Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Центральный федеральный округ > Воронеж
Воронеж Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Воронеже и области.
Старый 05.05.2012, 09:56   #1
Shildik
Автомобиль: Lada 217230
Shildik имеет великолепную ауру вокруг себяShildik имеет великолепную ауру вокруг себяShildik имеет великолепную ауру вокруг себяShildik имеет великолепную ауру вокруг себяShildik имеет великолепную ауру вокруг себяShildik имеет великолепную ауру вокруг себя
Проблема с холодным пуском двигателя
Друзья! Проблема возникла недавно и не сказать что сильно напрягает, но все же неприятно когда возникают в любимом авто какие-то неполадки, даже мелкие.
Суть проблемы заключается в следующем: холодный двигатель плохо заводится. Т.е. прихожу в гараж в уже теплую нынешнюю погоду, начинаю заводить, стартер крутит какое-то время секунд 10-15, но движок плохо схватывает, а когда схватывает, начинает тарахтеть, плавать обороты и может либо заглохнуть либо так долго и тарахтеть. в конечном итоге я не выдерживаю, глушу и завожу заново. И, вуаля, все начинает работать четко как часы.
Так происходит с некоторых пор довольно часто когда я утром прихожу за машинкой.
Автомобилю всего лишь год, плановые ТО прохожу регулярно, пробег 21 тыс. км
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина и как её устранить
Shildik вне форума
Старый 05.05.2012, 14:14   #2
ugeene
Аватар для ugeene
Автомобиль: Lada Priora 03-018
ugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошимugeene является по-настоящему хорошим
Re: Проблема с холодным пуском двигателя
может быть контроллер отключает форсунку? Например фигово что-то в цилиндре работает (забита форсунка, нет искры, компрессия) -> нет вспышек -> троение -> контроллер замечает пропуски зажигания и отключает форсунку. После передергивания зажигания - включает снова. Тебе бы на диагностику.. У меня очень похожая ситуация была.
Lok'tar ogar!
ugeene вне форума
Старый 05.05.2012, 14:16   #3
Shildik
ugeene, сколько такая диагностика будет стоить?
Shildik вне форума
Старый 09.05.2012, 13:08   #4
Shildik
проблема выяснена. заехал на диагностику, стоит 550 р в Воронеж-Авто-Сити, определили что сломан разъем датчика положения коленвала. отсюда и проблема с запуском двигателя. зафиксировали разъем термостойкой стяжкой, пока вроде все нормально работает. до замены разъема пока руки не дошли(((
Shildik вне форума
Старый 10.05.2012, 09:25   #5
Les36
Аватар для Les36
Les36 не успел проявить себя
Сообщение от Shildik Посмотреть сообщение
А что разве на гарайтиных машинах диагностику платно делают?
Les36 вне форума
Старый 10.05.2012, 13:42   #6
ugeene
Аватар для ugeene
@сломан разъем датчика положения коленвала@ и при этом CHECK ENGINE не горел на приборке? О_о
Lok'tar ogar!
ugeene вне форума
Старый 10.05.2012, 23:09   #7
alex676
Аватар для alex676
alex676 не успел проявить себя
Тоже интересно, как может быть сломан разъем на датчике положения коленвала? Контакт(сигнал) либо есть и тогда машина едит, либо контакта(сигнала) нет и тогда машина стоит. Потому-что при отсутствии сигнала с этого датчика машина не заведется. Это единственный датчик, при отказе которого двигатель не работает, при отказе остальных "худо-бедно" ехать можно. Спецы по впрыску, поправьте меня если я ошибаюсь.
alex676 вне форума
Старый 11.05.2012, 08:13   #8
Riddler
Клубный механик
Автомобиль: Лада 217030-015
Riddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себяRiddler имеет великолепную ауру вокруг себя
не.. из-за разьема может, скок раз так было..
"Теория - это когда вы знаете всё, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!"
Riddler вне форума
Старый 23.05.2012, 16:26   #9
aquris
aquris не успел проявить себя
может кто подскажет... при запуске машины стартер крутит машина заводится довольно быстро секунды за 2-3 но стартер еще крутит около 1-2 секунд после запуска.Что это может быть?
aquris вне форума
Старый 27.06.2012, 11:38   #10
Shildik
мож релюха стартера залипает
Shildik вне форума
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
