Старый 04.02.2012, 11:45   #1
Сашок
Аватар для Сашок
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 3 сообщениях
Сашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоватьсяСашок является настолько роскошным, что можно любоваться
Exclamation Специализированная сигнализация Mongoose Priority, установка.
Сегодня забрал на почте сигнализацию Mongoose Priority, заказанную в одном интернет магазине, обошлась она мне, как члену Лада Приора Клуб в 4000 рубля.
Долго думал, выбирал, читал отзывы по Пандорам, Старлайнам и прочим сигналкам, у всех у них есть существенные недостатки:
1. Не дружат со штаткой. (иммо активирован и вполне устраивает)
2. Стоимость сигналки + установка у официалов.
Скажу сразу, авто запуск мне не нужен, зимой езжу редко, зимует в капитальном гараже, когда ночует на улице то обычно стоит под окнами (если есть места) или на стоянке. Сигналка в основном нужна для подачи сигнала в случае посягательства на мое добро)))))
По посылке и собственно комплектности!
Пришла в целофановой упаковке, которую вскрыл сразу на почте, коробочка оказалась немного сплюснута (издержки работы Почты Росии) содержимое целое, без повреждений, все упаковано в отдельные пакетики и запаяно, брелок сделан качественно, не трещит в руках при сжатии, кнопки прорезинены, брелок увесистый (может быть из -за батарейки) подсветка зеленая, ровно освещает весь экран, при нажатии кнопок издается звуковой сигнал и вибрация, в комплекте идет 1 тональная 20 Ваттная сирена (если надоест поставлю Falcon) светодиодный индикатор состояния, прием-передатчик, датчик удара с проводами, сам блок сигнализации, комплект для крепежа (нейлоновые стяжки, термоусадка, концевик, двухсторонний скотч и доп разьем для подключения второго датчика) гарантийный талон, скидочный сертификат, товарный чек, инструкция по эксплуатации.
Установку планирую произвести по приходу оттепели в Вологодскую область, сейчас морозяки -20 __ - 25, сделаю фотоотчетец по установке и возможно получиться снять видео о работе данной сигнализации.
Последний раз редактировалось Spike@; 09.04.2012 в 07:32.
Сашок вне форума
Kolgrisha (27.08.2013)
Старый 05.04.2012, 19:21   #2
Сашок
Аватар для Сашок
Icon3 Re: Mongoose Priority
Установил сегодня сигналку, установка проста, плюс взял с монтажного блока тянуть с АКБ не очень уж хотелось, минус рядом, затем вскрыл боковушки центральной консоли (нижние) и открутил черную коробку )))) так называемый модуль управления электропакетом, повернул на 180 градусов, выдернул крайнюю левую фишку (она то нам и нужна)
Ищем голубой-белый проводок он там один))
резанул его, зачистил, взял от сигналки голубой проводок, зачистил, напялил термоусадку, все скрутил, пропаял, натянул термоусадку, погрел зажигалкой, после того как термоусадочная трубка обжалась
взял весь пучек (он перед моим вмешательством был обмотан изолентой) обмотал его черной термостойкой изолентой не поддерживающей горение и засунул в гофру.
Сирену пока не подключал, штатный дудок орет не плохо, сам блок пока не придумал как закрепить, да и время поджимало, примотал его к проводам все той же изолентой, светодиод вывел в заглушку рядом с кнопкой рециркуляции, датчик удара закрепил у пассажирской подушки безопасности на нейлоновые стяжки, ну в общем установка проста и особо описывать не чего.
Все соединения были пропаяны и заизолированы термоусадочной трубкой, хотел нужные клеммы вытащить и к ним припаять, но не смог их вытащить не из блока предохранителей не из фишки модуля управления электропакетом, ну в общем то и так отлично.
Ну что переходим ко второй части!
Испытания, а вот тут то и начались чудеса))) либо я дуб, либо изготовители, но как бы я не жимкал на разные кнопки брелка, ничего не работало(((( я даже подумал что меня развели на деньги и я купил бесполезную херню, а еще и людей подбил на покупку, ну ничего, пора открыть инструкцию))))) наверно все так делают, сначала установят а потом читают)))), оказывается нужно проделать не очень хитрые манипуляции, чтобы брелок прописался))), включить зажигание, нажать 6 раз на кнопку блокировки дверей (та что на вод. двери с ключиком) выключить зажигание, сирена там и светодиод должны что то делать, я на это не обращал внимание, затем опять включить зажигание и нажать на любую кнопень кроме S, выключить, вуаля, все заработало. Что могу сказать, работает все четко, без тормозов, при открытии капота показывает открытый капот и молоток по стеклу, а так же индикацию габаритов, при открытии багажника так же все показывает, багажник открывается с кнопки 3 (та что по середине брелка - светлая) при тревоге играет приятная мелодия и вибрирует брелок))), при постановке,снятии, открытии бгажника, штатным ключем все отображается на дисплее брелка, и пиликаньем, есть очень - очень маленькая задержка отображения пиктограмм на брелке, не существенная, не будем заострять на этом внимание.
Заключение!
Тем, кому сигналка нужна лишь для того чтобы заорать и оповестить хозяина, открывать и закрывать, советую, покупайте и не думайте, установка по рукам любому, самое приятное это то , что она совместима со штатной, можно поставить на охрану с одного брелка а снять другим, по поводу охраны с заведенным двигателем, к сожалению такой функции нет, так же не попробовал закрывать стекла (обещали, что можно) при поставленной охране.
Будут вопросы, задавайте, с радостью отвечу, так же выслушаю критику)))
Использовались:
1. Паяльник 200В-100W (припой с канифолью разумееется)
2. Изолента черная
3. Термоусадка
4. На плюс использовал такие предохранители
5. гофра
Кому понравилось "+" Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Spike@; 06.04.2012 в 11:14.
Сашок вне форума
Kolgrisha (27.08.2013), Locky (04.03.2015), veber (18.01.2016)
Старый 06.04.2012, 11:09   #3
Exclamation Специализированная сигализация Mongoose Priority, установка.
Если есть ещё какая-то интересная информация, которую я пропустил, пишите в личку.
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
