккумулятора на выходе 0, нет ничего.
На всех реле замкнуты контакты 87а-30
Нажимаем кнопку и по порядку включения
Реле 1 замыкаются 87-30
Реле 2 замыкаются 87-30
Реле 3 зам 87а-30
Реле 4 зам 87а-30
на выходе +12
Отпускаем кнопку
реле 1 зам 87а-30
реле 2 на самоподхвате
на реле 3 зам 87-30
Система стабильна
Нажимаем кнопку снова
на реле 4 зам 87-30 на выходе 0, система вернулась в первоначальное состояние.
Все верно???
Может кто знает реализацию попроще?
Pah_757 вне форума
Старый 10.02.2012, 10:47   #2
Re: Управление при помощи кнопки без фиксации.
Честно, в схеме лень разбираться! Но если очень надо, могу посмотреть.
ИМХО, проще, дешевле и надёжнее купить реле включения задних ПТФ от 2110. Оно управляется короткой подачей "-".
Старый 10.02.2012, 11:26   #3
Pah_757
Лидер Новосибирска
Аватар для Pah_757
Spike@,Спасибо!!!! Реле от ПТФ ВАЗ 2110 меня полностью устраивает. Буду брать его, чем колхозить схему на 4-х реле.
p.s. Вопрос снимается, в схеме можно не копаться.
Pah_757 вне форума
Старый 03.09.2012, 16:31   #4
vazовод24
Аватар для vazовод24
vazовод24 не успел проявить себя
Привет! Будь добр расскажи подробный принцип работы этого реле! И если можно внутренюю схему...
vazовод24 вне форума
Старый 04.09.2012, 12:06   #5
Сообщение от vazовод24 Посмотреть сообщение
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...fary/rzptf.htm
Управляется минусом: импульс - включилось, импульс - выключилось, импульс - включилось...
Схемы внутренней у меня нет (да и зачем она тебе?). У разных производителей внутренности разные. Я видел эти реле на дискретных элементах, а так же встречал на микросхемах.
Старый 04.09.2012, 14:00   #6
vazовод24
Понял! Большое спасибо! Может где пригодится такое реле.
Старый 12.09.2012, 16:37   #7
vazовод24
Привет ребята! Подскажите будет ли работать данная схема?
Это запуск ДВС с помощью кнопки (без фиксации). Вкл. зажигание, однократное нажатие кнопки (не надо удерживать), ДВС запустился.
После кратковременного нажатия кнопки реле срабатывает и встает на самопотпитку черед диод VD2. Как только ДВС запустится, "-" от гены отключит реле.
И еще подскажите, диод VD1 может он не обязателен?
Старый 01.10.2012, 18:50   #8
vazовод24
А если это реле использовать для включения передних ПТФ, оно выдержит нагрузку (2х55 Вт). На какой ток рассчитаны силовые контакты?
Старый 01.10.2012, 19:43   #9
Думаю, что выдержит. Внутри установлено обычное реле из радиомагазина. Я когда-то вскрывал корпус, по моему внутри на реле было написано 20А. Но могу врать. Проще вскрыть и посмотреть на месте.
К тому же ни кто не запрещает вынуть схему из этой релюшки, отпаять родное реле и припаять обычное автомобильное.
Старый 01.10.2012, 19:50   #10
В зависимости от производителя.. в основе своей 15А мини-реле, как в блоках сигналки..
Текущее время: 11:20. Часовой пояс GMT +3.
