Старый 26.04.2012, 15:36   #1
aleksander
aleksander не успел проявить себя
Скрипит и клацает место крепления нижнего рычага передней подвески!!!!!!!
Подскажите пожалуйста по этому вопросу. Может кто то сталкивался с данной проблемой. По всей видимости в месте крепления кронштейна к которому прикручивается нижний рычаг передней подвески, внутри отошла сварка, скрипит и клацает при езде, а так же, когда стоя на месте шатать машину со стороны в сторону. Так же скрипит, когда вставив монтировку в зазор между кронштейном и рычагом (где шарнир нижнего рычага) и двигаешь ею. Слышно звук, как снаружи, так и в салоне при езде.
Последний раз редактировалось aleksander; 27.04.2012 в 12:20.
aleksander вне форума
Старый 08.04.2013, 19:24   #2
D___I___M
Аватар для D___I___M
Автомобиль: 21723 Супер люкс
D___I___M находится на правильном пути
Re: Скрипит и клацает место крепления нижнего рычага передней подвески!!!!!!!
У меня подобное было ! Скрипело так что на каждой кочке чуть не зажмуривался ! Облазил всю подвеску, покачивал на стоячую , сидя в яме, брызгал силиконовой смазкой, думал резинки! Нет оказалось все проще ! Нижняя правая шаровая скрипела. Вылечил закачав из одноразового шприца масло под пыльник! скрип исчез сразу.
Не бывает плохих автомобилей! Бывает плохое отношение к ним их владельцев, пустая голова, руки из ж... и тд. и тп.!
D___I___M вне форума
Старый 18.04.2013, 18:48   #3
serebas
D___I___M, Шаровая еще при повороте руля скрипит
serebas вне форума
Старый 22.06.2013, 21:49   #4
Aleksey34rus
Aleksey34rus не успел проявить себя
Всем Привет! Глобальная проблема в приоре 2008 года с абс, присутствует не приятный щелчек с права при трогание торможении проезде мелких неровностей, при повороте руля от дает в кузов в низу в районе усилителя моторного щита, соответственно от дает в крепление стабилизатора и в рычаг но меньше,и отдает в брызговик но меньше, проявляется в жаркую сухую погоду в мокрую вроде меньше, что делал менял, блин да что только я не делал а щелчек не уходит!!!!!!!
1.менял шаровые
2.поменял опоры (асоми)
3.все резинки (полиуритан)
4.зделали сваркой пару точек в районе крепления рычага
5.убирал ковролин стандартную шумку щупал смотрел рукой щелчек есть трещен не вижу герметик везде родной заводской не оторван
6.протягивали всю подвеску,балку в балку вроде не отдает.
7.поставил растяжку стоек управляться стала лучше щелчек остался.
8.открывал двери чтобы исключить влияние петель.
9.Рейка жевая с виду новая не стучит не греми в рейку не отдает!
вроде понятно что дело скорей всего в кузове хотя может и в другом(хотя сомневаюсь) так блин не вижу трещины или что то типо того.
Помогите!!!!!!!! =) я не знаю что еще делать смотреть, куда смотреть может есть у ка во опыт что там где то лонжерон треснул ну или есть знакомые у каво такое было просьба отписаться. загадка ппц.В каких местах в приоре что трескалось отходила сварка или что там в таком духе посоветуйте что нибуть =) ну кроме как скинуть ее в овраг =) машинка нравиться, ну этот щелчек все портит.
Aleksey34rus вне форума
Старый 02.09.2013, 10:13   #5
Олег 73612
Автомобиль: ВАЗ-2170
Олег 73612 не успел проявить себя
Сам 3 недели мучился с этими щелчками справа. Посмотри места крепления балки передней, там 4 болта. Когда открутил оказалось треснуло одно отверстие справа ближнее к бамперу на самом кузове из-за этого и были эти щелчки.
Олег 73612 вне форума
Старый 02.09.2013, 18:12   #6
Aleksey34rus
У мну не отдает в балку, у меня трещена возле контактной сварки
Старый 02.09.2013, 23:22   #7
Ruslan3072
Автомобиль: Приора Люкс 03-19
Ruslan3072 не успел проявить себя
[QUOTE=Aleksey34rus;2232800]
Наконечник рулевой не менял?
У меня была похожая проблема. Стук был при повороте руля. Менял шаровый, опоры, подваривали место крепления балки, не помогло. Как поменял наконечник, стук пропал.
Ruslan3072 вне форума
Старый 14.09.2013, 23:33   #8
speaker-murom
Автомобиль: priora
speaker-murom не успел проявить себя
Сообщение от Олег 73612 Посмотреть сообщение
как решили проблему? у самого тоже самое,приварили крепление,но оно опять отвалилось,видимо изнутри лонжерона хорошенько проваривать надо..
speaker-murom вне форума
Старый 16.09.2013, 12:44   #9
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Aleksey34rus, может щелкать ограничить двери, у меня такая же хрень.
PAE вне форума
Старый 17.09.2013, 16:36   #10
Aleksey34rus
уже проварил все что можно щелчек остался
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
