Старый 29.03.2012, 11:31   #1
Exclamation Регулируемая пауза между взмахами стеклоочистителя и уменьшение количества взмахов после омыва.
Регулировка паузы
В режиме работы стеклоочистителей "с паузой", при слабом моросящем дождике, этой самой паузы зачастую очень не хватает (всего 2 сек!) и дворники шкрябают по ещё не успевшему намокнуть лобовому. На рынке и в магазах можно встретить довольно дорогие приблуды под названием "электронное реле стеклоочистителя с регулируемой паузой". В приорах реле стеклоочистителей и так с электронным управлением, так нафига козе баян?
На второй ноге чипа висит резистор номиналом 2,7 кОм (на схеме 3 кОм), который выходит прямо на вывод "J" реле. Далее с этого вывода, через колодку Ш4-10 монтажного блока, на контакт "J" подрулевого переключателя идет желтый с зеленой полосой провод. Снимаем верхнюю половинку кожуха рулевой колонки, режем его (желто-зелёный провод), ставим колодку.
Для возможности регулировки паузы между взмахами надо установить в разрез этого желто-зелёного провода переменный резистор наминалом 22-47 кОм. Припаиваем к резюку концы, вкручиваем их в колодку.
При 22 кОм — пауза от 2сек до 25 сек.
При 47кОм — пауза от 2сек до 38 сек.
Альтернативный (по исполнению, а не по схеме!) вариант подключения резистора — вытащить провод из колодки переключателя, с контакта "J", подсоединить его к переменнику через одинарную колодку, а на его место установить другой провод от переменника, одев на него наконечник.
Вариант расположения крутилки:
3мий (09.03.2024), GMX (05.01.2016)
Старый 29.03.2012, 11:37   #2
Re: Регулируемая пауза между взмахами стеклоочистителя и уменьшение количества взмахов после омыва.
Уменьшение количества взмахов после омыва:
на примере реле от 2110, но смысл от этого не меняется.
В штатном реле, после выключения омывателя ветрового стекла, щетки делают еще четыре хода. Последние два из которых, ходят по уже сухому стеклу со скрежетом. Жидкость нормльно смахивается со стекла и двумя ходами щеток.
Разобрав, штатное реле стеклоочистителя, можно увидеть внутри чип УР1101ХП24. на четвертой ноге этого чипа висит резистор Rt. На схеме у него номинал 130 кОм, но в самом реле после вскрытия обнаруживалось и 150кОм.
За время между взмахами щёток отвечает связка — Ct+Rt. Уменьшая номиналы, уменьшаем время работы, увеличивая соответственно — увеличиваем.
Нужно отпаять этот резистор (Rt) и вместо него поставить другой, номиналом 47-68кОм, мощностью 0,25 Вт.
Теперь, с сопротивлением данного номинала, щетки делают всего два хода после выключения омыва.
Старый 29.03.2012, 11:50   #3
Готовые решения:
411.3777
- OOO фирма "Астро"
723.3777-01 - ЗАО “Энергомаш”
54.3777 - ООО "Русский партнер"
Работа:
1 Установка прерывателя стеклоочистителя
1.1 Откройте крышку блока реле и предохранителей.
1.2 Извлеките установленное реле стеклоочистителя (оно имеет шесть контактов).
1.3 Установите реле с возможностью регулировки паузы на место извлеченного.
1.4 Закройте крышку блока. Прерыватель стеклоочистителя готов к работе.
2 Регулировка паузы
2.1 Установите переключатель режимов стеклоочистителя в положение «Прерывистый режим» - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щёток).
2.2 Для изменения паузы переведите переключатель в положение «Выключено» и, выдержав требуемую паузу, переведите в положение «Прерывистый режим». Установится новое значение паузы. Диапазон изменения паузы от 0,5 до 45 секунд.
2.3 Паузу можно изменить и другим способом: перевести переключатель в положение «Непрерывный режим» и, в течение первого взмаха щёток, обратно в положение «Прерывистый режим». Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щёток до момента переключения переключателя режимов в положение «Непрерывный режим». Паузу можно изменить в любое время, повторив пункт 2 или 3.
3 Другие режимы
3.1 Ход щёток при подаче воды начинается с задержкой в 0,5 секунды (позволяет накопить достаточное количество воды на лобовом стекле до первого взмаха щёток).
3.2 После подачи воды щётки делают три взмаха.
Все реле, показанные выше будут работать только в стеклоочистителе без датчика дождя.
Регулятор паузы стеклоочистителя ZU-2110 - производитель ООО"Элекомм"
Это устройство для ВАЗ 2110, но и на приору вместо заглушки установить не сложно.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА.
Извлеките одну из свободных заглушек по бокам контроллера отопителя. Протяните провода "ZU" через образовавшееся отверстие к рулевой колонке. Снимите верхний кожух рулевой колонки. Отсоедините колодку жгута проводов от контактной группы рычага управления "дворником".
Отогнув "усик" извлеките провод с контактом, подключенный к контакту "J" колодки переключателя режимов стеклоочистителя. Штатно это желто-зеленый провод. (На контактной группе переключателя режимов маркировка "J" нанесена.) Оденьте на него одиночную колодку (из комплекта "ZU") и подключите её к колодке с контактом "папа" устройства "ZU". Оставшийся свободный контакт устройства "ZU" подсоедините к контакту "J". Кожух рулевой колонки можно собирать. Установите "ZU" на место извлеченной заглушки.
Последний раз редактировалось Spike@; 05.12.2012 в 09:10.
Старый 15.08.2012, 10:36   #4
ВНИМАНИЮ автовладельцев с заводским датчиком дождя!
Все доработки, приведённые в этой теме, для машин с ДД не подходят!
У таких авто дворниками управляет БУСО (
блок управления стеклоочистителем), который ведает работой ДС и ДД.
Текущее время: 07:04. Часовой пояс GMT +3.
